Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Jak policzyć koszt 1 kwh ???
    Jaki jest wzór na policzenie ceny jednej kwh np: olej kosztuje 1.85, a piec ma sprawność (podobno) 94% ???
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Musisz jeszcze znać wartość opałową oleju opałowego
    Olej opałowy: min wartość opałowa to 42,6 MJ/kg, gęstość max to 860kg/m3
    Zgodnie z normą PN-C-96024
    A więc wychodzi, że litr z oleju piec o sprawności 94% wyciągnie 9,57 kWh
    Czyli 1 kWh kosztuje trochę ponad 19gr
    Dzięki Jezier !!! Czy mozesz mi jeszcze napisać jak to policzyłeś ???
    dla ułatwienia
    1kWh=3,6 MJ
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Na początek zamieniłem wartość opałową 1kg oleju w MJ na kWh dla 1 litra.
    42,6*0,86/3,6=10,177 kWh
    Następnie pomnożyłem to przez sprawność pieca:
    10,177*0,94=9,566 kWh
    No i na koniec podzieliłem cenę 1 litra oleju przez możliwą do uzyskania energię
    1,85/9,566=0,1933 zł
    Cytat Napisał Jezier
    No i nie byłbym sobą gdybym nie napisał, że jest to wartość zaniżona, bo nie uwzględnia innych niż olej kosztów eksploatacji.
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Ale pytanie nie dotyczyło kosztów eksploatacyjnych
    No i się zaraz zacznie - polemika
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Może się zacząć.
    Zgodnie z tym co przebadali na stronie http://www.sedbuk.com/
    Najsprawniejsze niekondensacyjne piece na olej średniorocznie mają 87% sprawności. Dotyczy to oczywiście sprawności pieca a nie instalacji grzewczej.
    Hmmm... Obawiam się, że wielkość sprawności kotła w linku pdanym przez Jeziera (pozdroowka!) odnoszą się do CIEPŁA SPALANIA a nie WARTOŚCI OPAŁOWEJ. Tak więc posługując się ciepłem spalania gazu nigdy nie uzyskamy 100%, posługując się wart. opałową ją przekroczymy. Zgodnie z normami polskimi i europejskimy posługujemy się wartością opałową, w Ameryce ciepłam spalania. Miejcie to na uwadze zawsze, gdy korzystacie z art. amerykańskich.
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Przeliczyłem badane sprawności oparte na cieple spalania z angielskiej strony i podałem jako sprawność odnoszącą się do wartości opałowej.
