Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ci mniej zarabiający czasami też nie robią kotłowni w salonie, wolą wygoniejsze i komfortowe grzanie, a ten czas spędzić jak nie z rodziną to polenić się z % i popatrzeć jak ktoś pracuje, a ktoś się leni.
Zresztą mniej zarabiający wolał przesunąć te wydatki na kominek do wygodnego i ekologicznego ogrzewania. W jego miejsce będzie stał baniak do 1000l z wodą. Nie trzeba palić aby był fajny klimat w salonie, sama natura biotopowa.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNoo. Wungiel, drewno, brykiet. 3tony. W nowym domu, a nie jakims 20-letnim. No, ale Ty to wszystko lubisz po prostu.
Edit: spalając przez zimę 2tony grochu i tą blisko tonę drzewna wyemitowałeś ~22,5kg pyłów zawieszonych. Norma (czyli poziom do zakceptowania przez organizm) to 50mikro gramów w m3.
Gdybyś te pyły wyrzucił do atmosfery jednorazowo to od 0 do rzeczonego limtu 50ug "uzdatniłbyś" byś około 2km3 (kilometrów sześcienncyh powietrza).
Nie, nie ma problemu ze spalaniem paliw stałych ;-(
Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 27-09-2017 o 18:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą ludzie, którym wystarczy metr sznurka, 10cm drutu, krzesiwo, jakiś kijek i ostry nożyk... i głodni chodzić nie będą.
NIGDY I NIGDZIE.
Są i tacy, co im wszystko śmierdzi, szkodzi, przeszkadza... Ognia się boją...
A kiedyś, w jednej młodzieżowej organizacji, mawiali - co Cię nie zabije - to Cię wzmocni!
Ci, co im przeszkadza do organizacji by się... nie załapali...
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 27-09-2017 o 17:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Jastrząb 1mp nie waży tony. A o spalaniu pogadamy 1maja. Od 1X staruje z liczeniem zimy.
A ile czego tam poleciało mam w d...........
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJastrząb
Poczytaj i nie bądź głąb!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerozole_atmosferyczne
Postaraj się ZE ZROZUMIENIEM TEKSTU.
A jakby szło trudno - pytaj. Pomożemy.
Im ciemniejszy i gęściejszy dym - tym bliżej i szybciej opada na ziemię.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo - TAK!!!
ALBEDO Ziemi w KORZYSTNĄ STRONĘ zmienia!
Śmierdzi Ci - to nie wąchaj!
Chcesz aby oceany podniosły się o 70 m?
Patryjota lokalny... ha, ha...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-09-2017 o 19:45 Powód: wulgaryzmy
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
