Strona 9 z 14
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 271
  1. #161
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Moc mojej pompy to10 KW, dwa odwierty po 100m kazda. Da sie, tylko trzeba troche poswiecic wolnego czasu na odszukanie odpowiedniej ekipy.
    Wierzysz ,że to z powodu ekipy wystarcza te 200 m odwiertu?
  2. #162
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie, obciążenie cieplnego budynku.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #163
    Podłączę się pod temat ponieważ aktualnie stoję przed podobnym dylematem. Mam małą działkę, gaz w drodze (przyłącze do domu to ok. 10 metrów , dom od granicy 5 metrów). Ze względu na małą działkę odpada pompa gruntowa. Wybór pomiędzy gazem a PC P-W. Dom parterowy, będzie miał powierzchnię ok. 150 metrów..Chciałbym ogrzewanie podłogowe w całym domu ale w sypialniach żona wymyśliła sobie wykładziny i boję się, że te pomieszczenia gdzie będą wykładziny będą chłodne. W związku z tym całkowicie może odpaść PC ponieważ potrzebne będą grzejniki w pokojach gdzie będzie wykładzina. Czy stosował ktoś z was wykładziny na ogrzewanie podłogowe ?
  4. #164
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zdaje się, że Liwko ma wykładziny w domu przy OP zasilanym PC.
    Kaloryferów nie ma sensu wstawiać, jedynie zagęść odpowiednio w tych pokojach pętle podłogówki.
    Jeśli się nie myle na rynku są wykładxiny dedykowane do OP.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 21-02-2017 o 20:48 Powód: Uzupełnienie
  5. #165
    Jan 2010
    22.512
    Mam w sypialni wykładzinę na ogrzewaniu podłogowym i to grubą, włochatą.
    W sypialni mamy rurki co 15cm i temperaturę wieczorem 20 stopni, a nad ranem 21. Można bez problemu podnieść temperaturę, ale takie po prostu lubimy. Zresztą na całym górnym poziomie (prócz łazienki) mamy wykładziny i sprawują się bardzo dobrze.
    Śmiało możecie robić podłogówkę w sypialni i kłaść na niej wykładzinę. Byle nie podfilcowaną.
  6. #166
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Dzięki za informację. A mógłbyś mi powiedzieć jaką masz temperaturę zasilania podłogówki ? Dla mojej żony temperatura 21 stopni jest za niska , teraz w obecnym domu mamy 23 stopnie i tak też powinno być w nowym. Napisz mi jeszcze proszę czy masz grzejnik w łazience ? Czy wykładzinę dobierałeś specjalną do podłogówki czy ważne jest tylko aby była bez podfilcowania a reszta nie ma znaczenia ?
  7. #167
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał MagnetoX Zobacz post
    Mam w trzech pomieszczeniach trzy różne wykładziny i wszędzie jest ok. Wcześniej u syna była wykładzina na filcu i też było ciepło, tylko był dziwny zapach. Wymieniliśmy na inną i jest bardzo dobrze,
    Temperatura zasilania podłogówki zależy od temperatury zewnętrznej. U mnie chyba nigdy nie dobiła do 35 stopni.
    Jeżeli dla twojej żony 21 stopni to za niska temperatura, to ustawisz jej jaką chce. Jak nagrzebałem w sterowniku to w łazience miałem 28 a w salonie 25 stopni. Dramat.
    W łazienkach mam dodatkowo grzejniki podłączone pod osobne pętle podłogówki. Mam też w nie wpięte grzałki na zimniejsze okresy kiedy nie działa CO. (pamiętać wtedy trzeba o dwóch zaworach, żeby odciąć ten grzejnik)
  8. #168
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    A od skrzynki w płocie do domu gaz wiadrem będzie noszony?
    W cenie materiałów i robocizny jest policzone również położenie rury ze skrzynki do kotłowni, w gruncie mam ok 15m rury.
  9. #169
    Dla pompy 7kW powinno spokojnie wystarczyć 350mb kolektora. Samemu taki kolektor można zrobić (co jest proste) w okolicach 4tys. Do tego pompa za 13tys zasobnik , kilka pierdół i zarobek dla instalatora i z gruntówką można się zmieścić w okolicach 25ty.
    No właśnie budowa wymiennika nie jest problemem dla mnie, tak samo wykonie instalacji ogrzewania podłogowego.
    Problem polega na tym że firmy oferujące PC chcą na siłę wykonać całą instalacje kompleksowo, tj budowa wymiennika gruntowego, sprzedaż montaż PC i wykonanie podłogówki. Facet tłumaczy mi że tylko kompleksowe wykonanie przez ich firmę daje pownosić że cały system będzie działał prawidłowo i nie będzie sprawiał problemów podczas eksploatacji.
    Fakt gdyby coś nie działo on odpowiada za całość i nie będzie zasłaniał się że nie robił całości.
  10. #170
    Cytat Napisał ravanson Zobacz post
    Za 2200zł podłączenie gazu, ze skrzynką + 15m rury? Wątpię.
  11. #171
    2200 to koszt postawienia skrzynki na granicy działki przez gazownie, rura 15m po działce plus materiały do kotłowni, podłączenie pieca robot instalatora to kolejne 3000. Pozostałe koszty to piec z zasobnikiem na CWU.
  12. #172
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Przyłącze 2200 ok a co z projektem przyłącza? Dostałes za darmo? Koszt podłączenia gazu od skrzynki do budynku liczą 100 do 120zł. Masz 15m wiec wyjdzie ponad 1500zł, Instalacja gazowa wewn w miedzi -licza sobie 120-150zł - nie wiem jak długi odcinek masz ale załóżmy że srednio 10m - kolejne 1500zł. Nawet nie licze juz projektu wewn instalacji chociaż taki wymóg tez jest. Więc rozumiem że reszte roboty czyli montaż kotła gazowego, zasobnika, podłączenie tego, zawory, rurki itd instalator robi ci za darmo i finansuje jeszcze materiał? Daj namiar na niego.
    P.S. Wkład kominowy czy tam rura kwasodporna przez ścianę tez kosztuje sporo. Pozostaje ci jeszcze odbiór kominiarski 200-300zł (zawsze mają uwagi i poprawki).
    Ostatnio edytowane przez Pod ; 23-02-2017 o 09:57
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  13. #173
    Rybnik
    18.627
    Rura przez ścianę to 300zł, kominiarz 100, więc nie ma co przesadzać....
  14. #174
    Hm... tanio macie. 100zł to kominiarz bierze u nas za przeglad coroczny jeśli nic nie musi czyścić. Za odbiór domu od 200 do 300zł. Sąsiad w listopadzie zapłacił 250zł więc info świeże. Przy okazji narobił mu kosztów na kilka stówek swoimi zachciankami typu zły otwór wentylacyjny, brak nawiewników, niewłaściwe wentylowanie garażu itp.
    Przykład http://www.cennik-uslug.pl/dom-i-ogr...y-kominiarstwo
  15. #175
    Koszt instalacji gazowej to jest około 6500PLN.
    O 2000 za podłączenie gazu do działki i domu to moze pisac ktoś kto gazu nie podłączał i nie wie jak to działa.
    Sama mapa do celów projektowych na potrzeby przyłacza gazowego może kosztować 700zł.
    Skrzynka gazowa też pare stówek
  16. #176
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jaroWy
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Jeżeli ktoś buduje dom to ma mapę do celów projektowych i projekt instalacji gazowej w budynku. W cenie przyłącza gazu jest jego projekt i wykonanie(w moim przypadku ok. 2300.- do 15 m, kolejne metry to około 75 zeta/metr).
  17. #177
    Cytat Napisał jaroWy Zobacz post
    W moim przypadku projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej - 600PLN. Przyłącze gazowe wraz ze skrzynką - 2300PLN. Wykonanie instalacja zew i wew około 2000PLN ( materiał plus robocizna) i KB - 200PLN. Razem wychodzi około 5000PLN. Inwentaryzacji geodezyjnej nie liczę, bo robię ją na cały dom.
    Dom: 190m2 (250m2 po podłogach) pow. użytkowej. Ściany: silka 24cm + 20cm styro 0,031. Podłoga: 30cm EPS100. Dach: wełna od 30cm do 40cm Isover 0.033 i 0.035. Ogrzewanie: Immmergas Victrix 12TT + 100% podłogówki. Wentylacja grawitacyjna
  18. #178
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Na podstawie domku rodziców bo u siebie zrezygnowałem z gazu.
    Projekty zewnątrz i wewnątrz - 600zł ( po znajomości). Ten projekcik z gotowego projektu domu się nie nadaje...
    Przyłącze gazu 2400zł
    Skrzynka na zawór na budynku 250zł (czasami nie potrzeba)
    Instalacja na zewnątrz od skrzynki do budynku 1500zł
    Instalacja wewnętrzna w miedzi - 1200zł (mam tylko pare metrów)
    Wkład kominowy - 800zł (nie liczę komina) + 200zł montaż.
    KB 250zł do odbioru przyłącza - pieczątka
    Kominiarz 250zł
    Geodeta 400zł- ja go liczę bo każde przyłącze wyceniał osobno mimo że odbiory miałem razem i jedną mapkę powykonawczą.
    Nie liczę kosztownej zabudowy skrzynki gazowej w ogrodzeniu - prawie 600zł - firma od przyłącza rzuca tą skrzynkę na przepływomierz praktycznie bez mocowania - jedynie jakieś dwie kotwy do ziemi. Zero poziomowiania itp. Nie liczę też kosztów paliwa bo w gazowni chyba byłem z 7 razy żeby to pozałatwiać i straciłem na to z 15h w sumie czyli dwie dniówki.
    Razem wychodzi czystych kosztów 6800zł za przyłącze gazu ktore było 3m od ogrodzenia. Tak naprawde wyszło prawie 8tyś wliczając murowanie na okolo skrzynki, dojazdy i inne pierdoły których nie liczę.
  19. #179
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Przypomina mi się dialog.
    - Wie Pan chcę podłączyć do domu gaz.
    - To wspaniale !!! Kupa ludzi na tym zarobi.....
    Wiem, że to samo można powiedzieć odnośnie całej budowy domu, ale jakoś tak do gazu mi to bardzo pasuje...
  20. #180
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ja też zrezygnowałem z gazu i od 13 lat grzeje prądem, co najgorsze same opłaty stałe w ujęciu rocznym to w zależności od W2 lub W3 wynosi od 570 do 800 zł a gdzie sam gaz???? w moim przypadku zakładając, że zmieściłbym się w 1200m3 rocznie to 7410 zł wydałbym na abonament. Za to mam rachunek za prąd przez 2 lata gratis
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 24-02-2017 o 18:47
Strona 9 z 14
