Czy będzie potrzebne tynkowanie- nowe mieszkanie
Witam, w specyfikacji wykończenia mieszkania (zamierzam kupić mieszkanie) znalazłem informacje:
Ściany działowe z bloczków gipsowych: szpachlowane na połączeniach bloczków, zagruntowane pod malowanie gruntem akrylowym o dodatkowych właściwościach ochrony od pól elektromagnetycznych (grunt transparentny lub biały).
Sufity – szpachlowane i zagruntowane pod malowanie gruntem akrylowym o dodatkowych właściwościach ochrony od pól elektromagnetycznych (grunt transparentny lub biały).
Czy to oznacza że tak przygotowane ścianki i sufit są gotowe do malowania (nie trzeba tynkować)? Pytam jako laik.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
z opisów wynika, że ściany i sufity są przygotowane do malowania. Przed przystąpieniem do prac malarskich zalecam jeszcze sprawdzenie podłoża pod kątem ewentualnych uszkodzeń i nierówności oraz czystości (powierzchnia powinna być dokładnie odpylona). Przed aplikacją farby nawierzchniowej zalecam użycie dedykowanej do niej farby podkładowej. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie farb Śnieżka Satynowa lub Śnieżka Barwy Natury.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
