Nie mam doświadczenia w zmywaniu w zmywarce i nie wiem jakie są najodpowiedniejsze i najskuteczniejsze środki do zmywania: 3 w 1 , czy lepiej osobne preparaty - sól, nabłyszczacz, środek myjący?
Jakie marki polecacie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej wszystko osobno - wtedy dozujesz proszek odpowiednio do ilości i stopnia zabrudzeń.Napisał zone
Tabletki niby wygodniejsze, ale nie dają tej możliwości no i drożej wychodzi.
Sól syp osobno zawsze, zmiekczacz zawarty w tabletkach to marketingowa bzdura. Co z tego, że on tam jest, skoro chemia z tabletki bierze tylko udział w myciu zasadniczym, a w płukaniach już nie? W dodatku zmiękczacz wbudowany w zmywarkę pozbawiony możliwości regenerowania się (jak mu nie sypiemy soli) po prostu się psuje.
Co do marek - królem jest Calgonit, ale to jak z Mercedesem: marka dla marki, płaci się drożej za sam napis na pudełku, jesli chodzi o jakość mycia, czy nabłyszczania nie widzę wielkiej różnicy między nim a Somatem (? dobrze pamiętam nazwę?), czy Robotem.
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Uzywam:
- nablyszczacz, sol: Somat
- proszek: Robot,
czyli wszystko osobno. Podobie jak Jarek nie wierze w cuda "wszystko w jednym"
Pozdrowienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychod 4 lat używam Calgonit'u (z krótkimi przerwami na eksperymenty). Zwykle stosuję wszystkie trzy środki oddzielnie. Z obliczeń wychodzi mi, że ostatnio tabletki są tańsze niż proszek w tym samym składzie. Calgonit produkuje tabletki 3w1 i zwykłe (dwukolorowe niebiesko-białe). Te ostatnie sprzedawane są w hipermarketach w MAX-pudłkach po 100szt. chyba za coś ok. 45PLN w tej samej cenie można kupić proszek Calgonit o wadze gdzieś około 3kg - a to napewno nie wystarczy na 100 uruchomień zmywarki.
Przy zakupie opakowania 100szt. Calgonit jest porównywalny cenowo, o ile nie tańszy niż Somat czy Robot (te firmy sprzedają na razie tabletki w małych opakowaniech).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja używam Claro. Też wszystko osobno. Te produkty są rekomendowane przez Miele. Wcześniej używałam Calgonitu. Nie mam zastrzeżeń (też osobno sól, nabłyszczacz i proszek). O ile sobie dobrze przypominam, to w instrukcji zmywarki Siemens jest napisane, że reklamacja może zostać nieuznana jeśli używane są środki typu 3 w 1.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa eksperymentowałam z różnymi środkami. Zaczęłam od tabletek Calgonitu 3 w 1, później proszek Robot (Polleny), sól i nabłyszczacz Somat. Teraz kupiłam sól i proszek w Leader Price a nabłyszczacz w Kauflandzie - i jak się okazało producentem wszystkich 3 specyfików jest ta sama Pollena od środków Robot. Jeżeli chodzi o jakość zmywania - nie ma żadnej różnicy, ani pomiędzy tabletkami, ani środkami Somat czy Robot - za to cena kilka krotnie niższa!
