Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Styropian grafitowy i problemy z tynkami
    budowa2016
    Jul 2016
    Wrocław
    55-002
    72
    Domyślnie Styropian grafitowy i problemy z tynkami
    Powiedziano mi, że przy zastosowaniu styropianu grafitowego trzeba się liczyć z tym, że styropian ten rozpręża się i spręża przez co tynki mogą wyglądać ładnie zaraz po nałożeniu a po paru upalnych dniach można znaleźć pęknięcia. Mówię tu o montażu izolacji izolacji i tynków w ciepłe słoneczne dni. W projekcie mam styropian o współczynniku lambda 0,031. Ściany z silki. Co na to eksperci?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał budowa2016 Zobacz post
    A co ma kolor skóry do rozmiaru kurtki na zimę?
    Daj sobie spokój nic się nie dzieje, nic nie pęka to jakiś chory wymysł powtarzany przez tych co mają biały styropian i zazdroszczą lub szukają powodu dla którego nie zrobili sobie cieplejszym
Nazwa:	0_0_0_1440850805.jpg
Rozmiar:	36,8 KB
    budowa2016
    Jul 2016
    Wrocław
    55-002
    72
    No właśnie ponoć ma bo ciemny materiał bardziej się nagrzewa bo bardziej pochłania światło. Przy nagrzewaniu i schładzaniu wymiary ulegają zmianom i może to potem powodować pęknięcia w tynkach. Chodziło chyba o to, że taki nagrzany styropian będzie delikatnie rozprężony a kiedy zasłoni się go warstwą kleju/tynku skurczy się do pierwotnych rozmiarów no i pewnie najbardziej na łączeniach.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nawet jeśli to najpierw idzie klej siatka i klej
    Ta powłoka jest równie ciemna jak styropian i zapewne równie "ciemna" jak ten co snuje takie teorie.
    Nic się nie dzieje i działo nie będzie, jedyną uwagą może być fakt iż tanie kleje do styropianu nie zawsze chcą się przyklejać do powierzchni "grafitowców" bo ich skład jest trochę inny ale jeśli ktoś kupuje styropian grafitowy to i kupuje dobry klej by go do ściany przykleić. Dalsza technologia pozostaje bez zmian!
