Strona 29 z 87
Pokaż wyniki od 561 do 580 z 1736
  1. #561
    Bardzo przydatne. Google w tel przytlumaczylo calosc
    Mam oferty na panasonoca samsunga (kilku instalatorow) i buderusa / sprawdzony instalator wielu rodzaju pomp (firm)
    Wyceny do panasonica 23/30tys zalezy od modelu
    Samsung 20/24
    Buderus 25/28
  2. #562
    Wyceny robilem pod caly system : montaz pompa zbiornik 300l emaliowany z wezownica (od 2 do 3m2 powierzchni wezownicy) dodatkowy sterownik + duperele. Mnie juz wiecej ma mnie nie interesowac (czyt.doplata)
    Popwietrzna pompe ivt wyceny 30/34 ... odpadla
    Uzytkownikow poznalem niektorych osobiscie innych tel. Nikt nie nazekal.
    Na forum duuzo jest o nibe....
    Polecaja tez... "Sprawdź bardziej uznanych marek. CTC, IVT, Mecaterm"
  3. #563
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Porownaj parametry PC, tez modulacje...nie tylko max oddawana moc ale tez zerknij na min możliwa oddawana przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło.
    Im wyższa moc PC, tym wyższy próg modulacji PC. Zobacz pkt.4 tematu ;
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
    Szanowni Koledzy, Panowie - jeżeli eksploatujecie już swoje Panasy
    parę sezonów Proszę ;
    Zróbcie symulację sprawdzające dla Waszych budynków na kalkulatorze Panasa
    Przekonamy się o ile przekłamuje na + ,
    - podobnie jak podawane zużycie paliwa przez producentów aut
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 23-04-2017 o 15:16
  4. #564
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    IVT tak samo jak nibe to firmy które robią bardzo dobre gruntówki, i ze względu na postępujący zgon branży gruntowej przerzucają się na powietrze gdzie nie mają doświadczenia a co najważniejsze własnych patentów- technologii ( np. T-CAP, Zubadan) dlatego muszą korzystać z rozwiązń typowych niczym się nie wyróżniających. I produkują przeciętne urządzenia na podzespołach kupionych od wielkich tej branży. Ale że np. Mitsubishi czy Panasonic nie sprzedają swoich najlepszych sprężarek i technologii dlatego produkty konkurencji często nie wyróżniają się niczym poza kreatywnym makretingiem i liczeniem tak żeby 2+2 wychodziło 3.
    i wtedy czasem myślimy że mają jakąś super technologię. To samo jest z liczeniem COP przez Buderusa, nie podają go przy maksymalnych parametrach pracy i wtedy widzimy czasem cyfrę 5 przy COP a to nic innego jak kreatywna matematyka a nie rzeczywisty wynik.
    Taki głupi Iphone to podobno aż 1000patentów z pompami ciepła jest tak samo. Nie można po prostu zrobić takiej samej sprężarki jak konkurencja i mieć takie same wyniki, trzeba wymyślić coś innego nowego albo kupić od konkurencji dlatego nie tak prostu zrobić tak dobry produkt jak najlepsi z tej branży.
    Cnc to z jakiej stajni Proponujesz PC gruntową tak aby np za 10 lat dało sie cos naprawic ?
    Pomimo zgonu branzy gruntowej blizszy jestem do gruntowej niz powietrznej ...
    Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 26-04-2017 o 07:31
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  5. #565
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Cytat Napisał Grzesiulla Zobacz post
    Kup jakąś polską pompę bedziesz zadowolony - np. gruntowa on/off to w 'gruncie rzeczy' proste urządzenie - łatwe do naprawy i jako, że ma mało części elektronicznych to trudne do zepsucia. A części do niej będą dostępne i za 10 lat.
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  6. #566
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Tak jak kolega wyżej napisał polska pompa z prostym sterownikiem gwarantuje długą żywotność podzespołów, co za tym idzie niezawodność jednostki.
    Mamy z domelek pompy z tej samej "stajni", kolejnym jej plusem jest prostota w obsłudze. W moim przypadku pompa włącza się 2 razy dziennie, brak taktowania przy grzaniu CWU i CO.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #567
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Wolisz sie z "trupem" sciskac niz z "piekna" PW?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  8. #568
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.525
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Hej, no ja montowałem Meetingi Nibe i IVT, ale teraz robię już tylko powietrzne dlatego w gruntówkach już ciężko mi ocenić co tam z nowości fajnego wyszło.
    Polskie pompy tak jak koledzy piszą mają swoje plusy, prosta konstrukcja, itd. Z reguły mają starsze typy sprężarek i mniej zaawansowane sterowanie, ale to często wada i zaleta.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  9. #569
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jakoś większe ma zaufanie do gruntowej , ja tylko cytuje cnc, mam wielką działkę a to chyba w tym przypadku atut
  10. #570
    Kaizen
    24.340
    To czytałeś:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7461648
  11. #571
    Dzis dostalem wycene (dobra cena)
    na MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-SW75VHA
    Parametry dla mnie wystarczajace az.... ciut za duze. Bardzo dobru cop
    Sa jakies roznice miedzy
    MITSUBISHI ELECTRIC ecodan serii POWER INVERTER
    a
    Zubadan ???
    Oprócz parametrow to pompa chyba godna polecenia?
    Do mojego domu jeszcze tylko panasonic 9kw AQUAREA 1 fazowa (moc dobra ale cop slaby)
    Buderus... szyta na miare ale... cos z tym cop kombinuja...
  12. #572
    May 2016
    83-200
    1.525
    Cytat Napisał leniin Zobacz post
    a
    Zubadan ???
    Leniin wspomniał o porównaniu pomp, więc podstawiam tabelę porównawczą najpopularniejszych splitów:
Nazwa:	9kW Splity.JPG
Rozmiar:	65,3 KB
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 27-04-2017 o 06:48
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  13. #573
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Tak, zawsze jest jakiś 1 % na to ze coś pójdzie nie tak jak powinno, na szczęscie jest wiele osób które są zadowolone z Pc gruntowej z DZ poziomym np spiralnym, a ja chciałbym do nich dołączyć
    Gdybym nie posiadał miejsca na działce to bym rozważał Pc powietrzną albo kable choć te ostatnie wymagają bardzo ciepłego domku.
    Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 27-04-2017 o 07:52
  14. #574
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Wiem.
    Oczywisccie, ze atut i raczej zle na tym nie wyjdziesz
  15. #575
    j.w.
    Grzesiulla - z polskich producentów, można polecić kilka firm - są tutaj na forum wieloletni ich użytkownicy
    http://www.ppcpompy.eu/Strona/
    http://www.ecopol-system.pl/
    http://ekontech.pl/
    pompy 1 i 2 producenta mają nawet swoje wątku tutaj na forum, ten ostatni to tutaj chyba tylko Pyxis ma, ale mogę się mylić
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 27-04-2017 o 10:24 Powód: poprawka
  16. #576
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    j.w.
    http://ekontech.pl/
    link pierwszy i drugi to te same
    jest jeszcze http://www.hct.com.pl/
  17. #577
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jeszcze byl tu kolega o nicku "kamieniarz" na pewno i jeszcze przynajmniej jeden user... trzeba by poszukac w watkach, bo nicka nie pamietam.
  18. #578
    dzięki, już poprawiłem, chodziło mi o (ten drugi)
    a wkleił się jeszcze raz ppc....
    te które podałem, to są pewne, sprawdzone przez całkiem sporą grupkę użytkowników, tutaj piszących. A o tym hct to pierwszy raz słyszę....
  19. #579
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Kilka ich na FM widziałem, sam od trzech sezonów taką użytkuje
  20. #580
    nie wiedziałem...nigdy nie kojarzyłem tej nazwy...tak jak pisałem - Ppc i Ecopol mają swoje wątki, Econtech jest widoczny dzięki Pyxisowi , a obecności HCT jakoś nie utrwaliłem...postaram się zapamiętać
Strona 29 z 87
