Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Wykonanie testu szczelnosci budynku
    Moi Drodzy,
    Czy mozecie polecic firme do wykonania testu szczelnosci budynku - Blower Door Test?
    Woj. Mazowieckie.
    Mozecie podzielic sie doswiadczeniami na jakim etapie najlepiej robic test?
    Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap: SSZ, wykonana elewacja, wylewki, tynki, elektryka, WM, CO (piec odpalony) - pracujemy nad stropem pietra wraz z ociepleniem i pozostałymi GK
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...85-zlece%C5%84
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar chemical
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Porównaj oferty różnych ci najbliżej powinni być potencjalnie najtańsi, na priv wysłałem Ci dobrą firmę (nie chcę robić reklamy), jak zadzwonisz to gość Ci doradzi wcześniej co najczęściej wymaga poprawy, na miejscu też może on to poprawić ale to dodatkowe koszty.
    Test po montażu okien i drzwi, po tynkach, ale przed parapetami wewnętrzymi i ociepleniem - tak aby móc coś jeszcze poprawić łatwo.
    Najczęściej brak szczelności jest przy oknach (okno/mur, a czasem na samym oknie lub drzwiach jak źle wyregulowane) oraz wszelkich przepustach (rury wentylacyjne), instalacje, kable elektryczne. U niektórych osób nawet z gniazdek wieje.
    Nie wiem na jakim jesteś etapie : jeśli już montowałeś okna i drzwi na taśmach profesjonalną firmą to nie masz czego się obawiać, jeśli jesteś przed montażem to najlepiej już monterów okien uprzedzić, że będzie test i dogadać się, że ostatnie 5% płacisz jak wszystko gra, jak nie to porawiają ;]
    Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
    Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
    Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
    Dzieki za kontakt.
    Jestem po etapie wykonania większości wymienionych przez Ciebie prac. Jest również wykonana elewacja - nie wiem czy będzie to przeszkadzać. Czyli po zamknieciu ocieplenia stropi to będzie idealny moment na zrobienie testu. no to jakies 2-3 tygodnie w moim przypadku super
    Generalnie większości wykonawców znala stawiane wymagania. Jeżeli cos wyjdzie (dajmy na to na oknach) to mysle ze po prostu przyjadą i poprawia. Tez chce powalczyć o wynik. Jak już kiedyś sam wrzuciłem temat "szczelność przekladajaca się na Kwh" w sumie nie ma jasnej odpowiedzi, czy np. wyzsza szczelnoscia można poprawić inne parametry, ale zdrowa logika podpowiada ze TAK.
    Dziennik budowy:
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.525
    Cytat Napisał Mikolaj5 Zobacz post
    ...... Tez chce powalczyć o wynik. Jak już kiedyś sam wrzuciłem temat "szczelność przekladajaca się na Kwh" w sumie nie ma jasnej odpowiedzi, czy np. wyzsza szczelnoscia można poprawić inne parametry, ale zdrowa logika podpowiada ze TAK.
    Nizszy wsp. n50 czyli ten który jest mierzony podczas testu ma wpływ na straty wentylacyjne infiltracji, jak duze te straty?. Przy zmniejszeniu wsp n50=4 (wg norm szczelny) na n50=0,6 (pasywny) mozemy zyskac do ok 11% całkowitego zapotrzebowania na ciepło. Ile to jest w kWh? trzeba to odniesc to wyników ozc twojego domu.
    Asolt - u nas jest 26 kWh przy powierzchni domu około 230m2 (Twoje wyliczenia ).
    Z reszta dość teorii bo za tydzień umowilem ekipe na test !! Wynikami, czy też spostrzeżeniami, na pewno się podzielę. Ciezki tydzień się zapowiada, co by poddasze zamknąć a i jeszcze zastanowić się co można doszczelnić.
    Dziennik budowy:
    No jesteśmy właśnie po teście i mogę pochwalić się wynikiem na poziomie 0,49 to chyba całkiem nieźle !!
    W telegraficznym skrócie test wyglądał tak, że pan zapuścił wiatraki i swoje komputery i po 5 minutach (czyli jak rozumiem niepełnym teście) stwierdził że możemy spodziewać się wyniku poniżej 0,6.
    Potem zaczęła się długo trwająca detekcja. Zwłaszcza analiza okien, kontaktów (gniazd), drzwi, kilku zimnych nie ocieplonych jeszcze drewnem ścian, aż wreszcie poddasza - czyli puszek oświetleniowych w GK sufitu (gdzie prace cały czas trwają). Jest długa lista "mini" przecieków do załatania. W czasie inspekcji zamknęliśmy kilka dziur głównie w ścianach - szpachlą.
    Po czym został zapuszczony pełen test i pokazał 0,49
    Ponieważ mamy 2 pary drzwi zewnętrznych, wiatrak został osadzony w drzwiach garażowych. Mogliśmy ocenić drzwi zewnętrzne wejściowe, który wypadły zaskakująco dobrze.
    Zdaniem Pan speca od testu, po prostym uszczelnieniu wykrytych przecieków powinniśmy zejść poniżej 0,4.
    Ostatnio edytowane przez Mikolaj5 ; 05-11-2016 o 20:43
    Dziennik budowy:
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Jaki jest orientacyjny koszt takiego testu?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Ceny chyba są podobne we wszystkich firmach, to jest 1k PLN.
    Bardzo polecę firmę wskazaną przez Forumowicza chemical - czyli
    http://www.blowerdoortest.pl/index.html
    Ostatnio edytowane przez Mikolaj5 ; 05-11-2016 o 21:04
    Dziennik budowy:
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Ja płaciłem 400, albo 450zł człowiekowi z Krakowa. Do mnie dojechał 130km, więc chyba w takim promieniu robi testy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7025062
    Polecam szczęściarzom z okolicy.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    No nieźle ! Brawo za przypilnowanie budowy. taka szczelność to mimo wszystko rzadkość. Ja płaciłem 750 zł z termowizją.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
    Dzieki M.A.G.
    Mysle ze było by lepiej, gdyby nie decyzja o montowaniu w stropie pietra (podwieszany z GK) swiatel z wpuszczanymi oprawami. Przez co trzeba było budowac puszki do ponad 40tu mniejszych i większych swiatel na gorze. Niestetety badania wykazalo ze nie wszystkie sa idealnie szczelne (z reszta skrajnie trudno tu o idealne uszczelnienie). Gdyby oprawy swietlne były po prostu przymocowywane do sufitu GK to co innego.
    Niemniej i tak jestem bardzo zadowolony
    Dziennik budowy:
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Cena czyni cuda?
    Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale test nadciśnienia masz źle wykonany (widać to na obrazku z powyższego wątku):
    - korelacja 31% (powinno być powyżej 98%)
    - błąd pomiaru n50 na poziomie 88%, masz przedział ufności n50 od 0,04 do 0,55 !!!
Nazwa:	pomiar_n50_blad.jpg
Rozmiar:	50,9 KB
    Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę,
    ale przy pomiarze n50 można popełnić masę błędów i klient najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy:
    - podstawowy błąd, to kubatura pobierana z projektu, a powinna być kubatura do "bariery ciśnienia" z rzeczywistych pomiarów,
    - źle zamontowana rama z wentylatorem, nieprawidłowo uszczelniona obudowa budynku,
    - różne zakresy pomiarowe na wentylatorze i w oprogramowaniu,
    - złe warunki atmosferyczne,
    - rozkalibrowany sprzęt
    Parametry lub pomiary/obliczenia można tak zmienić (celowo lub przypadkiem), że dziurawy budynek wyjdzie super szczelny i na odwrót.
    Ważne jest, aby robić zdjęcia wentylatora w czasie pomiaru, można w ten sposób uniknąć najgrubszego błędu, czyli innego zakresu wentylatora w rzeczywistości i w oprogramowaniu.
    Jeśli macie wątpliwości co do poprawności pomiarów/raportów, chętnie pomogę w ich ocenie.
    GREGOR
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    A dla podciśnienia jest ok? Jeśli tak, to jestem spokojny.
    Poza tym nieszczelności wyszły we wskazanych miejscach, zawwilgotniala sciana w rogach okien, oraz klapa strychowa. Sam wynik nie jest tak istotny, bo na pewno jest szczelnie.
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Dla podciśnienia korelacja i błąd jest OK, tylko tyle można stwierdzić, bo tyle widać.
    Jakie wartości wpisano w innych miejscach, to tylko Ty wiesz.
    Końcowa wartość n50 jest liczona jako średnia z nadciśnienia i podciśnienia.
    Jedna wartość jest zaniżona, więc i wynik końcowy jest zaniżony.
    GREGOR
    U nas tez zdjęcia termowizyjne były, zasadniczo nie pokazaly nic więcej poza niewielkimi możliwym doszczelnieniem okien tarasowych na dole (styk z poszerzeniem). Pan od kamer wspominal o zastosowaniu na zewnątrz usczelniacza dekarskiego bezbarwnego? Wiecie czy to ewentualnie reaguje z taśmami okiennymi?
    Wspominaliscie o techninczych aspektach wykonania pomiarów. U nas wygrzewamy wylewki, a więc w budynku jest aż za ciepło. W momencie pomiaru w środku budynku było około 24oC. Podobno to dobrze (upraszczam) - tym lepiej wychodzą wszystkie niuanse na kamerze.
    Ostatnio edytowane przez Mikolaj5 ; 08-11-2016 o 21:51
    Dziennik budowy:
    Zastanawiam się czy nie można by wykonać testu szczelności metodą domową tanim kosztem.
    Nie chcę "odbierać chleba" osobom profesionalnie zajmującym się tymi testami, ale amatorsko dla oszacowania szczelności wydaje się to możliwe.
    Jeśli ktoś ma dość wydajną wentylację mechaniczną, można ją wykorzystać do wytworzenia podciśnienia/nadciśnienia 50Pa jak przy prawidłowym teście.
    Wiadomo, że bardzo dziurawy budynek potrzebowałby mocnego wentylatora, ale dla szczelniejszych domów powinny wystarczyć wentylatory z wentylacji mechanicznej. Można też przełączyć oba wentylatory na ssanie lub tłoczenie co podwoi możliwość wytworzenia różnicy ciśnień.
    Nie mając profesionalnych przyrządów do pomiaru różnicy ciśnień można zrobić prostą U-rurkę. Trochę kłopotliwy będzie odczyt ciśnienia , bo 50 Pa to zaledwie 5mm słupa wody, ale z grubsza powinno wystarczyć. Można ewentualnie dla zwiększenia dokładności odczytu kombinować z pochylona u rurką, bądź inne metody, przekładnie itp- wszystko opisane w necie.
    Pozostaje jeszcze pomiar przepływu w kanale wentylacji, można coś wykonać na własną rękę (trochę zabawy z wykonaniem, kalibracją), albo ostatecznie wypożyczyć anemometr.
    Co o tym myślicie?
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    jak ktoś nie chce wchodzić w koszty to było by, ale wtedy nawet odpuścił bym pomiar ciśnienia, a jedynie szukanie nieszczelności przy nad i podciśnieniu z anemometrem w ręku i może jakimś generatorkiem dymu lub coś w tym rodzaju.
    Jak inwestor pilnował budowy, albo robił sam to wyniki są najczęściej na przyzowitym poziomie, wyżej poruszałem i inni, gdzie są najczęstsze kłopoty.
    Jest też taki plus przy użyciu centrali wentylacyjnej, że sprawdzisz wszystkie drzwi, bo w typowym teście, jedne dzwi pozostają niesprawdzone (ale wybiera się z reguły najlepsze pod tym kątem). Ja po teście poprawiałem drzwi balkonowe.
    Test jest coraz powszechniejszy to i ceny spadną, więc ja bym raczej polecał fachowca ;]
    Pamiętać też trzeba, żeby dobrze uszczelnić wtedy połączenie anemostatów z sufitem.
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Jeśli chcemy poprawiać jakieś błędy, to badanie robi się na dosyć wczesnym etapie budowy (trochę to zależy od konstrukcji budynku).
    Centrala wentylacyjna może jeszcze nie być zainstalowana.
    Mi by było trochę szkoda zasyfiać kanały i centralę pyłem, który jest w czasie budowy.
    Czy można samemu - jak najbardziej tak.
    Aby wyznaczyć n50, trzeba złapać min. 3 punkty z wartościami ciśnienie-przepływ, najlepiej w nadciśnieniu i podciśnieniu. Reszta to matematyka.
    Oczywiście należy też zapisać i uwzględnić temperatury IN/OUT oraz ciśnienie atmosferyczne, bo ich używamy do korekcji gęstości powietrza (zmniejszamy błąd). Wszelkie wzory znajdziemy w normie ISO9972
    Dopóki przepisy się nie zmienią, to nadal najczęściej inwestor musi pilnować, aby było szczelnie i pozytywnie termicznie.
    Choć widziałem ekipy, które mają swoje wynalazki (drzwi z małym wentylatorem) i weryfikują swoja pracę dymem z papierosów (każde pomieszczenie oddzielnie).
    Przy takim badaniu nie jest ważny wskaźnik n50, tylko sama świadomość problemu.
    GREGOR
    Cytat Napisał xmsg Zobacz post
    Hehe to dobre. U mnie jak "smoki" palili elektrycy i ekipa od elewacji. Było tak szaro ze dziwie się ze to się wogole wywietrzylo.
    Tylko gorzej jakby tymi papierosami machali kolo membrany czy tasm okien. Gdybym zobaczyl papierosy w tych miejscach (na co zwracałem im uwagę) to bym chyba podziekowal wykonawcy.
    Dziennik budowy:
Strona 1 z 2
