Bez problemy zmieniłam taryfę w PGE w Lublinie mimo, że dom nie ma odbioru, ani nie jest jeszcze zamieszkany. Poszłam nastawiona bojowo (po przeczytaniu wątku), a okazało się, że zupełnie niepotrzebnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa stronie Tauronu są odpowiednie wnioski, zadzwoń do konsultanta, nie robią z tym problemu. Wystarczył wniosek z oświadczeniem, że instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, a prąd będzie na cele bytowe. Nie było problemu, prawie rok nie płaciłem za prąd - taka nadwyżka się zrobiła z taryfy C12a ...
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPLANETA 2 - dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodobno w Tauronie się zmieniło od grudnia i przejście na taryfę G jest możliwe dopiero po oddaniu budynku!!! Zadzwoń i sprawdź. Mi się udało jeszcze i zmieniłem w listopadzie po SSZ mając oświadczenie o wykonaniu instalacji.
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW lubuskiem ENEA jeszcze wymaga zgłoszenia o zakończeniu budowy do PNiB i takowe poświadczenie składasz na wniosku.
Inne dokumenty nie są wymagane. Przy okienku podpiszesz nową umowę i umówisz się na wizytę elektryka który ewentualnie zmieni zabezpieczenie.
Nie traktują już klientów jak niechciane zło konieczne, dlatego też po wylosowaniu bilecika przyjmą Cię osobiście w okienku, doradzą, czasem namówią na Energię + Fachowiec i dodadzą do umowy stos kolorowych książeczek ale zmiany te niestety są powolne.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 24-02-2017 o 13:54
