Strona 13 z 103
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 2059
  1. #241
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    A mnie któś tu ganiał,że czysto spalałem papę.
    A co poniektórzy w kominakach utylizują,zdymiają i wykopcają mokre ręczniki (worki foliowe?),gazety i drewno.
    Pomijająć fakt,że na tym drugim zdjęciu są sladowe ilości żaru a on pisze o tu cytat ,,eksperyment z mokrym ręcznikiem na żar itd.,,
    Ciekawe co w tych płomieniach takiego fajnego,takie płomienie to każdy umie zrobić.
    Zrób jasne białe przezroczyste płomienie ,z których nie wylatuje sadza.
    Na jakiej podstawie twierdzisz,że to dym z opon?
    To najzwyklejszy dym z węgla albo drewno iglastego.
    Nie chcę cie jakoś nazywać ponieważ nazwa twej osoby sama się ciśnie w usta.Pisząc eksperyment trzeba było wysilić swoje szarości komórkowe i poczytać komu/czemu i po co było to dedykowane.Dym po tym niedozwolonym eksperymencie był mglisty -biały ,to samo tyczyło się niedozwolonego spalania kolorowych czasopism po których kolor dymu był j/w -podobny.Na moich fotkach nie ma takiego syf..... czarnego dymu ze złego spalania ,doboru odpowiedniej ilości powietrza, dobrze zrobionej instalacji i wkomponowanie w dom odpowiedniego wkładu .To węgiel i odpady.Masz wątek dla ciebie by tam utylizować się.Po co tu przyłazisz???W mojej pięknej miejscowości jest może ze 20-30 popalających w kominkach.Są przeróżnej maści ,kozy,z PW,pieco -kom.itp.Niestety największą zmorą mego regionu jest taki syfi....y , obraz który niewątpliwie ukochał sobie u siebie w/w adwersarz.
  2. #242
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Coś odpowiedniego.
    W ostatnim czasie bombardowani jesteśmy wiadomościami w mediach o SMOGU, którego powstanie zawdzięczamy między innymi paląc drewno w kominku. Nie możemy pozostać obojętni – zarzuty dotyczą przecież naszej branży! Zamiast w publikowanych artykułach, oraz w wypowiedziach w telewizji – krytykować tych co palą i „trują” korzystniej dla obu stron byłoby zdecydowanie edukować jak palić w kominku!
    SMOG a kominek
    Obalamy mity przedstawicieli Polskiego Alarmu Smogowego!
    Odpowiednio przygotowane drewno, które prawidłowe spalamy w kominku nie musi emitować szkodliwych związków do atmosfery a tym bardziej do salonu, w którym znajduje się kominek! Oprócz odpowiedniego paliwa, ważny jest przede wszystkim sposób rozpalania ognia w kominku. Pokazywany w naszym poradniku proces rozpalania od góry pozwala efektywnie i czysto rozpalać ogień w kominku bez obawy o zanieczyszczenie środowiska!....................
    PODSUMOWANIE dobrych praktyk
    • stosuj wyłącznie drewno rozłupane i suche, minimum 2-3 lata sezonowane pod zadaszeniem
    • drobne szczapy uzyskają szybko temperaturę spalin, które wzmocnią ciąg w przewodzie dymowym.
    • rozpalaj zawsze „od góry” bez dymu!
    • nie ograniczaj dopływu powietrza potrzebnego do spalania, kiedy drewno się jeszcze nie spaliło
    Tego typu wytłuszczone nagłówki w artykułach sponsorowanych, są dziś na porządku dziennym!
    My jednak mamy zdecydowanie inne zdanie:
    Stosując się do naszych zaleceń nie wytworzysz z kominka toksycznych związków (benzopirenów, lotnych pyłów, itp.), które uwalniają się wraz z dymem, szkodząc nie tylko Tobie, ale i całej okolicy.
    Spalanie drewna jest proekologiczne. Drewno to jedna z wielu form biomasy i uznane jest jako odnawialne źródło energii.
    Dobry kominek, właściwa obsługa i odpowiednio przygotowane drewno nie ma wpływu na wysokie stężenie rakotwórczych benzopirenów!
    http://www.kominki-godzic.pl/blog/palenie-kominek-ekologiczne-spalanie-bez-smogu/
  3. #243
    mtdeusz
    mtdeusz
    Odapdów nie spalam.
    Mój wątek jest skończony.
    Splam drewno,węgiel,biomasę (trociny,zrembki,tuje).
    Osiągam w palniku szamotowym wyższą temperaturę niż u ciebie w kominku.
    Mglisty dym=surowa odparowana nie spalona smoła.
  4. #244
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Odapdów nie spalam.
    Udowodnij to (jeśli tego nie zrobisz dodam cię do grupy teoretyków czyli trolli).Pokaż.Nie przelewaj tych kłamstw z pustego w próżne.Nadal nie rozumiesz idei palenia w KZPŁW na wspomaganiu KG.Nie dla uzyskiwania wysokich temperatur ale utrzymania stabilności domowej i atmosfery w nim panującej.U ciebie ani tego ani tego.O tym skończeni to czysta prawda skończyła się twoja era.
  5. #245
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  6. #246
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Niedługo to same trolle będą pisać.Ty już bez tej ironii i w małpowaniu postów nabyłeś pełnych praw do zostania nim..Idę biegać z taczką pełna drewna sezonowanego 5 letniego graba tym razem.Potem złożę go w salonie-kotłowni (czeka do piątku wieczorem) i w tej kotłowni obejrzę w TV na YouTube rózności.
    W czasie tego pobytu w chatcie wszystko się kręciło wokół ognia. Rozpalić, utrzymać ogień i żar, ogrzać izbę, pogapić się, pofocić, ugotować, upiec, upiłować kawałki z zapasów gałęzi pod tarasem, donieść z lasu nowe konary, posortować ..... Przyjemności i obowiązki w równowadze. Ale ponieważ przyjemności były we wnętrzu a "zmagania" widoczne, wywołały odruchy empatii i dostałam trochę porąbanych bierwion, polan, szczap, za co publicznie, serdecznie, dziękuję Wojtkowi i Jasiowi.
    Więc nie żałowałam drewna, bo jak głosi dobra nowina Mt 6.34 "Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy".
    Pomna tego, w dzień podkładałam i pichciłam a także eksperymentowałam z różnymi opcjami aparatu, a gdy już szyba mocno się okopciła, otwierałam drzwi i fociłam, fociłam. Nawet nakręciłam kilka filmików, by do nich sięgać w długie, zimowe wieczory. A raz rankiem, przetarłam szybko szybkę, z grubsza, gazetą, w najbardziej okopconym miejscu i wyszły z tego niespodziewanie śliczne efekty.
    Do tej pory gotowałam i smażyłam na płytce, w naczyniach, ale rozmowa z Krystyną uświadomiła mi, że mogę piec jak na ognisku, w żarze i popiele, na patyku i w alufolii. Więc na obiad bywały pieczone ziemniaczki, grillowane kotlety i jarzyny, raz ryba pieczona z porem.
  7. #247
    mtdeusz
    mtdeusz
    Ja mam 25stopni w domu a mogę mieć i więcej.
    Dysza palnika oblepiła się żużelm.To musi tam być powyżej 1200stopni.
    To zdjęcie co wstawiłeś pochodzi z http://kopianieba.blogspot.com/2014/...ognia.html?m=1
    I nic po za niepoprawnym splaniem gazów czyli zadymą i kopcącymi zimnymi płomieniami oraz drewna tam nie widzę.
  8. #248
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    To zdjęcie co wstawiłeś pochodzi z http://kopianieba.blogspot.com/2014/01/woko-ognia.html?m=1
    Znowu nie rozumiesz.Przeczytałeś artykuł kobiety która w fajansie źle ocieplonym domku letniskowym , dziurawym jak durszlak ma tyle przyjemności i frajdy to powinieneś zauważyć.Kominek to nie to samo co PC , nie KG, nie kolektory słoneczne,nie fotowoltaika, nie kopciuch na wszystko, nie bio-kominek itp.To kominek z żywym ogniem zza szyby.Ta kobieta cudownie o tym pisze.Zostaw te nieprawidłowości sezonowego spierniczonego urządzenia.Poczuj klimat tamtej sytuacji.KLI MAT !!!.Poniał???
  9. #249
    mtdeusz
    mtdeusz
    To dlaczego kominek nie jest DS albo HG tylko prymitywnym urządzneiem kopcącym typu GS?
    Ty jest fajny klimat
    https://www.youtube.com/watch?v=10P_KrEUGiY
  10. #250
    Kogo ty próbujesz oszukać tymi fotkami? Chyba nie innych użytkowników kominków .
    Kominek z płaszczem wodnym jest najbardziej prymitywnym urządzeniem i najbardziej smrodliwym. W 99% użytkowany jest bez bufora. Przy obecnych temperaturach większość userów zmniejsza dopływ powietrza w celu redukcji mocy kominka. Powoduje to niepełne spalanie i emisję tony toksycznego i rakotwórczego syfu do atmosfery. Dym z takiego spalania jest biały i wygląda niewinnie, ba niektórym może nawet ładnie pachnieć - ale np. migdałowy zapach Cyklonu B też może komuś przypaść do gustu.
    W kominku o jakości spalania kotła DS czy kotła zagazowującego drewno może tylko pomarzyć - tam spalanie odbywa się w wysokiej temp. w dyszach ceramicznych poddane silnemu mieszaniu. Kominek to wielka zimna komora praktycznie zero mieszania i turbulencji, a zaraz za tym wymiennik - gorzej tego skonstruować się nie da - ale taka moda i ciemny lud za nią podąża.
    Ostatnio edytowane przez muchenz ; 13-11-2017 o 21:06
  11. #251
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Trzeba je pociąć kątówką i zmieszać 40% na 60% z drewnem iglastym. Wtedy sąsiedzi robią WTF, bo nie wiedzą co jest spalane i myślą, ze to żywica z drzewa tak kopci .
    Po za tym to jest działanie ekologiczne. Ile energii trzeba zużyć na utylizację opony, zwłaszcza transport. A tak, bach do kominka i matce ziemi jest nieco lżej - sąsiadom ciężej, ale to mniejsze zło.
    Warto mieć kominek.
    Warto mieć kominek.?
  12. #252
    Wytłuszczone - przykład z mojej ulicy...
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  13. #253
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Panie Batura i Panie Darek .........Obrażają Was.Wasze nauki o kant........itd.Jakiś nierozumny ten naród.
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 14-11-2017 o 08:01
  14. #254
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Mówiłem ci pa.......e nie wrzucaj nas czyli tych co palą prawidłowo w swoich urządzeniach , do jednego wora.Pytam moderatora .......czy lecisz z nami i z tymi co palą prawidłowo!!!.Watek jest o "Róbcie kominki w domu" czyli wszystko za tym aby takie urządzenie mieć.Pa.....t wszechwiedzący nas i tu obraża.
  15. #255
    Wymieniłem już zalety w innym wątku, ale powtórzę i tu:
    - nie trzeba wychodzić na zewnątrz na fajkę, tylko siadamy przy kominku otwieramy i cug załatwia problem dymu;
    - jak mamy jakieś śmieci w salonie to nie trzeba iść do kuchni, tylko bliżej mamy do kominka - podnosi wygodę z korzystania z domu;
    - jak nie lubimy sąsiadów, to włączamy tryb palenia z zadymianiem okolicy - a to wszystko zgodnie z literą prawa
    - jak czujemy się mało męsko, to można dobie strzelić fotkę z siekierą na tle drewutni i od razu + 5 pkt do lansu na fejsie
    Także ma kilka zalet - zatem warto .
  16. #256
    Zgodnie z wątkiem - zalety kominka:
    - Można dymu z kominka używać do komunikacji. Np. przekazać odległemu sąsiadowi, że właśnie pieczemy banany w kominku
    - Popiołu z kominka można użyć do sypania na lód na drodze (przykład z mojej ulicy), choć grozi za to kara 500 zł.
    - Przez zimę ćwiczymy manewrowanie taczką na trasie drewutnia-salon (przyda się latem na ogrodzie).
  17. #257
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Jest jeszcze jedna zaleta. Związana z tym forum. Test na inteligencję piszących...
  18. #258
    Wielu jednak go oblewa.
  19. #259
    Rybnik
    18.633
    Prawda. Dwa najlepsze przyklady, jeden właśnie wrócił z bana, drugi na nim przebywa .
  20. #260
    A co ma piernik do wiatraka? Chyba jednak spartaczyłeś swój kominek, jak ktoś wcześniej napisał a teraz czepiasz się tych, którzy swoje salonowe parowozy dobrze zaprojektowali i wykonali. No i się nimi cieszą.
Strona 13 z 103
