Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    Gość pisał
    Cytat Napisał eldresso Zobacz post
    Nie chodzi mi również o dyskusję w tym temacie na temat sposobów budowy... który lepszy itd. takich tematów jest masa. Chodzi o opinie na temat tego co już stoi....
    uszanować to, i poradzić w zgodzie z intencją. Niech ma.
    Wiem że kamień i metal mają inną rozszerzalność, więc klej musiał by być jakkolwiek "elastyczny". A ramki stalowej jednak przynajmniej na początku chciałbym uniknąć. Pod dolnym kawałkiem są dwa profile i cała ramka stoi na tym dość stabilnie, chodzi o przytrzymanie góry i boków na swoim miejscu. Jestem ciekaw jaką mniej/więcej może mieć kamień i stelaż w miejscu połączenia po np. całodniowym paleniu, wtedy będzie łatwiej szukać.
    Jak wszystko jest stabilne, po co kleić, niech stoi. Łatwiej będzie cokolwiek zmienić, jak przyjdzie ochota.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Temperatura w tym miejscu może oscylować na poziomie powyżej 100 o C. Elastyczne są silikony, ale pewnie coś będą emitować w tych warunkach. Będziesz tym oddychał.
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Nie przesadzajmy
    Myślałem czy w opcję by nie wchodził silikon wysokotemperaturowy, ma stałą odporność do 280st, tylko pozostaje kwestia czy kamień w takiej obudowie jest w stanie od strony konstrukcji osiągnąć taka temperaturę... To oczywiście tylko jakieś moje przemyślenia żeby znaleźć w miare dobre rozwiązanie....
    I chyba spróbuje tym silikonem licząc na to że pół tuby nie wyemituje za dużo szkodliwych substancji, bo to rozwiązanie wydaje się być najsensowniejszym...
    Ostatnio edytowane przez eldresso ; 24-10-2016 o 22:22
    Witam po dłuższej przerwie. Budowa kominka została zakończona jeszcze przed zimą ale czas na post dopiero teraz. Ogrzewania spisuje się bardzo dobrze, jest ciepło w całym mieszkaniu. Opalałem w większości różnego rodzaju brykietem (wygodniej jest mi go w moim przypadku składować), oraz częściowo drewnem. Co do postów wyżej to kamień połapany na silikonie i jak narazie nie popękał, turbina BANAN2 600m3/h, cała instalacja na sufitem podwieszanym i jest brawie bezgłośna. Przy długim paleniu obudowa z przodu tylko delikatnie cieplejsza w miejscach gdzie znajdują się profile konstrukcyjne. Rama portalowa w koło kamienia wykonana własnoręcznie.
    Chciałbym podziękować wszystkim którzy poświecili czas na napisanie posta i udzielenie cennych rad które pomogły mi w budowie.
    Pozdrawiam i załączam parę zdjęć gotowego kominka (niestety zrobione telefonem więc jakość bez szału).
Nazwa:	20170802_203127.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
ID:	394163   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170802_203204.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
ID:	394164   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170802_203353.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
ID:	394165   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170802_203411.jpg
Rozmiar:	87,8 KB
    MrHatoBass
    Jan 2019
    police
    72-010
    Kominek nordflam 14 kw narożny kupiony w wyprzedaży 1600 złoty , komin stalowy 180 mm wysokość 6m( bardzo dobrze grzeje)- 300 złoty. Zabudowa szamotowa 400 złoty szamot z olx nowy, plus plytki też z wyprzedaży za 150 złoty.
    Wszystko robiłem sam .
    2 szczapy pali się 5 godzin , najważniejsza rzecz kominek musi mieć szyber , przy rozpalaniu uchylamy jak się rozpali zamykam na maxa .
    W moim wkładzie szyber zamkienty na maxa jest lekko uchylony to zabezpieczenie.
    Zamknięcie szybra powoduje zatrzymanie temperatury we wkładzie.
    Druga najważniejsza rzecz w środku w kominie pomiędzy parerem a 1 piertem trzeba zrobić ekran z szamotu .
    Efekt jest taki że dłużej utrzymuje się temperatura na parterze.
    Na piętrze komin od czoła siatka stalowa z otworkami i komin grzeje całe piętro.
    Najlepiej wyłożyć cały komin w środku szamotem ja tak mam i bardzo długo trzyma ciepło jak piec akumulacyjny .
    Najważniejsza rzecz żeby zrobić sobie drzwiczki nad wkładem i w kominie ma się wtedy dojście do wymiany wkladu i modernizacji.
    Ogrzewanie od maja do marca 2 metry drzewa dąb
    Powierzchnia 70m2
    Doradzam także okna 3 szybowe z ciepłym montażem i badanie termowizyjne .
    Uwaga lukswery są bardzo zimne dużo ciepła ucieka.
    Zainwestujcie w dobre drzwi zewnętrzne za 1400złoty z dobrym współczynnikiem u 1.0 i wiatrołap.
    Mam nadzieję że pomogłem
    Powodzenia
Strona 2 z 2
