Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 213 z 652
Pokaż wyniki od 4.241 do 4.260 z 13036
  1. #4241
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    I tak nie absorbują całego (stężenie CO2 w atmosferze wzrasta), więc drzewa mu nie zabierają. Żeby rosnąć drzewo musi wiązać węgiel z CO2. Prosta zasada zachowania masy.
    Wzrost CO2 jest cyklem powtarzalnym w dziejach ziemi i to jest potwierdzone badaniami. Pomijając jednak to, zacznij w tej swojej zasadzie uwzględniać, że spalanie drewna to nie tylko CO2, ale mnogość innych substancji, niekoniecznie szkodliwych dla samej atmosfery, za to wyjątkowo szkodliwych dla ludzi. Możesz mi wyjaśnić dlaczego za każdym razem pomijasz ten aspekt jakby NIE ISTNIAŁ?
    Masz po temu jakieś testy, badania? Czy to tylko deklaracja wiary? Czemu wierzysz w deklaracje producentów PC, a kominków nie?
    Badania są od dawna robione, dlatego ponownie pytam -- pisząc 80% podawałeś parametr sprawności czy bliżej nieokreślonej "wydajności" serwowanej przez producentów kominków? Moi rodziciele właśnie zamienili kominek na multisplity, także po następnym sezonie poznamy sprawność ich kominka w stosunku do PC PP. Inna sprawa, że może to i tak nie być miarodajne, bo przy grzaniu kominkiem część domu była niedogrzana a część przegrzana, co jest jakby oczywiste.
    Myślisz, że byłoby tyle świń, gdybyśmy nie jedli wieprzowiny? To samo z drewnem - nie byłoby zapotrzebowania na drewno kominkowe, to drzewa by nie były sadzone na ten cel. Nie byłoby wycinki - nie byłoby nowych drzew.
    W końcu jak nie było ludzi to drzewa same się wycinały i jeszcze do tego same nie rosły.
    I to jest właśnie manipulacja - wrzucanie do jednego koszyka kominków i kotłów czy pieców. O ile w piecu często ląduje syf i śmieci, i nikt się nie przejmuje jak wygląda komora spalania o tyle w kominku to przekreśla walory estetyczne, bardzo istotne w tym przypadku..
    Mniejsza o większość. To jakby pokazuje stan umysłu niektórych ludzi. Idzie mamusia na piknik ziemi, gdzie się promuje ochronę ziemi i ludzi, a tu się okazuje, że jak nikt nie patrzy, jara śmieci. Gdzie, to już mało istotne. Istotne jest, że w tandemie ze śmieciuchami w domu rzadko kiedy są kominki, są za to zazwyczaj w tandemie z prądem i gazem.
    Bo sam zaproponowałeś takie porównanie.
    Zaproponowałem rozwiązanie do ogrzania pomieszczenia w podanym przedziale cenowym, Ty natomiast dodałeś warunek że musi być takiej samej mocy jak kominek biorąc najniższą cenę z podanego przedziału. No więc nie musi być tej samej mocy, bo kominek jest zazwyczaj znacznie przewymiarowany. I to nie z potrzeby, a z konieczności -- z powodu takiej a nie innej jego konstrukcji i optymalizacji obsługi (kupiłbyś kominek do którego co 15 minut trzeba dorzucać aby mieć wymaganą dla pomieszczenia moc?).
    Ale niech będzie nawet za 6K zł - to jaka przy -20 ma porównywalną moc z małym kominkiem?
    Nie musi mieć mocy porównywalnej, bo jest to zbyteczne. Do tego przypomnij, ile miałeś dni (a właściwie to raczej nocy) w tym sezonie gdy temperatura dobijała do -20? W te dni można grzać z COP1 i się nie zbiednieje, szczególnie w domu energooszczędnym.
    Bo nie chcę palić 24/7. W sumie nie mogę - bo zamierzam kupić kominek do pracy przerywanej. Pomieszczenie nie potrzebuje 1/10, a gdzieś 2/3 minimalnej mocy Evory przy -20*. Ledwo kilkaset wat nadmiaru.
    To przy założeniu pracy przerywanej, a klimatyzator może pracować cały czas i nie potrzebuje znacznego nadmiaru.
    Ponadto jednym z zastosowań kominka w moim przypadku ma być rozgrzanie wychłodzonego domu. Przez kilka lat prawdopodobnie nie będę tam mieszkał zimą i będę utrzymywał dużo niższą temperaturę, niż bytowa. Ale jak przyjadę na święta czy sylwestra to chciałbym szybko dogrzać dom.
    Klimatyzator możesz załączyć wcześniej przez net i zanim przyjedziesz będziesz mieć ciepło. Przy kominku najpierw tyłek Ci zdąży zmarznąć zanim rozpalisz i się rozgrzeje. Czy będzie taniej, wątpię.
    Jakie konkretnie urządzenie masz a myśli? Multisplit z dwoma a nawet trzema jednostkami wewnętrznymi jest droższy, od 2-3 osobnych klim.
    Dowolne, które będzie miało moc min. 2kW mocy cieplnej. Więcej per pomieszczenie nie potrzeba. Z tego co widzę, nawet najtańsze splity (np. gree, której to firmy zainstalowali niedawno moi rodziciele, i ja także rozważam aby zainstalować w obecnym domu, bo na gaz się chyba jednak nie doczekam) za 1500 zł maja grzałki wbudowane na ew. mrozy -20.
    Jak jeszcze można było montować on-off to upolowałem w promocji najmniejszego Galanza za 2K zł. W instrukcji stoi, że działa do temperatury -5/-6*.
    W innymi mieszkaniu miałem Panasonica inwerterowego - wg instrukcji działa do -15 na zewnątrz. Kosztował 3200 zł.
    W obydwu przypadkach COPem ani mocą w mrozy producenci się nie chwalą. Ale nie jest to alternatywa dla kominka w mrozy. Na pewno nie ta półka cenowa.
    W instrukcji takich rzeczy nie podają, trzeba szukać w kartach instalatora i owszem jest to jak najbardziej alternatywa.
    Rzeczywiście bezobsługowe urządzenie
    Raz na 6 lat -- a zajęło mi to, w tym jak zdjąć obudowę bez połamania zaczepów, jakieś 30 minut -- to jak najbardziej dla mnie urządzenie bezobsługowe. Myślę, że ze zdjęciem żaluzji i czyszczeniem łopat wentyla zeszłoby z godzinę dłużej). Ale przecież może przyjechać serwis do tego, 150-200 zł czyszczenie kosztuje z łopatami wentylatora.
    Jaki proces w kominku z zamkniętą komorą spalania "produkuje" kurz wewnątrz domu? I co jest surowcem?
    Popiół jest surowcem, podczas czyszczenia kominka, i generuje kurz. PMy z komina też generują kurz -- wracają z powietrzem wentylacyjnym (sprawdzić czy nie WM z filtrem).
    Nie przyjmowałem sprawności - dla elektrowni podałem linka ze spowiedzią PGE gdzie sami informują, ile NOx wypuszczają produkując 1MWh prądu.
    To przyjmij sprawność dla kominka, optymistycznie 50%, i sprawdź ponownie co wyjdzie.
    Bo na ludzi kominek oddziałuje przez atmosferę.
    I ciągle wrzucasz do jednego wora palenie śmieci i w kominku. To tak nie działa.
    Tak, szczególnie przez wdychanie PMów oddziałuje. Ciągle ignorujesz, że nawet jak się nie pali śmieci, nawet jak nie widać dymu z komina (podobnie jak przy węglowcach), to są produkowane PMy i inne syfy ze spalania biomasy. Dlatego też pellet, od którego zaczęła się dyskusja, wcale nie jest taki fajny pod strzechami jak go malują.
    Dla atmosfery? Napisałeś, że miałeś dobijany czynnik w klimie. Czemu? Uleciał? Takie ekologiczne urządzenie, a jakie spustoszenie spowodowało to, co się ulotniło?
    W mojej klimie jest 407C, a ze względu na znaczne przewyższenie pomiędzy jednostkami i maksymalne wykorzystanie rur, zawsze był u mnie z grzaniem problem (w zasadzie to nie był problem, bo klimę instalowałem głównie do chłodzenia, ale ostatnio stwierdziłem, że skoro ma funkcję grzania, to niech grzeje). Nie szukaj więc dziury w całym.
    Kocioł elektryczny to 2,5K zł, koza z całym osprzętem 6K zł. Nawet przyjmując, że pozostałe elementy ogrzewania takie same (a przy PC wypadałoby dać gęściej rurki) to sprzedaj mi PC która obskoczy mój dom za 8,5K zł.
    Nic Ci nie sprzedam, bo niczym nie handluję. Że PC do CO/CWU będzie droższa, to jest jasne -- aczkolwiek jak uwzględnić, że do CWU też coś będziesz musiał mieć (a z tego co pamiętam podniecałeś się PC do CWU i to jednymi z droższych które w życiu nie mają szans na zwrot)nie musi być znowu mocno drożej. Natomiast PC CO/CWU się zwróci w stosunku do prądu/kominka. Pod warunkiem, że przestaniesz ciągle utwierdzać się w przekonaniu, że kominek ma sprawność na poziomie 80%.
    Przesiadają się miedzy innymi na.... drewno
    Ale nadal w elektrowniach, które redukują i filtrują syfy. Ty pod strzechą nie filtrujesz.
    Cytat Napisał sony87 Zobacz post
    prąd to najdroższy nośnik energii ( przynajmniej dopoki nie jest pozyskiwany z wiatro słońca czy atomu) , to ze teraz sie opłaca grzać małe domy prądem to tylko z powodu takiego że korzystacie z rezerw. Pomyślcie co by się działo z cenami prądu gdyby nagle tylko 1/3 gospodarstw zechciała korzystać z takiego źródła ciepła. W Polsce prąd będzie drożał, ale technologia idzie do przodu, kto wie co bedzie za x lat
    Znowu jakieś strachy na lachy. Tak samo jak z zakręcaniem gazu przez iwana. Jakoś ostatnio gaz i prąd tanieje wbrew czarnowidztwu kopciarzy...
    Ps. coś posty zniknęły od wczoraj...
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 24-04-2017 o 10:38
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  2. #4242
    24.454
    Zmienia się. Nie jest to jednak cykl powtarzalny. Nie przeżylibyśmy w atmosferze, jaka była za czasów roślin, które uwięziły węgiel pod ziemią. Zwróć uwagę na czas, gdy drastycznie spadła zawartość CO2 w atmosferze i wzrosła O2. To C z CO2 mamy pod ziemią. To przeniosło wahania na dużo niższy poziom. Uwolnienie tego, co wtedy zostało związane jest dużym zagrożeniem.
    Jakież to substancje szkodliwe powstają w czasie spalania drewna, których drzewa nie pochłaniają? A gdyby nie były spalane, to nie byłyby uprawiane.
    Sprawność - parametr z Deklaracji właściwości użytkowych zgodnej z rozporządzeniem UE 305/2011
    https://www.romotop.pl/userfiles/dok.../cpr_evora.pdf
    O jakich badaniach piszesz?
    Ale ludzie są, i jak las im niepotrzebny to karczują i ziemię wykorzystują do innych celów.
    No dobrze. To zaproponuj za 6K splita o mocy pozwalającej ogrzać 50m2 o obciążeniu 2kW przy -20* po, jak sam pisałeś, 15gr/kWh.
    Jak grzać PC PP z COP=1? Czy teraz powiesz, że trzeba uzupełnić system o kolejne źródło - grzejniki?
    Kominek dla mnie ma też wartość taką, że będzie to źródło ciepła niezależne od prądu. Więc w razie awarii nie zamarznę. Stawianie wszystkiego na jedną kartę, zwłaszcza na prąd na wsi, gdzie awaria może dotyczyć kilku domów i mieć niski priorytet naprawy, to zły pomysł.
    Tyle, że wtedy nie jest tańszy ani w montażu, ani w eksploatacji.
    Fajny bajer. Jaki klimatyzator to potrafi?
    I znowu unik, zamiast prostej, konkretnej odpowiedzi. I za kilka postów rozmyje się, że chodziło o za 6 tys. można kupić dwa albo nawet trzy (multi)splity i opędzić nimi dwa/trzy pomieszczenia. Podaj mi takie urządzenie za 6K? Się okaże, że nie trzy ani dwa tylko jeden multisplit za to kupisz. I owszem, za 6K z dwoma jednostkami zewnętrznymi, ale netto i bez transportu i montażu a warunkiem uzyskania gwarancji jest montaż za x k zł.
    A który konkretnie? Bo co nie popatrzę, to do -7 ma w papierach. Za takie pieniądze, to przecież rezygnuję może nie z kominka, ale z podłogówki - 7,5K i mam ogrzewanie całego domu tańsze w używaniu, niż kable grzejne.
    Raz na 6 lat
    Kiedy to robiłeś? Wrzuć fotki, jak teraz wygląda. Ta klima, której fotki wrzucałem niewiele pracuje - głównie chłodzi w upały + ze dwie godziny grzania na całą zimę. Ma jakieś 3 lata. "Normalny" serwis co roku. Ozonuję mieszkanie co miesiąc-dwa.
    Odkurzanie generuje kurz? Czy jak odkurzam dywan, to wręcz przeciwnie, a jak odkurzam kominek, to generuję kurz?
    Popiół drzewny to też nawóz
    A Ty ignorujesz, że te drzewa, które spalane są w kominkach wchłonęły więcej pyłów, niż wytworzy się w czasie ich spalania. Saldo mają dodatnie.
    Że PC do CO/CWU będzie droższa, to jest jasne -- aczkolwiek jak uwzględnić, że do CWU też coś będziesz musiał mieć (a z tego co pamiętam podniecałeś się PC do CWU i to jednymi z droższych które w życiu nie mają szans na zwrot) to zwróci się jeszcze szybciej.
    Pamięć również Ciebie zawodzi. Nie podniecam się urządzeniami. Liczę i droga PC mi się nie kalkuluje. Do CWU będzie (jeżeli będzie PC) Ariston Nuos za jakieś 3K z zasobnikiem. Może być za 6K - ale pod warunkiem, że do wężownicy da się podpiąć CO.
    Mi się nie zwróci nawet bez wspomagania kominkiem
    A jak Tobie wychodzą takie obliczenia, że się opłaci?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-04-2017 o 11:41
  3. #4243
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zycie sobie w Permie swietnie radzilo. Zlozonosc ekosystemow byla podobna do dzisiejszego
    Nawet bardzo duzym.
    Jus pisalem, ze tlenki azotu (ze wskazaniem na NO2).
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #4244
    Aug 2011
    Rybnik
    18.665
    Kaizen, ty jesteś, jak dziecko. Będzie ci się po ulicy w centrum miasta snuł dym ze spalenia drewna, a Ty machniesz na to ręką, że drzewa pochłoną ?
    Dużo wcześniej pochłoną to płuca mieszkańców tego miasta. PM10 przy okazji też.
    Miałeś na tym forum kilka dziwnych teorii, ale ta bije wszystkie na głowę....
  5. #4245
    Kaizen - twoja fantazja jest nieograniczona...
  6. #4246
    24.454
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    To poczytaj, co drzewa robią z tlenkami azotu.
  7. #4247
    24.454
    Jakoś za oknem nie mam domów z kominkami (Marszałkowska), a syf się snuje. Ze spalania paliw kopalnych głównie (benzyna i ON). Ładnie to widać na fotce klimy.
    Z czegoś energię musimy czerpać. Każde zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi jest ekologiczne. Drewno wśród nich ma wiele zalet. Jak bedziemy zużywali wyłacznie energię odnawialną, to można bedzie się zastanawiać, czy drewno zastąpić czyms innym. A tak dlugo, jak drewno zastępuje węgiel, ropę naftowa, czy nawet gaz, tak długo jest to bardzo pro ekologiczna zmiana. Nawet w UK tak twierdzą, chociqz nie mają z tego większej części korzysci, bo spalaja drewno importowane. My spalamy swoje, wiec mamy z tego większe korzyści z rozwoju lasów.
    Ani to moja, ani teoria. Jak inaczej wyjaśnisz, dlaczego biomasa ma do EP mnożnik 0,2 a prad 3.0? Z czego wynika, ze nawet z wykorzystqniem PC PW o dzielniku 3 EP wychodzi jakies 4x, gaz 5x a czysty prąd 15x wieksze od grzania biomasą?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-04-2017 o 14:36
  8. #4248
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Raczej co tlenki azotu robia z drzewami.
    W atmosferze NO2 reaguje z woda:
    2NO2 + H2O ---> HNO3 + HNO2
    Kwasy azotowe to jeden ze skladnikow kwasnych deszczy, ktore skutecznie dewastuja szate roslinna.
  9. #4249
    Aug 2011
    Rybnik
    18.665
    Spalając paliwa stałe DOKŁADASZ się do produkcji smogu, od którego skraca się średnia długość życia.
    Weź sie przenieś do miasta, gdzie w jednej dzielnicy spalają gaz, a w drugiej drewno.
    Ciekawe, gdzie chciałbyś żyć ?
    Ciekawe, gdzie pożyłbyś dłużej....?
    Szczerze dziękuję za takiego ekologa-hipokrytę. Mam sąsiada, co jak zrobi się się chłodniej, to wyłącza kondensata, a grzeje kominkiem, no, ale on przynajmnjej szczerze mówi, że mu na rachunki nie styka, a nie, że przyczynia się do wzrostu areału lasów i poprawy jakości powietrza
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 24-04-2017 o 15:42
  10. #4250
    24.454
    Używając prądu również. Jeżdżąc samochodem również. To nie jest różnica ogień, który widać vs ogień, którego sam nie widzisz. To kwestia czy spalasz (bądź używasz efektów spalania) paliw kopalnych, czy ze źródeł odnawialnych.
    Nie jestem eko-hipokrytą. Wręcz przeciwnie - będę ogrzewał dom głównie prądem mając pełną świadomość, że to dużo mniej ekologiczne rozwiązanie, niż ogrzewanie drewnem. Ale u mnie tanie i wygodne. Może nawet tańsze będzie ciepło z kominka, ale na tyle niewielka różnica w kosztach, że nie wynagrodzi w żadnej mierze niewygody. Ale jak już się napracuję i rozpalę, to niech mi nikt nie wmawia, że pogorszyłem swój bilans ekologiczny - wręcz przeciwnie.
    Z mojej strony koniec tego offtopicu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-04-2017 o 19:36
  11. #4251
    Aug 2011
    Rybnik
    18.665
    No cóż, wolę komin elektrowni z elektrofiltrami i systemami usuwającymi ze spalin siarkę i inne świństwa, niż komin sąsiada, który właśnie zaczął oszczędzać.
    Wolę komin sąsiada z kondensatem, od tego, co dla klimatu przewala przez kominek kilka mpu na sezon....
  12. #4252
    No, jakby to ładnie powiedzieć - nic dodać, nic ująć.
    Podpisuję się w 100%, gdyż osobiście doświadczam takich wątpliwych atrakcji w postaci wdychania smrodu z kominka.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  13. #4253
    Bez sensu się zrobiła ta dyskusja.
    Z moich znajomych był aż jeden taki, co palił 2 sezony dzień w dzień. Po 2 latach żona powiedziała mu dość, bo miała dosyć zapachu drewna we wszystkim co w domu (a raczej zapach dymu).
    Zapach dymu wewnątrz pomieszczenia ?
    Wiesz , jak 3/4 zamontowanych w Polsce kominków zostało kupione z tekstem " będę palił tylko okazjonalnie " , co w tak naprawdę oznacza "wybrałem wkład kominkowy który był NAJTAŃSZY " , to ze względu na fakt iż w takich konstrukcjach brakuje pełnego uszczelnienia zapach komina wewnątrz domu nie powinien dziwić... Stare przysłowie mówi ZA PSIE PIENIĄDZE PSIE MIĘSO JEDLI.
    Darek B
  14. #4254
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    To po co ktoś produkuje taki kominek który smrodzi na cały dom robi sie to celowo zeby udowodnic ze tanie mięso psi jedzą
  15. #4255
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Nie zgadzam się. Mój wkład nie należy do najtańszych, a tego kolegi co palił całe 2 sezony to już całkiem niezły model.
    Pokaż mi dom, w którym pali się 200 razy w roku i w którym tego nie czuć.
  16. #4256
    Kiedy ktoś decyduje się na kominek, siłą rzeczy decyduje się na zapach dymu w domu od czasu do czasu, trociny i popiół przy kominku, więcej sprzątania, większa obsługowość, składowanie opału, czasem cięcie i rąbanie drewna, czyszczenie przewodów dymnych, itp. To wszystko jest w pakiecie. Albo się to bierze w całości, albo nie. Problem zaczyna się, kiedy na kominek decyduje się osoba mająca wyidealizowaną wizję romantycznych uniesień przy płonących polanach, a zapomniała spytać o resztę. Wtedy mamy na forum teksty "i po co mi to było" Kominek nie jest dla każdego.
  17. #4257
    Ja paliłem już w kończącym się sezonie około 200 razy. Czuć w domu kominkiem owszem, ale tylko wtedy jak otworzę drzwi kominka i wyleci trochę dymu. Nigdy więcej. A jaki masz wkład, tak z ciekawości?
  18. #4258
    zobacz kto to napisał i wszystko stanie się jasne
  19. #4259
    Miłoszenko zapraszam do mnie. Zapach palonego drewna czereśni jest czymś czego nawet mi brakuje. Czasem próbowałem zmusić mój kominek by podzielił się tym ze mną ale skubany jest strasznie "dymozachłanny" i nic. Po prostu nic. Otwieranie drzwiczek nie pomaga. Pomaga jak się coś wsadzi i zamerda nad ogniem ale też tylko ociupinkę i nie chce mi się tak merdać. Pogodziłem się z tym że widzę ogień jak w telewizorze, dobrze że chociaż ciepłem się dzieli bo gdyby nie to to chyba rzeczywiście wywaliłbym na zbity pysk i zainwestował w większy TV.
Nazwa:	Kominek.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
ID:	387486   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170115_133715.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
  20. #4260
    Można przekonywać o wyższości jednych świąt nad drugimi ale dobrze jest gdy prostując wypowiedzi innych samemu ma się potwierdzone dane.
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że optymistyczna sprawność kominka to 50%. Mniemologia?
    Wytłumacz mi jak mając kominek o mocy 7,5kW, w domu o powierzchni 170 metrów (niech będzie 140 metrów bo pomieszczenia nad garażem nie ogrzewam), utrzymując temperatury od 19C (w najbardziej odległych, nie wykończonych pomieszczeniach) do 23-24 C w całej strefie dziennej (20-21 w o godzinach nieobecności domowników), przez cały sezon zimowy mogę ogrzać dom zbudowany z bala o średnicy 25 cm? Dół goły bal, góra docieplona 10 cm wełny. Jeśli wrzucę to do OZC to pewnie wyjdzie wyjdzie tak duże zapotrzebowanie na ciepło bo przecież domy drewniane to taka kaszana, że w trosce o swoje psychiczne zdrowie wolę nie sprawdzać.
    No więc wytłumacz mi jak to możliwe?
    Mam oczywiście alternatywne źródło ogrzewania (sterowane przez wi-fi a co!) które dba o to by nie marzła mi dupa zanim napalę w kominku. Źródło to zużyło od początku września do dzisiaj 280m3 gazu ze współczynnikiem konwersji coś koło 11 na grzanie gdy długo nas nie ma i na CWU. Mam też w kuchni maty grzejne o mocy 1kW, działające w oknach czasowych w sumie 4 godziny dziennie by tam gdzie mam kafle była ciepła podłoga - bo lubię.
    Kominek u mnie podstawowym źródłem ciepła. Więc mając na uwadze powyższe wytłumaczysz mi jak to możliwe przy założeniu sprawności kominka o której piszesz? Nie za bardzo uogólniasz? Nie uważasz że to nie jest OK?
    Albo OZC kłamie, albo podawana przez ciebie sprawność jest wyssana z palca, albo kłamię ja ale to akurat najłatwiej sprawdzić i potwierdzić. Ewentualnie wybudowałem się na geotermalnym źródle.
    Ostatnio edytowane przez kolek20 ; 25-04-2017 o 10:55
Strona 213 z 652
