Ekoheat
Ekoheat
dom w indygowcach
W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom w indygowcach
A czy wybrał Pan już producenta pompy ciepła?
Jeżeli nie to polecam gruntowe pompy ciepła z rodziny Logatherm znajdujące się w ofercie marki Buderus. Pompa dostępna jest w pięciu wielkościach mocy grzewczej 6,8,10,13 oraz 17 kW. Urządzenie osiąga sprawność COP do 4,8. Pompy ciepła do mocy 10kW posiadają wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej, natomiast urządzenia o mocy 13 i 17 kW przeznaczone są do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem. W sprawie doboru oraz montażu pompy ciepła polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Więcej informacji o pompach ciepła można znaleźć na stronie
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Buderus
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 11-02-2017 o 07:25 Powód: link reklamowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak Viessmann
dom w indygowcach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk Ok Ok ty wiesz lepiej
dom w indygowcach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest w tym stwierdzeniu osamotniony.
Proponuje przeczytać wątek i problemy z pompą tej firmy
forumowicza U Jaśków.
KLIK
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 11-02-2017 o 08:04 Powód: uzupełnienie
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapiszę za praę lat mojej doświadczenia
dom w indygowcach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś ma jakieś doświadczenie w wykonaniu kolektora poziomego ? Na co zwrócić uwagę czego nie robić?
dom w indygowcach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawór rozprężny we vieśku to jak widzę nie odosobniony przypadek.
Poza tym że Viessmann chodzi jak stary traktor porównując do innych tańszych pomp.
Moim zdaniem ma najgorszy stosunek "jakości" do ceny.
W przypadku poważnych awarii serwis Viessmanna lepiej sobie odpuścić i od razu poszukać drugiej pompy.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMowisz tak z własnego doświadczenia?
dom w indygowcach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepisy reklamacji mówią jasno jak jest droga, każdy robi co lubi ja tak zdecydowałem obym nie salował i twoje słowa nie stały się prorocze!
A co do dolnego źródła ktoś potrafi mi odpowiedzieć ?
dom w indygowcach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIbud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuz mowię: grunt bardzo mokry, na głębokości 1,2 kurzawka i dużo wody powierzchnia to 30m na 50m miejsca na kolektor działka wolna od drzew i krzewów moc pomy 10,4 COP wg wyliczeń wychodzi 4,7 bardziej mi chodzi o zastosowane technologie, materiały, grubość rur (pętle wg wyliczeń ma mieć 384m) czy rura fi 25 pe jest Ok? Jakie grube ścianki? Jaka maksymalna długość pętli? Tych rżeczy nie wiem.
dom w indygowcach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za propozycję właśnie projektant mi odradzał na rzecz fi 25 jeśli dobrze rozumie proponujesz fi 40?
dom w indygowcach
