Strona 9 z 10
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 185
  1. #161
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Emila3000
    Mar 2011
    Skierniewice
    5.922
    jasne że można gazem i wrzątek puścić w grzejniki, tylko jakie rachunki przyjda u nas ponad tysiak co miesiąc przychodzil - stare budownictwo, wentylacja grawitacyjna i grzejniki a w domu zimno jak w psiarni...
  2. #162
    W "dziurawym" domu ogrzewanie węglem też nie byłoby tanie
  3. #163
    50.160
    Cytat Napisał Emila3000 Zobacz post
    Przecież na koszty ogrzewania nie wpływa (w istotnym znaczeniu) to czy grzejesz grzejnikiem czy podłogówką!
    Nie chcę być niegrzeczna, ale wprowadzasz ludzi w błąd.
  4. #164
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar marimag
    Jan 2013
    Polska
    13.957
    Cytat Napisał mamik Zobacz post
    Na pewno???
    czy podłogówka, czy grzejniki, zawsze czynnikiem grzewczych jest woda, gazem możesz ją ogrzać do dowolnej temperatury, pompą ciepła już niekoniecznie, stąd pompa ciepła najlepsza jest do ogrzewania podlogowego, a gaz wykorzystujesz jak chcesz.
    Osobnym tematem jest to, że gazowy piec kondensacyjny działa efektywniej przy ogrzewaniu niskotemperaturowym, ale to nie znaczy wcale, że ogrzewanie ma być podłogowe, grzejniki też mogą być, poza tym temperatura wody grzewczej w takim piecu i tak jest wyższa, niż temperatura wody grzewczej z pompy ciepła zasilającej podłogówkę
    Gaz nie musi być ogrzewaniem niskotemperaturowym. Przecież gazem ogrzewa się domy z grzejnikami również. Także stare kamienice, bloki.
    Jedynie PC lepiej działa z podłogówką ze względu na niską temperaturę pracy.
    Na forum użytkownik Greengaz ma firmę wypożyczającą lub sprzedająca zbiorniki do gazu. Może podać koszty.
    Mądrego aż miło posłuchać
  5. #165
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Pamiętajmy tylko o jednym - większość dostępnych obecnie kotłów gazowych to kotły kondensacyjne, których sprawność ( a więc i zużycie gazu) powiązana jest ze zjawiskiem kondensacji, które zachodzi, jeśli spaliny zostaną schłodzone do temp ok 56 stC (gaz ziemny) lub 52 (gaz płynny) i poniżej.
    Tak więc grzejniki ok - ale lepiej montować większe/przewymiarowane aby nie były potrzebne wyższe temp zasilania.
    Oczywiście zużycie gazu/opału jest w największym stopniu zależne od zapotrzebowania budynku na ciepło.
    (wybaczcie przynudzanie )
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 23-03-2017 o 07:57
  6. #166
    Jan 2013
    Polska
    13.957
    Wybaczamy
    Rozwiń myśl o przewymiarowaniu grzejników.
  7. #167
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał marimag Zobacz post
    Wybaczamy
    Uffff...
    Potrzebna moc grzejników jest dobierana przy założeniu określonych parametrów (temperatur) instalacji np:
Nazwa:	grzejniki.jpg
Rozmiar:	11,3 KB
    gdzie:
Nazwa:	temperatury.jpg
Rozmiar:	10,1 KB
    czyli, jeśli chcemy instalację zasilić niższą temperaturą z uwagi na potrzeby kondensacji i zachować tą samą temperaturę docelową pomieszczeń, to musimy zwiększyć -przewymiarować- powierzchnię grzejnika (jego wielkość, ilość paneli itp).
    Inaczej mówiąc - jeśli budynek, ogrzewany kotłem na paliwa stałe (i do takich parametrów dobrane grzejniki) i wymienimy go na kondensat - to bez zmiany parametrów budynku (np ocieplenie) lub zwiększenia powierzchni grzejników, musimy nowy kocioł "gonić" do wysokich temp. aby utrzymać w pomieszczeniach tą samą temperaturę. (Oczywiście w uproszczeniu, nie uwzględniam np warunków atmosferycznych).
  8. #168
    50.160
    starczy nie wymieniać na kondensat. Na rynku jest jeszcze sporo modeli niekondensacyjnych dla starego budownictwa.
  9. #169
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Oczywiście - można i tak.
  10. #170
    Jan 2013
    Polska
    13.957
    Przemo, a Ty jesteś jakiś spec z orderami czy raczej taki oczytany głupio mądry?
    Pytam bo temat u mnie mocno na topie i chętnie bym kogoś zmolestowala.
  11. #171
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Niestety orderów u mnie brak - więc wychodzi, że ten głupio-mądry.
    W/w wiedzę zgłębiłem tylko z uwagi na własne dylematy i skrajne rozbieżności w informacjach od tych "speców z orderami", którzy u mnie gościli w trakcie budowy - co doprowadzało mnie do pasji.
    W związku z tym, jeśli chodzi o wykonawstwo w tym temacie, z przykrością nie poddam się molestowaniu
  12. #172
    Jan 2013
    Polska
    13.957
    Pozwolisz, że jeszcze cie pomęczę
    Skoro ordery juz sobie odpuściliśmy to powiedz mi ...taki bardziej mądry czy głupi jestes w tym temacie, co ?
    Zbieram informacje od wszystkich którzy uważaja się za tych bardziej mądrych i usiłuję cos z tego wyssać.
  13. #173
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Pytaj śmiało - jak nie poradzę z odpowiedzią, to poszukasz bardziej mądrego
    Tylko może nie zaśmiecajmy autorce wątku - bo nas pogoni na drzewo albo gdzie indziej nakopie
    Może pisz na PW
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 24-03-2017 o 08:59
  14. #174
    Jan 2013
    Polska
    13.957
    ...Może pisz na PW...
    Juz dawno zrobione
  15. #175
    aagaaz
    Mar 2008
    Bydgoszcz
    186
    Witam, witam wszystkich gości...
    Możecie porozmawiać bo dla mnie to też będzie potrzebna wiedza. Wszystkie informacje się przydadzą...
    U nas póki co przestój.. Rzeczywistość nie jest taka kolorowa jakby się wydawało.. Nie dostaniemy kredytu na taki duży dom
    Pozmieniało się bardzo dużo i nasza zdolność bardzo zmalała
    Domek pomniejszamy do około 100m2. Czekamy na projekt..
  16. #176
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar dana1s
    Oct 2007
    w przedogródku raju...
    851
    89
    Aguś będzie dobrze, nie ma tego złego...
    Ciekawa jestem mniejszego projektu. Czekam z niecierpliwością
  17. #177
    aagaaz
    Mar 2008
    Bydgoszcz
    186
    Cześć Danusia
    Miło Cię u mnie widzieć Też jestem ciekawa jak teraz projekt będzie wyglądać. Może niedługo go dostaniemy.. Czekamy z niecierpliwością
  18. #178
    aagaaz
    Mar 2008
    Bydgoszcz
    186
    No i mamy już projekt. Chyba będzie już ostatni. Czekamy na wizualizację.
    Są wszystkie podstawowe pomieszczenia jakie potrzebujemy. Szkoda mi spiżarki. Ale jakoś może wygospodaruję miejsce w kuchni..
  19. #179
    Wyszło nieźle, choć szukałbym jednak możliwości zmniejszenia holu i "przeniesienia" tych metrów do części dziennej. Moim zdaniem np. poszerzenie części dziennej o pół metra i zwężenie holu, żeby zachować pierwotną powierzchnię domu, mogłoby się sprawdzić
  20. #180
    Jak dla mnie problemem jest sypialnia 10 m2 - z rysunku wynika, że to Wasza, małżeńska. Mam taką obecnie, i nie jest to dobre rozwiązanie, jest po prostu za mała. Nie wiem, jaką masz mieć wentylację, ale będzie tam prawdopodobnie duszno. Nie masz osobnej garderoby, więc trzeba tam wstawić również szafę. Jest też sprawa holu - u mnie ma ok 5,5 m2 przy porównywalnej powierzchni. Dom będzie wyglądał atrakcyjnie, biorąc pod uwagę kształt bryły, ale weź pod uwagę, że komplikacja bryły to wzrost kosztów. Zaczyna się od geodety, który za wytyczenie budynku często liczy od punktu (w Twoim projekcie jest ich 10 do wytyczenia). Nie wiem, jaki masz dach, ale tam również musisz zwrócić uwagę na stopień skomplikowania konstrukcji.
Strona 9 z 10
