Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW razie poważnych i długotrwałych problemów agregat można sobie wstyknąć to jest raczej rozwiązanie poprawiające komfort krótkoterminowo. Z drugiej strony pompa energooszczędnej nie potrzeba wiele wystarczy jakiś PV lub śmigełko, aku i przetwornica i teoretycznie kominkiem z PW można grzać w nieskończoność.
Nie zmienia to faktu że lepiej mieś niż nie mieć.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 09-09-2017 o 15:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo bezpieczna, tania i , niestety, pracochłonna opcja - to GROMADZIĆ całą potrzebną energię cieplną na zimę na własnym podwórku.
Drewno, węgiel, floty i muły, opony itp...
Inna, równie dobra, ale kosztowna to GROMADZIĆ PRĄD. Aku dobrej jakości tanie nie są... Fotowoltaika, automatyka...
Jeszcze inna opcja to KUPIĆ STOPIEŃ WODNY. Stary młyn czy coś podobnego...Turbinka na nim i... sama radość!
Niektórzy mają... WIATR! Wtedy wiatrak. Turbina wolnobieżna wielołopatowa.
Możliwości są.
JAKIE są preferowane?
Węgiel, drewno, floty i muły, plastik i opony.
Proste, tanie, skuteczne i myśleć nie trzeba.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślałem, że już ustaliliśmy, że dane ze stacji kontrolnych potrafisz odczytać tylko ty. Ja, jak przystało na typowego palacza śmieci i opon w kominku, mogę sobie co najwyżej popatrzeć na rtęciowy termometr, którym zatruwam pół Europy.
Było "zielono", choć jestem i tak pewien, że temu zaprzeczysz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo ty Piotrze wyjeżdżasz z tym drewnem do kominka .... Poczytaj FM to dowiesz się że w Polsce wszyscy teraz mają pompy ciepła lub klimatyzatory split .
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy nie, ale a szczęście coraz większa ilość tak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPopyt jest spory to ceny poszły w górę.
Jest jeszcze jeden hamulec... pozwolenie wodno-prawne.
Większość wygasła i trzeba zrobić nowe operaty, ocenić, obronić i uzyskać pozwolenie.
Zmieniono też mocno stosunki wodne, Melioracja, osuszanie, korygowanie koryt cieków wodnych...
Wody raczej brakuje. Kiedyś było jej więcej.
No i... prawo...
Stanowione chyba przez kretynów mocno rzuca kłody pod nogi tym, którzy taki stopień wodny do życia chcą przywrócić.
A do tego - EKOTERRORYŚCI!
To dopiero jest banda!
Jak pies ogrodnika, co sam siana nie je i innym nie pozwoli.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiejsc, gdzie woda jest non-stop jest mało i zwykle już dawno są pozajmowane.
Zostają takie, gdzie wodę się gromadziło a potem uruchamiało młyn czy tartak na kilka godzin.
Praca cykliczna, co jak wiadomo choćby z solarów PV - żadna przyjemność.
Albo wszystko i w nadmiarze, albo nic!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
