Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 120
  1. #41
    AxLe
    Jan 2004
    warszawa
    00-567
    Mokotów
    524
    Jak będę u nich następnym razem zrobie to dla Ciebie Mistrzuniu
  2. #42
    Cytat Napisał AxLe
    e tam będziesz jezdził, odlej ze swojego 30l baniaka te 1/2l
  3. #43
    AxLe
    Jan 2004
    warszawa
    00-567
    Mokotów
    524
    Tylko w opakowaniach po 30 l. ponieważ zaopatrują głównie myjnie sam.
  4. #44
    AxLe
    Jan 2004
    warszawa
    00-567
    Mokotów
    524
    Teraz to odlej .....chcesz to mieć to się postaraj
  5. #45
    Cytat Napisał AxLe
    e no nie bądź sępem, odlej chociaż z ćwiartkę, pokryję wszelkie koszty tego odlewania, pakowania, wysyłki itp
  6. #46
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Domyślnie Re: Myjka ciśnieniowa - jaką wybrać i dlaczego.
    Cytat Napisał NOTO
    Zastanawiam się nad zakupem myjki ćiśnieniowej. Używałbym jej do mycia samochodu. I tu pojawia się pytanie ... czy da się dobrze umyć za pomoca takiego urządzenia samochód ? Zimną wodą ?
    Do czego jeszcze można uzyć takiej myjki ?
    Czy taka z MAKRO za 200 zł spełni pokładane w niej nadzieję (dobrego umycia samochodu) ?
    Mam taka myjkę kosztowała chyba wiecej niż 200 zł o ile pamiętam to prawie 300 zł. Jest to myjka firmy AR włoskiej. Działa bez pudła ma 2 dysze wymienne z regulacja strumienia szczotkę obrotową i taki pojemnik na szampon. Owszem były myjki za 200zł ale pan w Leroy-u powiedział że ta akurat co ja kupiłem ma cała pompę metalowa bez plastikowych części, posiada w komplecie dużo akcesoriówi i klienci reklamuja ja bardzo zadko. Były akurat w sprzedaży myjki Bosha ale nie polecał ich choć były tylko ćutkę drozsze.
  7. #47
    Cytat Napisał markes
    nie macie błota przed domem (garażem), nie więdną iglaki od detergentów???
    Lepiej pojechać na myjnie 10 zł to jest 60 myć (za lichą firmową myjkę 600zł) mycie przez 3lat bez bałaganu .
    Licha myjka niefirmowa kosztuje 160 zł .
    Dodatkowo mycie dostarcza trochę ruchu i żona nie zmusza do sprzatania w domu ... wystarczy że umyje samochód
    To bardzo odprężająca robota.
    Co do iglaków i błota to mam kostkę przed garazęm (pozbruk) i tak wszystko wcieka. Najbliższe rożliny to kaięs 1,5 metra .... myslę że przeżyją tym bardziej, że sporo tych detergentów nie będzie i najcześciej sa biodegradowalne.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  8. #48
    Odświeże wątek bo .... dostałem taką myjkę w prezencie. Taką lichą za 200 zł.
    Wczoraj próbowałem tego użyć na samochodzie. Jestem zawiedziony. Dodanie szamponu samochodowego nic nie dało.
    Jakich specyfików użyć aby to DZIAŁAŁO ?
    Tomasz
    <NOTO>
  9. #49
    Czytając ten wątek odeszła mi ochota na kupowanie tego typu urządzania. Bo widać że markowi producenci mają w nosie Kowalskiego i dają hłam plastikowy który siada po kulku myciach, a noname są kiepskie i już.
    Ja zostanę z tradycyjną szczotką i szamponem.
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
  10. #50
    Cytat Napisał tczarek
    To nie wina myjki. Tu chyba nie robi różnicy moc i wielkość ciśnienia. Sama idea chyba jest do kitu. Muszę zobaczyć jak robia to w myjni.
    Tomasz
    <NOTO>
  11. #51
    Myjkę możesz kupić do 500zł., ale ważne jest by miała w zestawie końcówkę z dyszą rotacyjną i zasobnik na detergenty (podczepiasz do lancy). Aktywną pianę (taką jak w myjniach bezdotykowych) kupujesz na allegro i jest ok. Moczysz karoserię spłukując jednocześnie piasek i po chwili nakładasz aktywną pianę. Następnie spłukujesz i według uznania nakładasz wosk. Wosk musisz kupić taki, który spłukujesz wodą a nie wycierasz do sucha irchą. Rewelacja- a mizerne efekty mycia samochodów o których czytałem powyżej biorą się raczej z niewiedzy lub z braku umiejętności. Myjka ciśnieniowa przydaje się bardzo: kostka brukowa i betonowa, elewacja, mycie koszy metalowych półek garażowych, mycie narzędzi czy mebli ogrodowych aż po rower, itd.
    Wcześniej myłem auto spłukując je dokładnie szlauchem i aktywną pianą nakładaną za pomocą zwykłego opryskiwacza ogrodowego. Cóż stopa życiowa się podnosi
    Iglaki nie schną gdyż mam wydzielone, wybrukowane miejsce na mycie auta z odpowiednim spadkiem do studzienki kanalizacyjnej.
    Powodzenia.
  12. #52
    nabyłem dwa tygonie temu takie cudo, konkretnie Boscha Aquatek 110 plus, fajna zabawa i na razie b. sie sprawdza, czyszcze co się da: auta, brame, kosiarkę, kubły, wycieraczki i dywaniki, kostkę, klinkier itp.
  13. #53
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Z ta "aktywną pianą" to ostrożnie. Określenie aktywna piana to marketingowa nazwa ługu sodowego więc uwaga. Chciałem kupic to to skuszony nazwa aktywna piana i obrazkiem lsniącego auta na opakowaniu. Po chwili lektury okazało sie że jest to roztwór ługu sodowego do czyszczenia przy pomocy myjek maszyn i sprzetu rolniczego i budowlanego itp. ale na etykiecie był obrazek samochodu . Ale kurde cwaniaki wykombinowali w instrukcji traktor a na obrazku piekne auto
  14. #54
    podciagam temat
    jestem zainteresowany myjka- ostatnio sporo sie pojawilo Karcher-ów w cenie ok. 300zł i pytanko czy ktos ma i jakie odczucia?
    Najtansze no name kosztuja ok. 200zl a tu jednak marka i cena o dziwo b. podobna....
    pompa niby plastik - ale kompozyt,
    co sadzicie?
    pzdr
  15. #55
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Ja mam najtańszego Karchera, za 300 zł. Jeszcze nie miałem czasu wypróbować, a jak to zrobię - podzielę się wrażeniami.
  16. #56
    ok dzięki
    jaki model?
  17. #57
    Feb 2003
    4.648
    162
    K 2.02 Plus, czyli najmniejszy, ale z dodatkami - szczotką do mycia samochodu i dodatkową lancą, obrotową. Była promocja w Obi, zapłaciłem 270 zł.
  18. #58
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mirzaw
    Feb 2002
    261
    Ja zdecydowanie odradzam...
    Oczywiście jest on lepszy od modeli myjek sprzedawanych za 200 w byle jakim TESKO, CARREFOUR czy PRAKTIKER, jednak jest to naprawdę słaba myjka, produkowana z słabych części.
    Zdecydowanie bardziej polecam myjkę sprzedawaną w LIDL (czasami)
    Jesto ona droższa dość znacznie 550zł - ale jest to odpowiednik Kerchera za cenę 800 - 1000 zł. Wiem o używam. Jest trwała i naprawdę silna.
  19. #59
    Cytat Napisał mirzaw
    Czy ma rozumieć iż jest to taka sama, z tych samych materiałów tylko nie płacimy 250-500zł za markę?
  20. #60
    Feb 2002
    261
    co do materiałów się nie wypowiem, bo nie robiłem ich analizy fizykochemicznej. Wiem tylko że np. wszelkie złączki między wężem, pistoletem i końcówkami są z mosiądzu a nie plastyku.
    Ma bęben na waż (ten ysokociśnieniowy) więc jest naprawdę praktyczna.
    Ma litowy zbiornik na płyn myjący.
    Ma porządną dyszę rotacyjną.
    Ma 3 lata gwarancji!!! a kercher jak kupis zna firmę - 0!!
    Mj kerszer (dokładnie pistolet) zepsół się po 9 miesiącach, nie chcieli mi naprawić (kupiłem myjkę na firmę a o braku gwarancji dowiedziałem sie przy reklamacji. Po zrobieniiu porządnej hai w końcu wymienili mi pistolet na inny (używany) który zepsuł sie identycznie po 6 miesiącach. Nowy kosztuje 250 zł!!!
    Nie było sensu naprawiać więc kupiłem nową mujkę. Jest to produkt znanej firmy włoskiej (niestety mam ją w garażu więc nazwy ni pamiętam)
Strona 3 z 6
