Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Temat: Jak policzyć koszt 1 kwh ???
    Domyślnie Jak policzyć koszt 1 kwh ???
    Jaki jest wzór na policzenie ceny jednej kwh np: olej kosztuje 1.85, a piec ma sprawność (podobno) 94% ???
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Musisz jeszcze znać wartość opałową oleju opałowego
    Olej opałowy: min wartość opałowa to 42,6 MJ/kg, gęstość max to 860kg/m3
    Zgodnie z normą PN-C-96024
    A więc wychodzi, że litr z oleju piec o sprawności 94% wyciągnie 9,57 kWh
    Czyli 1 kWh kosztuje trochę ponad 19gr
  3. Niski i rozłożysty. Dom parterowy z elewacja kamienną Wiosenny remont domu. Jak naprawić usterki po sezonie zimowym? Dom z ceglaną elewacją. Warmińska willa na skarpie Rozbudowa domu kostki. Dobudowa piętra czy poszerzenie budynku?
  4. #3
    Dzięki Jezier !!! Czy mozesz mi jeszcze napisać jak to policzyłeś ???
  5. #4
    dla ułatwienia
    1kWh=3,6 MJ
  6. #5
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Na początek zamieniłem wartość opałową 1kg oleju w MJ na kWh dla 1 litra.
    42,6*0,86/3,6=10,177 kWh
    Następnie pomnożyłem to przez sprawność pieca:
    10,177*0,94=9,566 kWh
    No i na koniec podzieliłem cenę 1 litra oleju przez możliwą do uzyskania energię
    1,85/9,566=0,1933 zł
  7. #6
    Cytat Napisał Jezier
    No i nie byłbym sobą gdybym nie napisał, że jest to wartość zaniżona, bo nie uwzględnia innych niż olej kosztów eksploatacji.
  8. #7
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Ale pytanie nie dotyczyło kosztów eksploatacyjnych
  9. #8
    No i się zaraz zacznie - polemika
  10. #9
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Może się zacząć.
    Zgodnie z tym co przebadali na stronie http://www.sedbuk.com/
    Najsprawniejsze niekondensacyjne piece na olej średniorocznie mają 87% sprawności. Dotyczy to oczywiście sprawności pieca a nie instalacji grzewczej.
  11. #10
    Hmmm... Obawiam się, że wielkość sprawności kotła w linku pdanym przez Jeziera (pozdroowka!) odnoszą się do CIEPŁA SPALANIA a nie WARTOŚCI OPAŁOWEJ. Tak więc posługując się ciepłem spalania gazu nigdy nie uzyskamy 100%, posługując się wart. opałową ją przekroczymy. Zgodnie z normami polskimi i europejskimy posługujemy się wartością opałową, w Ameryce ciepłam spalania. Miejcie to na uwadze zawsze, gdy korzystacie z art. amerykańskich.
  12. #11
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Przeliczyłem badane sprawności oparte na cieple spalania z angielskiej strony i podałem jako sprawność odnoszącą się do wartości opałowej.
