Strona 32 z 32
Pokaż wyniki od 621 do 632 z 632
  1. #621
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jerzyka51
    Dec 2012
    Rybocice ,Słubice
    69-100
    405
    28
    Witam, nie zamieniłbym jej na nic innego. To tak działa ,że ciepło " powstaje " w samym garnku,patelni, co przekłada się na bardzo dużą sprawność- koszty eksploatacji. Szkło nagrzewa się od tych naczyń.
    Nie polecam tylko amici. Kupiłem taką płytę wiele lat temu. Na gwarancji wymieniali wentylatory, chyba 2 razy .Po gwarancji "wysiadły" tranzystory mocy. Wymieniłem na nowe, po niedługim czasie też padły. Na portalu internetowym kupiłem nową płytę ,z potłuczonym szkłem .Miałem nową elektronikę, ze starym szkłem .Niestety i ta płyta nie popracowała długo. Jestem w trakcie budowy i nie chciałem kupować nowej płyty . Korzystamy z dwóch małych płyt indukcyjnych, jednopalnikowych /korzystałem z nich w hotelach teraz pracują w domu/ .Mam jeszcze kuchnię na gaz ,ale już to jest dla mnie zabytek.
    Jeszcze jedna uwaga ,kuchnia indukcyjna wymaga specjalnych naczyń ,nie można tu pokusić się o kupno ich słabej jakości. Miałem przypadek ,że odlepiło się dno garnka .a patelka powyginała ,choć była dobrej firmy.
    Miłego wieczoru J.Korona
    Ostatnio edytowane przez jerzyka51 ; 13-02-2017 o 19:58
  2. #622
    No i wreszcie zdecydowałam się i kupiłam , wybór padł na BOSCH PIE631FB1E, wygląda super, oby i tak się sprawowała. Podłączona będzie dopiero w połowie kwietnia, więc dopiero potem się okaże, czy dobrze wybrałam.
  3. #623
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    mam mały garnuszek mniejszy od najmniejszego pola i spokojnie grzeję.
    I tanią płytę, bez specjalnych bajerów
    Cześć Elfir,
    możesz się pochwalić jaką masz płytę?
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
  4. #624
    50.149
    elextroluxa - tego typu:
  5. #625
    Jak skończy się moja Amica gazowa, chciałbym kupić tzw gaz pod szkłem. Wydatek sporo większy niż indukcja lecz pewny jestem, że zje mniej złotówek niż wszelkie elektryki. Czyli pod spodem gaz ziemny a z wierzchu ...indukcja.
  6. #626
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Możesz podać konkretny model?
    Czy to ten: Electrolux EHH16340FK?
    Już mieszkamy )
  7. #627
    50.149
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Nie. To się do indukcji nie umywa. Bardziej przypomina ceramiczną - jest wielka bezwładność i gorąca płyta.
    A straty na gazie są o wiele większe. Gaz zamiast nagrzewać bezpośrednio garnek, najpierw nagrzewa szkło a dopiero szkło garnek. Więc nie bardzo rozumiem twoje pojęcie ekonomiki.
    Mazut osadza się tak samo, tylko trudniej domyć w szczelinach.
    Czyli łączy wady gazu i ceramiki. Zalet nie widzę.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 24-03-2017 o 12:43
  8. #628
    50.149
    Cytat Napisał Brysia8 Zobacz post
    Oni nazwę tego modelu zmieniają co roku chyba. Kiedy go kupowałam ten sam model w handlu funkcjonował pod dwiema nazwami. Mam płytę już trzy lata i nie pamiętam dokładnej nazwy z tymi numerkami, ale to chyba ta.
  9. #629
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Dziękuję!
    Już mieszkamy )
  10. #630
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Wrzuć w wyszukiwarkę FM - solgaz- i poczytaj.
    Jest kilka wątków.
  11. #631
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Jest kilka wątków.
    Wiem o jaką firmę chodzi, nawet o tych płytach czytałem z tym, że nie na FM. Ale dzięki, nie wiedziałem, że tu też jest taki temat.
  12. #632
    Jest kilka wątków.
    Poczytałem i na razie mi przeszło. Szczególnie w wątku z gazeta-forum. Dzięki Greengaz.
Strona 32 z 32
