Strona 22 z 87
Pokaż wyniki od 421 do 440 z 1736
  1. #421
    maniek1986
    Aug 2016
    03-991
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi!
    Kilka rzeczy:
    - docelowo w nowym domu będą mieszkać 3 osoby i tak OZC było liczone;
    - ocieplenie na ścianach planuję 20 cm, dach 30-35 cm, z podłogą wiele nie zrobię, ponieważ już chudziak wylany i strop nad parterem zrobiony. Zrobię 10 cm styro+mata 5-10 mm i nie powinno być źle, chociaż mogło być lepiej Fundament też już jest ocieplony. W bliźniaku, w którym mieszkam też miałem problem z wysokością chudziaka (nisko osadzono okna i drzwi, więc nie miałem dużego pola manewru, ale taki budynek już zastałem), zatem dałem 7 cm XPS na dole, ogrzewanie tylko w części kuchennej, salon to panel z grzejnikiem i tragedii nie ma, ale gaz dogrzewa szybko.
    Co do wentylacji:
    - myślałem o WM w fazie projektowania, ale po przewertowaniu forum (w tamtym roku), zgłupiałem, bo ile ludzie tyle opinii - ja osobiście mam mieszane uczucia do klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, bo trzeba to czyścić, wymieniać filtry - w firmach gdzie pracowałem (w warunkach biurowych i sklepowych), póki była świeża, to było ok, potem jak nie czyszczono to waliło wilgocią i drapało w gardle, jak i w samochodzie z niesprawną klimą/nawiewem. Dom to trochę mniejsza instalacja i pewnie łatwiej zadbać niż o biurowiec, no i dba się o swoje, ale nadal nie mam pewności... jak spojrzę na temat oszczędności, no to pewnie parę lat ta instalacja będzie się zwracać ... chyba, że koszty oscylują w okolicach kilku tysięcy?
    - ponadto mam już ułożoną Terivę nad parterem i mam postawiony komin wentylacyjny (1 komin z kanałami pionowymi dla kuchni, 2 lazienek i garażu:
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
Nazwa:	piętro i dach.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
    - czy takie kanały do WM są prowadzone w suficie czy np. pod sufitem i trzeba by np. ukryć pod sufitem podwieszonym?
    Wracając również do samej pompy - biorąc pod uwagę powyższe kwestie - w jaką moc pójść - 9, 10, 11, 12 kW? Czy postawić na pracę w nocnej taryfie, czy "całodobowo" grzać?
    Pozdrawiam, Mariusz.
  2. #422
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał maniek1986 Zobacz post
    Kiedy zwróci się Tobie dom, który budujesz? Może lepiej było kupić mieszkanie albo namiot?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  3. #423
    Kanały do WM są prowadzone w podłodze w warstwie ocieplenia, pod sufitem w autostradach lub w suficie podwieszonym.
    Po zamieszkaniu - montaż WM jest b.utrudniony .
    Budynek bez WM - nie spełnia obecnych kryteriów energetycznych nie mówiąc o przyszłych , znacznie zawyżonych kryteriów,
    Inwestycje w dom - się nie zwracają, są kosztowne, cierpi portfel ale służą do zachowania komfortu i samozadowolenia.
    Mając dom - musisz przez całe życie go modernizować i wkładać kasę - niestety swoją
    Aby myśleć o mocy PC - musisz mieć dom w którym wiesz co masz lub będziesz miał oraz kumatego wykonawce OZC , bo ten co Tobie robił tą charakterystykę to ignorant - mówiąc delikatnie
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 31-01-2017 o 13:16
  4. #424
    ? Możesz szerzej ?
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
  5. #425
  6. #426
    maniek1986
    Aug 2016
    03-991
    Andrzej,
    - co jest w tych wyliczeniach, Twoim zdaniem, źle zrobione/przeliczone? O ile ten ignorant mógł się pomylić w przełożeniu na moc pompy - o 1-2-3 kW?
    Co do wydatków - nie ma nic droższego od pieniędzy
  7. #427
    1. wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa..
    To cytat z tego artykułu i nie widzę tu nic takiego
  8. #428
    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Nie licz, że on sam czyta co linkuje... Generalnie chodzi o to, że bez WM ciężko będzie osiągnąć wymagane EP do tego roku.
  9. #429
    maniek1986
    zalecam , przestudiuj dokładnie moje zalecenia z postu # 444
  10. #430
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Przypuszczam, ale tak na prawdę, to wszystko zależy od całego projektu a nie tylko od WM, która tak na prawdę niewiele daje (no może na papierze sporo daje ale papier wszystko przyjmie).
    Ja nie mam WM ani nie potrzebuję aby spełnić warunki techniczne na 2020.
  11. #431
    Dla urzędu ważne jest wyłącznie to co jest na papierze...
  12. #432
    Może to coś kolegom powie ; Główną przyczyną smogu w Polsce są gospodarstwa domowe.
    http://www.polskialarmsmogowy.pl/pol...-gios,347.html
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 31-01-2017 o 17:24
  13. #433
    Jak najbardziej się zgadzam ... wystarczy, że popatrzę lub co gorsza powącham co leci z komina mojego sąsiada, który ledwie 2-3 lata wcześniej wybudował swój dom.
    Tylko co ma do tego WM ?
  14. #434
    Zapytam, co oprócz większej twardości uzyskałeś wybierając dwa razy droższy materiał? Na pewno nie lepszą izolację. Jakbyś chciał lepszą to w grę wchodzi jedynie PIR (lambda 0,022). XPS ma taką samą albo i gorszą niż dobry styropian.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  15. #435
    Panowie tak czytam i czytam a nadal stoję tam gdzie stałem, czyli T-Cap 9kW czy 12kW?
    Dom piętrowy, całość podłogówka.
    Oto moje OZC:
    Kod:
    Dane klimatyczne:
    Strefa klimatyczna:		III
    Projektowa temperatura zewnętrzna θe:		-20	°C
    Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e:		7,6	°C
    Stacja meteorologiczna:		Kielce Suków
    Grunt:
    Rodzaj gruntu:		Piasek lub żwir
    Pojemność cieplna:		2,000	MJ/(m3·K)
    Głębokość okresowego wnikania ciepła δ:		3,167	m
    Współczynnik przewodzenia ciepła λg:		2,0	W/(m·K)
    Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
    Powierzchnia ogrzewana budynku AH:		174,7	m2
    Kubatura ogrzewana budynku VH:		468,6	m3
    Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT:		6870	W
    Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:		3281	W
    Całkowita projektowa strata ciepła Φ:		10151	W
    Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:		0	W
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:		10151	W
    Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
    Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A:		58,1	W/m2
    Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V:		21,7	W/m3
    Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
    Powietrze infiltrujące Vinfv:		45,9	m3/h
    Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv:			m3/h
    Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min:			m3/h
    Powietrze nawiewane mech. Vsu:			m3/h
    Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min:			m3/h
    Powietrze usuwane mech. Vex:			m3/h
    Średnia liczba wymian powietrza n:		0,5
    Dopływające powietrze wentylacyjne Vv:		242,7	m3/h
    Średnia temperatura dopływającego powietrza θv:		-20,0	°C
    Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
    Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
    Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H:		242,7	m3/h
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:		69,57	GJ/rok
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:		19326	kWh/rok
    Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH:		175	m2
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:		398,3	MJ/(m2·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:		110,6	kWh/(m2·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:		148,5	MJ/(m3·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:		41,2	kWh/(m3·rok)
    Parametry obliczeń projektu:
    Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:		4,0	K
    Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
    Obliczaj z ograniczeniem do θj,u
    Minimalna temperatura dyżurna θj,u:		16	°C
    Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
    budynkach tak jak by były nieogrzewane:		Tak
    Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:		Tak
    Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną:		Nie
    Domyślne dane do obliczeń:
    Typ budynku:		Jednorodzinny
    Typ konstrukcji budynku:		Średnia
    Typ systemu ogrzewania w budynku:		Podłogowe
    Osłabienie ogrzewania:		Bez osłabienia
    Regulacja dostawy ciepła w grupach:		Centralna reg.
    Stopień szczelności obudowy budynku:		Wysoki
    Krotność wymiany powietrza wewn. n50:		4,0	1/h
    Klasa osłonięcia budynku:		Średnie osłonięcie
    Domyślne dane dotyczące wentylacji:
    System wentylacji:	Naturalna
    Temperatura powietrza nawiewanego θsu:			°C
    Temperatura powietrza kompensacyjnego θc:		20,0	°C
    Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:
    Temperatura dopływającego powietrza θex,rec:		20,0	°C
    Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup:		85,0	%
    Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup:		59,5	%
    Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir:			%
    Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir:			%
    Geometria budynku:
    Rzędna poziomu terenu:		-0,20	m
    Domyślna rzędna podłogi Lf:			m
    Rzędna wody gruntowej:		-2,00	m
    Domyślna wysokość kondygnacji H:			m
    Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi:			m
    Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag:		129,55	m2
    Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg:		56,28	m
    Obrót budynku:		Bez obrotu
    Statystyka budynku:
    Liczba kondygnacji:		0
    Liczba stref budynku:
    Liczba grup pomieszczeń:		3
    Liczba pomieszczeń:		18
  16. #436
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał tede80 Zobacz post
    Oto moje OZC:
    Kod:
    Dane klimatyczne:
    Grunt:
    Geometria budynku:
    Statystyka budynku:
    Na mój gust 12 kW na pokrycie strat i CWU, czy dobrze mi się wydaje, że wentylacja będzie grawitacyjna ?
    Mój dziennik budowy
  17. #437
    Tak wentylacja grawitacyjna.
  18. #438
    a nie dałoby się czegoś poprawić w izolacji? może jednak rekuperator?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  19. #439
    gdyby nie to, że te obliczenia robił a, to na pewno bym je zakwestionował
  20. #440
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Mogę co najwyżej dać 12cm styropianu zamiast 10cm na podłogę, na elewacji już mam 15cm 0,031
    Przy reku obciążenie spadłoby do 8093W a zapotrzebowanie do 15108 kWh.
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Czemu byś zakwestionował? w sumie to każdy może się pomylić
Strona 22 z 87
