Bardzo przydatne. Google w tel przytlumaczylo calosc
Mam oferty na panasonoca samsunga (kilku instalatorow) i buderusa / sprawdzony instalator wielu rodzaju pomp (firm)
Wyceny do panasonica 23/30tys zalezy od modelu
Samsung 20/24
Buderus 25/28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyceny robilem pod caly system : montaz pompa zbiornik 300l emaliowany z wezownica (od 2 do 3m2 powierzchni wezownicy) dodatkowy sterownik + duperele. Mnie juz wiecej ma mnie nie interesowac (czyt.doplata)
Popwietrzna pompe ivt wyceny 30/34 ... odpadla
Uzytkownikow poznalem niektorych osobiscie innych tel. Nikt nie nazekal.
Na forum duuzo jest o nibe....
Polecaja tez... "Sprawdź bardziej uznanych marek. CTC, IVT, Mecaterm"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIm wyższa moc PC, tym wyższy próg modulacji PC. Zobacz pkt.4 tematu ;
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
Szanowni Koledzy, Panowie - jeżeli eksploatujecie już swoje Panasy
parę sezonów Proszę ;
Zróbcie symulację sprawdzające dla Waszych budynków na kalkulatorze Panasa
Przekonamy się o ile przekłamuje na + ,
- podobnie jak podawane zużycie paliwa przez producentów aut
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 23-04-2017 o 15:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Greg_81 ; 26-04-2017 o 07:31
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak kolega wyżej napisał polska pompa z prostym sterownikiem gwarantuje długą żywotność podzespołów, co za tym idzie niezawodność jednostki.
Mamy z domelek pompy z tej samej "stajni", kolejnym jej plusem jest prostota w obsłudze. W moim przypadku pompa włącza się 2 razy dziennie, brak taktowania przy grzaniu CWU i CO.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, no ja montowałem Meetingi Nibe i IVT, ale teraz robię już tylko powietrzne dlatego w gruntówkach już ciężko mi ocenić co tam z nowości fajnego wyszło.
Polskie pompy tak jak koledzy piszą mają swoje plusy, prosta konstrukcja, itd. Z reguły mają starsze typy sprężarek i mniej zaawansowane sterowanie, ale to często wada i zaleta.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzis dostalem wycene (dobra cena)
na MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-SW75VHA
Parametry dla mnie wystarczajace az.... ciut za duze. Bardzo dobru cop
Sa jakies roznice miedzy
MITSUBISHI ELECTRIC ecodan serii POWER INVERTER
a
Zubadan ???
Oprócz parametrow to pompa chyba godna polecenia?
Do mojego domu jeszcze tylko panasonic 9kw AQUAREA 1 fazowa (moc dobra ale cop slaby)
Buderus... szyta na miare ale... cos z tym cop kombinuja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 27-04-2017 o 06:48
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, zawsze jest jakiś 1 % na to ze coś pójdzie nie tak jak powinno, na szczęscie jest wiele osób które są zadowolone z Pc gruntowej z DZ poziomym np spiralnym, a ja chciałbym do nich dołączyć
Gdybym nie posiadał miejsca na działce to bym rozważał Pc powietrzną albo kable choć te ostatnie wymagają bardzo ciepłego domku.
Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 27-04-2017 o 07:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychj.w.
Grzesiulla - z polskich producentów, można polecić kilka firm - są tutaj na forum wieloletni ich użytkownicy
http://www.ppcpompy.eu/Strona/
http://www.ecopol-system.pl/
http://ekontech.pl/
pompy 1 i 2 producenta mają nawet swoje wątku tutaj na forum, ten ostatni to tutaj chyba tylko Pyxis ma, ale mogę się mylić
Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 27-04-2017 o 10:24 Powód: poprawka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlink pierwszy i drugi to te same
jest jeszcze http://www.hct.com.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki, już poprawiłem, chodziło mi o (ten drugi)
a wkleił się jeszcze raz ppc....
te które podałem, to są pewne, sprawdzone przez całkiem sporą grupkę użytkowników, tutaj piszących. A o tym hct to pierwszy raz słyszę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiedziałem...nigdy nie kojarzyłem tej nazwy...tak jak pisałem - Ppc i Ecopol mają swoje wątki, Econtech jest widoczny dzięki Pyxisowi , a obecności HCT jakoś nie utrwaliłem...postaram się zapamiętać
