I słusznie uznajesz że większy pożar to zbyt duże zagrożenie dla życia, jeśli nikomu w pobliżu nie zagraża to trzeba wezwać strażaków i ewakuować się a nie na upartego gasić, bo można stać się bohaterem w dwóch opcjach - za życia albo po śmierci. Nie powinniśmy dodawać strażakom roboty, z pożarem sobie poradzą, ale już ratowanie kogoś ze strefy pełnego zadymienia to poważny problem. Jeśli chodzi o porównanie spray vs gaśnica to masz wady i zalety. Dla gaśnicy zalety - profesjonalny sprzęt do gaszenia, skuteczny przy większości pożarów, bezpieczny przy prawidłowym użyciu, większa gaśnica tzn minimum 2kg da radę z ugaszeniem praktycznie wszystkiego jeśli pożar jest w zarodku, w miarę lekka. Do wad zaliczę koszt, ewentualne przeglądy, jednorazowość, konieczność przeszkolenia w jej użyciu, nie ma co się oszukiwać każdy powinien chociaż raz ją próbnie użyć, potrafi mocno dmuchnąć co nie zawsze jest potrzebne, proszek gaśniczy potrafi narobić szkód bo dostaje się wszędzie, gasząc olej na patelni przy okazji "zgasimy" połowę kuchni, no i gaśnica w pewnym sensie budzi niechęć do jej użycia - wielu ludzi po prostu boi się jej użyć bo wydaje im się że to narzędzie tylko dla strażaków. No i ze względu na koszt większość z nas zdecyduje się na tylko jedną gaśnicę, co sprawia że musi być w jakimś ogólnodostępnym miejscu. A w domu wiadomo pasuje mieć więcej, jedna w kuchni a druga w garażu/kotłowni. Teraz spray, zalety: lekki, tani, można mieć go wszędzie, nie wymaga przeglądów (wstrząśnięcie co jakiś czas), konserwacji, długi okres przydatności, łatwy w użyciu (jak spray do włosów), szybki w użyciu (nie trzeba czekać jak to w przypadku niektórych gaśnic), kupując np 4 szt gasić mogą 4 osoby, lub dwie mając po jednym w ręce, można spokojnie gasić odzież na człowieku, bezpieczny w użyciu, wielokrotne użycie. Do wad: dość mały i niepozorny, przez co mniej skuteczny niż gaśnica, nie jest gaśnicą w rozumieniu przepisów (nie zastąpi jej w aucie), jeden to za mało, pasuje mieć kilka. Można wybrać połączenie tj kupić sobie gaśnicę 2 kg i do tego dwa szpreje będzie uniwersalnie.
