Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RysiekWLKP
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Domyślnie Strop Teriva -porada
    Witam wszystkich po krótkiej przerwie.
    Jestem na etapie zliczania materiałów na strop teriva, mam trzy pytania laika, pierwsze dotyczy załączonego zdjęcia, a mianowicie, są dwa nadproża, które w projekcie jest napisane "WYLEWAĆ ZE STROPEM".
    Pytanie może głupie, ale jak oprzeć belki stropowe i pustaki teriva kiedy nadproża z załączonego zdjęcia bedą zazbrojone i zaszalowane, ale nie zalane.
    Czy ktoś pomoze mi to rozwikłać?
    Pytanie nr 2: Czy strop teriva położony, ale nie zalany może zostac na zimę?
    Pytanie nr 3. Rozumiem, że pojedyncza kreska ze zdjęcia oznacza belkę stropową, co znaczy kreska podwójna?
    Dziekuję, tyle w temacie
Nazwa:	teriva.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 27-09-2016 o 06:01
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    1. Belki opierasz na szalunku belki. Zgodnie ze sztuką na ścianach tez wykonujesz poduszkę pod belką, czyli szalujesz wszystkie ściany.
    2. Może, ale czemu tak planujesz?
    3. Jeżeli są dwie te grube obok siebie może to być dwie belki np pod ściany na poddaszu, wtedy są belki 12cm obok siebie bez pustaka.
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Dziekuję za szybką odpowiedź
    ad2. Bo buduje sam, pomoc żony i teść z doskoku, do tego momentu z wyjątkiem wizyty kierownika nie było na budowie pracujacego fachowca (z wyjatkiem oczywiście nas . dodam, że z żona jesteśmy księgowymi. Kolega mnie namawiał, żebym watek otwarł i przymierzam się do tego, mam sporo zdjęć ale zastanawiam się czy otwarcie wątku samoroba, a potem zadawanie na nich pytań ma sens, czy lepiej z doskoku zadać pytanie jak teraz.
    Wiem jak było w poprzednich etapach, czarna dziura, dlatego trzeba metodą małych kroków, ale wolę sie zabezpieczyć, jakby zima nastała.
    Dziś mam czas więc uciekam na budowę, odebrać piach za żwirowni i dojadą pustaki wentylacyjne. Jeszcze raz dziekuję za objaśnienie.
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 27-09-2016 o 08:15
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    belek nie opierasz na szalunku nadproża tylko dajesz przed szalunkiem nadproża podpory (stemple) pod te belki.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Ja robiłem tak:
    Szalunki wokół ścian nośnych podnoszą strop na 4-5 cm powyżej ścian. To ważne. Na koniec wykonujesz szalunek nadproża.
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Dziękuję za zdjęcia, o to chciałem właśnie prosić.
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Ja robiłem tak:
    Dlaczego belki nie są oparte o ściany tylko wyżej o te 4 cm?
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Aby się zrobiła poduszka z betonu. Belki nie mogą leżeć na pustakach
    proponuje kształtki "L" jako szalunek tracony.
    Będziesz miał załatwione dwie sprawy, na których Ci zależy.
    - poduszka pod belki
    - szalunek wieńca
    nie wspominam już o tym, że jako samorobny wykonasz to sam i znacznie szybciej niż tradycyjny szalunek wieńca.
    tu masz link do filmu w jaki sposób układa się terive przy wykorzystaniu kształtek wieńcowych.
    https://www.youtube.com/watch?v=-tsY7Yy8c04
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Skłaniam się ku zastosowaniu kształtek teriva, mam dodatkowe pytanie dotyczące załącznika,
    Na rysunku zaznaczyłem zaprojektowany nad drzwiami wejściowymi i nad garażem strop monolityczny, czy mogę zamienić ten monolit na terivę, zastosować kształtki i belki poprowadzić jak zaznaczyłem na rysunku bez zmiany projektu?
    Czy w ogóle mozna też łączyć kształki teriva i zastosować je zamiast szalowania do stropu monolitycznego?
Nazwa:	strop.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 02-10-2016 o 10:50
    Miror
    Nov 2018
    Mielec
    39-300
    49
    Lepiej zastosuj kształtki, ja ich nie dałem i przy poduszce betonowej belki mam niepodolewane od spodu bo słabo zostały zagęszczone.
    Takie zmiany stropu wymagają zmiany projektu, raczej żaden kierownik się na to nie zgodzi tym bardziej że masz tam też belki pod ściany nośne na piętrze, więc nie da się tego w prosty sposób zamienić na terivę. Trzeba by uwzględnić te belki i belki terivy oprzeć o nie, dosyć skomplikowany strop jak dla samoroba...
