Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Mam w swoim domu doskonały fiński kominek, który świetnie ogrzewa cały dom. Opalany jest drewnem. Pomyślałem, że mogę go wykorzystać do upieczenia ziemniaków, które to jak przed laty piekłem w ognisku. Ziemniaki owinąłem folią aluminiową i wieczorem włożyłem do gorącego popiołu. Rano ziemniaki były upieczone, a że do wysmarowania foli użyłem oliwy o smaku wędzonej papryczki chilli, to po ich odwinięciu ,zapach wypełnił cały dom. Nie mogłem się oprzeć i jeden zjadłem od razu. Pozostałe postanowiłem wykorzystać do obiadu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWpisywać, popularyzować link, wpisywać, popularyzować link, .....
http://zatruwacze.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest wątek kulinarny. Też trzeba mieć nierówno od sufitem, żeby do tego wklad wykorzystywac....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego NS proszę ograniczyć się do tematu wątku.
Prezentowane przez Ciebie zdjęcia bardziej pasują do do tematu kulinarnego.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie Foto ,Tomasz i wg.Macie racje pisząc iż wątek kulinarnym nie jest . Jest nijaki.Skoro w tym i w wątkach podobnych pisze się o zatruwaniu wydobywających się przykrych zapachów z rur wydechowych , samochodowych środowiska zewn. itp. to uznałem ,że dla słuszności w przekazie i równości wypowiedzi nic się nie stanie gdy pojawi się ta przyjemniejsze strona z użytkowania kominka niźli nader częste wytykanie o emisjach z nim związanych.Przecież adwersarze pisali iż pretensji nie mają do tych co kominka używają sporadycznie toteż sporadyczne grilowanie w nim nie powinno przysparzać tylu niepotrzebnych emocji. .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma żadnego syfu i żadnego tłuszczu gdy sporadycznie się tak postępuje.Żar na zakończenie palenia.Żar.Potem żar z popiołem jak w naturalnym ognisku i do niego ziemniaki plus boczuś i cebula , owinięte w aluminiową folie.Tak samo żeberka,karczuś i kiełbasa.Do folii dodaję także przeróżne warzywa.Wszystko robię przy zamkniętych drzwiach od komory paleniskowej.Mam wyjątki ale sporadyczne.Mam specjalną żeliwną blachę ,taką samą jak tą którą mam przy ognisku.Na niej robię przeróżne macerowane wcześniej mięsa.Mogę w/w folię z zawartością tu omawianą położyć nie w żar-popiół ale bezpośrednio na blachę. Ta przyjemność plus to co daje ogień z kominka dobrze ze sobą sporadycznie współgrają.Mam tak ,a nie jak przykład w/w z fotkami .jeśli masz kominek ,a masz to polecam pizzę na kamieniu szamotowym robioną.Rozpal z boku kilka polan i włóż surową pizzę taką jak do zwykłego piekarnika.Zobaczysz jak inaczej smakuje.To są zalety tego urządzenia gdy sporadycznie z zachowaniem pewnych zasad postępujesz.Kominek w salonie ma tą właśnie przewagę nad innymi urządzeniami do spalania.
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 24-02-2017 o 13:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt ma tym razem rację, pokazuje jak mozna wykorzystać kominek w inny, niestandardowy sposób, i jest to w temacie, bo to może być dl kogoś też walor, dlaczego warto mieć kominek
ja kupiłem niedawno kamień do pizzy, do kominka, jak użyję to dam znać, czy zdało to egzamin
do moderatora, gdzie byłeś przez poprzednie kilkaset stron pisania nie na temat?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychModeratorem jestem od niedawna, to tak w odpowiedzi na drobną uszczypliwość.
Po za tym brak wpisów moderatora w tym czy jakimkolwiek innym wątku nie świadczy o jego bierności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZauważ proszę twą reakcję.Właśnie teraz gdy topik zamilkł.Przez przeszło 4000 postów uznałeś właśnie teraz by mnie poinformować iż w poście #4162
mam się ograniczyć do tematu wątku.Dlaczego wcześniej nie reagowałeś jak sypały się bany na prawo i lewo.Gdzie wtedy byłeś (a już byłeś bo zwróciłem uwagę na osobę moda z moich rodzinnych stron) ??? jak dyskusja prowadzona była w sposób nieregulaminowy.??? Nazywam to zawsze ku uwadze właśnie moderatorów by mieli baczenie na stronniczość i obiektywizm , który niestety jest im daleko prawie nieznany i nierówny i niesprawiedliwy.Proszę byś zauważył na jakie larum zwolennicy kominków w tym topiku zawsze reagują i kto je podnosi..Brawo ty z celnością .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLepiej pogadać o pizzy i kiełbaskach niż o ekobzdurach.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
