Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 150
  1. #41
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Co to jest magazyn buforowy ciepła? Po co i kiedy stosuje się bufor..?
    http://www.regulus.com.pl/download/regulusy_bufor.pdf
    Pożytecznej lektury.
    Bogusław
    Ps.
    Jeśli moderatora FM i niektórych doradców drażnią jakiekolwiek teksty dotyczące regulusów i innych konkurencyjnych względem ich ulubionych produktów marek (czytaj "podłogówki"), to pewnie przytoczony tekst ponownie zniknie z FM...
    Już go w sobotę raz umieściłem w tym wątku...
    Pożyjemy, zobaczymy.
  2. #42
    Z wielką chęcią rozbudowałbym instalację do takich rozmiarów Niestety koszty muszę liczyć... Miejsce na bufor mam Mam też pomysły na inne podłączenia Kocioł stałopalny np podłączyć przez sprzęgło hydrauliczne w obiegu zamkniętym. U mnie słup wody wynosi 7 metrów co daje 0,7 bara ciśnienie w instalacji. Kocioł stałpalny nie będzie specjalnie obciążony pracą w wysokim ciśnieniu Oczywiście wszystko zabezpieczone wężownicą schładzającą. Nad sprzęgłem zastanawiałem się z instalatorem i byłoby raczej sporych rozmiarów... wysokość nawet 120 cm rura lub profil 100 mm. Jakieś luźne pomysły... Zobaczymy Ewentualny kocioł stałopalny lub na pellet będzie kotłem żeliwnym.
  3. #43
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    Cytat Napisał sadm2 Zobacz post
    Pewien entuzjasta regulusów z Łodzi (opracował ostatnio nowy rodzaj kotła stałopalnego, testuje go w NIemczech), ma w swoim domu dwa nieduże bufory (200 do 300 l). Po załadowaniu pierwszego do żądanej temperatury, automatyka przełącza cyrkulację kotła na drugi bufor..
    Kocioł schładza się w całości na rzecz drugiego bufora. W kolejnym cyklu ten podładowany startuje jako pierwszy, schładzanie idzie na poprzedni bufor i tak w kółko.. Testuje różne rodzaje paliwa, brykiety, pellety, węgle itp., i ich zużycie jest naprawdę niezwykle małe..
    Bogusław
  4. #44
    To jest jakieś wyjście Dwa bufory o mniejszej pojemności... Zobaczymy pomysłów mam sporo ale w tej chwili pcham prace instalatorskie do przodu. Wczoraj mieliśmy próbę ciśnieniową na zimnej wodzie i wydaje się, że jest ok. Niestety na zasilaniu grzejników na łączeniu dwóch kolan trafił się mały przeciek. Ujma na honorze instalatora Poczuwam się trochę do winy bo czyściłem te kształtki i nie chciały do siebie dobrze pasować porysowała się powierzchnia nypla i mufy. Mimo dokładnego wyczyszczenia podczas lutowania spoiwo nie doszło tam gdzie trzeba i puścił lut Mieliśmy małą mgiełkę deszczyku trudną do zlokalizowania. Zostanie rozlutowanie miejsca i zalutowanie nowych elementów.
  5. #45
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Tomek_1974. Przyjdź do siedziby firmy w Bielsku-Białej na Dworkową 2.
    Powiedz, że jesteś z FM. Z całą pewnością dostaniesz dobry rabat..
    Forumowicze z FM mają tam specjalne względy..
    Bogusław
    zgodnie z sugestią byłem dzisiaj na Dworkowej. Zostawiłem specyfikację i liczę na dobrą ofertę
    Pzodrawiam,
    Tomek_1974
  6. #46
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Istnieje duży opór u niektórrych doradców na FM do lansowania takiego właśnie rozwiązania.
    Że drogo, że miejsce itd. itp. Dlaczego? Metr sześcienny czy teą więcej zawsze się wygospodaruje.. Choćby pod schodami...
    Nie jest to inwestycja powalająca ceną, natomiast korzyści z niej są wieloaspektowe, szczególnie przy korzystaniu z wielu zróżnicowanych i niestabilnych źródeł ciepła
    w tym zarówno wysoko jak i niskotemperaturowych.
    Bogusław, a ty masz bufor w swojej instalacji ??
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  7. #47
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    Cytat Napisał Tomek_1974 Zobacz post
    Pzodrawiam,
    Tomek_1974
    Aaa... Siemens...
    Będzie dobrze..
  8. #48
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    Wszędzie grzeję gazem, lecz przy wielu źródłach ciepła lub przy kotłach stałopaliwowych jestem gorącym zwolennikiem dobrych buforów w myśl mojej doktryny:
    W rozważaniach co do konfiguracji instalacji c.o. należy rozdzielić proces grzania na trzy elementy:
    1/. optymalna produkcja ciepła
    2/. optymalne magazynowanie ciepła
    3/. optymalna dystrybucja ciepła
    Na każdym z tych etapów może dojść do nieuzasadnionego marnotrawienia energii..
    Kiedy stosować zbiornik - zbiorczy magazyn ciepła lub zbiornik - bufor optymalizujący odbiór ciepła z jego źródła przy niestabilnych, zmiennych potrzebach cieplnych ? Podałem powyżej link....
    Bogusław
  9. #49
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Bogusław
    To masz u siebie ten bufor czy nie
  10. #50
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    Cytat Napisał cieszynianka Zobacz post
    A jak sobie pomyślałaś czytając to zdanie:
    cyt:" Wszędzie grzeję gazem, lecz przy wielu źródłach ciepła lub przy kotłach stałopaliwowych jestem gorącym zwolennikiem dobrych buforów w myśl mojej doktryny:" koniec cyt. ?
    Bogusław
  11. #51
    Aaa... Siemens...
    Będzie dobrze..
    Proszę też doliczyć zawory termostatyczne.
    Pozdrawiam,
  12. #52
    Mar 2008
    13.035
    Bogusław
    Pomyślałam sobie, że jesteś zwolennikiem dobrych buforów i tyle. Z Twoich słów nie wynika, że je masz
    Ja jestem bardzo gorącą zwolenniczką/fanką/miłośniczką Q7.
    Niestety osobiście nie posiadam tego cacka , choć bardzo bym chciała
  13. #53
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    Nie wszystko dla każdego.
    Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.. bo przecież nie od pieniędzy?
    Na dobry zbiornik ciepła stać każdego, kogo stać na budowę własnego domu, tylko nie zawsze jest on potrzebny..
    Kiedy zbiornik ciepła jest potrzebny?
    Między innymi - vide przywoływany link..
    Bogusław
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 05-04-2015 o 12:32
  14. #54
    Mar 2008
    13.035
    A widzisz.. Jednak odległą analogię znalazłaś Sąsiadko miła.
    Nie wszystko i nie dla każdego.
    Kiedy zbiornik ciepła jest potrzebny? Między innymi - vide przywoływany link..
    Bogusław
    W przypadku mojego "obiektu pożądania" () czyli rzeczonego Q7 - tylko od pieniędzy
    Co prawda, ów obiekt nie jest mi do życia niezbędny i bez niego prowadzę szczęśliwe życie, ale mógłby być miłym dodatkiem
    Ps. Nadal nie odpowiedziałeś konkretnie i wprost na moje pytanie
  15. #55
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    Odpowiem Ci tak cieszynianko:
    W rozważaniach co do konfiguracji instalacji c.o. proces grzania należy rozdzielić na trzy elementy:
    Kiedy stosować zbiornik - zbiorczy magazyn ciepła lub zbiornik - bufor optymalizujący odbiór ciepła z jego źródła przy niestabilnych, zmiennych potrzebach cieplnych ? http://www.regulus.com.pl/download/regulusy_bufor.pdf
    Bogusław
  16. #56
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Chyba trzeba Ci podesłać test gdzie będą 2 odpowiedzi.
    Postawisz krzyżyk gdzie trzeba a My wkleimy tu skan.
    Wtedy odpowiesz na powyższe pytanie.
  17. #57
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    Prześlij mi taką ankietę..
    Kim są ci "My" Piczman?
  18. #58
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Ja i Cieszynianka .
  19. #59
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    Ja i Cieszynianka .
    Może jednak cieszynianka i ja?
    Pojawiłeś się w tym wątku ni z gruszki ni z pietruszki...
    Ty jesteś z cieszynianką? Nie wiedziałem, ze razem śledzicie wątki na FM...
    Miło mi to słyszeć (widzieć)....
    Najlepszego Wam!
    Pozdrawiam gorąco!
    Ps.
    Co z tą ankietą?
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 29-03-2011 o 12:59
  20. #60
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Zawsze znajdzie się na forum takie jedno stworzenie które odczuwa komfort cieplny zupełnie inaczej niż inni .
    Potem się ciągną te bezsensowne dyskusje na poziomie piaskownicy z domieszką wiedzy największych mędrców tego Świata .
    One wszystkie powinny trafić do jednego worka ( wątku ), tego o pyskówce.
    Niektórzy sobie czasem lubią poczytać nigdy niekończące się przepychanki .
    Bogusławie uważaj na swoją psychikę bo właśnie Ci się zaczęło zdawać że Ja i Cieszynianka jesteśmy razem i do tego serdecznie Nas pozdrowiłeś .
Strona 3 z 8
