Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Silikon Soudal Soudaflex 40 FC - używanie
    Witam, mam do zrobienia niewielkie prace z silikonem. Zazwyczaj używałem silikonów DIY, takich jak te, ale teraz zakupiłem Soudaflex 40 FC, który różni się trochę konstrukcją. Może zabrzmi to dość idiotycznie, ale nie wiem jak w sposób prawidłowo otworzyć ten silikon. Nie ma on haczyka na dole tuby ani noska do ścięcia na górze. Domyślam się, że górny otwór należy przebić, ale co z dołem? Czy po założeniu do pistoletu po uprzednim przebiciu górnego zabezpieczenia silikon będzie leciał?
    Dziękuję z góry
    Tylko ja mam to w tubie, a nie w folii: http://www.soudal.pl/profi-uszczel-klej/item/440-uszczelniacz-poliuretanowy-soudaflex-40-fc
    Jest to zwykła tuba, jednak o innej nieco konstrukcji niż te DIY
    Ostatnio edytowane przez Asfaloth ; 20-09-2016 o 19:35
    Cytat Napisał Asfaloth Zobacz post
    Czyli zwykły pistolet tłokowy
    Od 0:32 Sikaflex
    https://www.youtube.com/watch?v=6zbejnYEiK4
    Cytat Napisał Dziesiatka Zobacz post
    Od 0:32 Sikaflex
    Dziękuję serdecznie
