Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 150
  1. #141
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    raczej warunek to zimny słabo izolowany dom jak u kbab w którym da się podnosić i obniżać temperaturę, bo jak ktoś ma dom energooszczędny to caluteńki dzionek sobie poczeka aż temperatura mu spadnie z porranego podwyższenia
    W moim domu bez problemu mogę utrzymać przy -20* nawet 24* czy 25* wew - sprawdzone - zatem spełnia warunki domu energooszczędnego. Chodzi o coś innego, jak w/w polubiłem spać przy temp 20*, ale wolę wstawać przy 23* - dla mnie jest to odpowiedni komfort cieplny - podłogówka temu nie jest w stanie temu sprostać. Całkowite zużycie energii w swoim domu podaję od wielu lat, początkowo przekraczało 21000kWh, w tym roku poniżej 17500kWh, oczywiście oszczędności w energii są "pożerane" przez ich dostawców podwyżkami cen, jeśli zużywasz jej mniej, masz niższy koszt - to podaj i powiedz jak to robisz, chętnie skorzystam z dobrych rad "oświeconej góry" FM. Moje zużycie energii i jej koszty za ost 7 lat są tu
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5615165
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 16-11-2012 o 07:52
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  2. #142
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    (...) w domu trzymalismy 21.5C, ściany przez 10 dni doszly do 19C (...)
    21. 5 trzymaliśmy w domu - oznacza temperaturę powietrza.
    Ludzie żyją w atmosferze. Żyją w powietrzu a nie w posadzce czy też w ścianie..
    Dlatego też to temperatura powietrza jest dla nich kluczowa.
    Najważniejsza.
    Temperatura powietrza, ruch powietrza, wilgotność powietrza i zawartość tlenu w powietrzu.
    Na marginesie..
    Przy ogrzewaniu grzejnikowym lub grzejnikowo-podłogowym, dom nagrzałby się i wygrzałby sie zdecydowanie szybciej...
    Po 10 dniach grzania 19 oC na ścianach, jest to wynik, powiedzmy, taki sobie....
    Choć być może nie chodziło o szybszy efekt....
  3. #143
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    Masz rację kbab.
    Sama podłogówka nie jest w stanie sprostać potrzebie krótkotrwałego, wyraźnego podniesienia temperatury powietrza, lecz także nie jest w stanie sprostać potrzebie utrzymania temperatury powietrza, przy pojawiających się niespodziwania uzyskach ciepła.
    To czy w danym budynku długotrwale utrzymuje się określona temperatura powietrza nie zależy od istnienia w tym budynku podłogówki, lecz zależy wyłącznie od stopnia ocieplenia tego budynku oraz od akumulacyjności jego ścian i wogóle wszystkich przegród, których w każdym pomieszczeniu jest sześć....
    Posadzka betonowa ma taką samą zdolność akumulowania ciepła i oddawania ciepła, niezależnie od tego, czy znajdują się w niej rurki z wodą czy też nie.
    Bogusław
  4. #144
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
  5. #145
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    To prawda - bo taka jest cecha betonu. Ale w przypadku podłogówki ten beton jest grzejnikiem, zatem zwykle ma nieco wyższą temp od powietrza, z tym że czasami powietrze ogrzewa się przez okna lub inne źródła ciepła (zyski bytowe) wówczas ten beton nie oddaje ciepła ale go przyjmuje od cieplejszego powietrza - działa jak stabilizator komfortu cieplnego (samoregulacja podłogówki). Oczywiście system grzewczy z tradycyjnymi grzejnikami jest pozbawiony tych właściwości bo zwykle podłoga odbiera ciepło od zawsze cieplejszego powietrza.
  6. #146
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Nie tylko dotyczy to betonu..
    Czasem temperatura powietrza może być niższa, niż wszystkich przeważnie sześciu przegród w pomieszczeniu np. po wietrzeniu lub po otwarciu drzwi zewnętrznych...
    Posadzka betonowa ma taką samą zdolność "samoregulacji", z rurkami czy też bez, tylko na poziomie o kilka stopni, przeważnie 2-3 o C, niższym.
    Dotyczy to zresztą wszystkich przegród akumulujących ciepło...
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 17-11-2012 o 15:00
  7. #147
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Bogusław nie rozumie co to samoregulacja grzejnika i myli to ze stabilizacją temperatury dla ciężkich przegród.Jednocześnie twierdzi ,że regulus szybko zmieni temperaturę .
    Bogusław pisał też o nowych grzejnikach ,w których rozgrzewa się na początku przednia płyta a następnie tylna.
    Ale błędnie to uzasadnił.Tak naprawdę w grzejnikach tych chodzi o spowodowanie oddania ciepła na drodze promieniowania a nie konwekcji.
    Pozwala to na odczucie komfortu przy niższej temperaturze powietrza. Szybciej się nie da.(
    Znaczenie temperatury tła można zaobserwować przy ognisku w zimie .Powietrze zimne a można się ogrzać .
    Można też stanąć przed dużymi szklanymi drzwiami gdy mróz na dworze .Nawet zamkniętymi oczami można je znaleźć.
    Ostatnio edytowane przez hydraulik_ ; 17-11-2012 o 16:20
    Tu była reklama....
  8. #148
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    O czym ty piszesz hydraulik?
    Co to za sałatka?
    Każde zdanie na inny temat.
    W związku z tytułem założonego wątka i twoim pytaniem z pierwszego posta (nota bene pomimo prośby asolta tytuł dalej z błędem ortograficznym).... chyba tylko odpowiedź kbab jest go najbliżej.
    Co o niej sądzisz? Czy właśnie o takie potwierdzenie ci chodziło?
    kbab...
    Co rozumiesz przez pojęcie "stabilizator komfortu cieplnego"?
    Do czego Ci w takim razie jest potrzebny klimatyzator w sypialni skoro już masz w niej stabilizator komfortu?
    Czy klimatyzator w sypialni nie mógłby być bez najmniejszego problemu zastąpiony przez regulusy z racji ich szybkości reakcji, szybszego rozpoczęcia grzania czyli szybszego ogrzania?
    Wzrost temperatury o 3 oC w niedużym pomieszczeniu, to nie jest kwestia godzin, lecz jak sądzę nie więcej niż do 30 minut.. Programator zegarowy i po problemie..
    Czynnik o jakiej temperaturze wprowadzasz do podłogówki?
    Temperaturę w typowym pomieszczeniu stabilizuje nie tylko jego sześć przegród, lecz także elementy jego wyposażenia.. Przy podłogówce będzie to temperatura np. 20 +, przy regulusach 20 -zero.
    Przy pojawieniu się uzysków ciepła wzrost temperatury przy podłogówce nastąpi poprzez nałożenie się efektów emisji ciepła 20+ (+), przy regulusach może to być najwyżej 20 +.
    Kolejny temat.
    Wietrzenie pomieszczeń.
    Jak należy je wykonywać?
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 17-11-2012 o 18:15
  9. #149
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Domyślnie Grzejniki ścienne wodne z wentylatorem - od Regulusa
    Uwaga przyszli "pompiarze" i chętni na kotły kondensacyjne !!
    http://www.regulus.com.pl/grzejniki-z-wentylatorem
    Bogusław
  10. #150
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Jak chcesz zawojować pompiarzy, zacznij produkować tanie klimakonwektory.
    pozdr
    R-290 pod strzechy
Strona 8 z 8
