Taras - układanie płytek, kilka pytań
Witam !
Mam pytanie odnośnie przerw pomiędzy kolejnymi etapami prac przy układaniu płytek na małym tarasie. Dotychczas miałem zrobioną wylewkę z racji że nie była idealnie równa to ją zagruntowałem i położyłem 3-15mm zaprawy wyrównującej Cekol ZW-04.
Po jakim czasie można robić hydroizolacje ?
Wg danych tech to schnie ok 2mm /dobę ale co się stanie z wilgocią jak położę hydroizolacje (wylewka ok 40cm na ziemii) ? Sama zaprawa po nocy wygląda już na suchą i twardą.
Ile czasu po zrobieniu hydroizolacji (masa uszczelniająca Atlas) można kłaść płytki ?
Temp jak dziś czyli od 6C w nocy do ok 17C w dzień.
