Strona 4 z 103
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 2059
  1. #61
    Róbcie kominki w domu! Lecz wcześniej pomyślcie, czy:
    - chcecie zanieczyszczać powietrze na osiedlu oraz przyczyniać się do powstawania SMOGU,
    - macie siłę/chęci by nosić opał, ciąć go, rąbać siekierą, przenosić, wnosić itp.,
    - czy chcecie poprzez powyższe być uciążliwymi dla otoczenia?
    - czy macie czas na powyższe oraz czy nie warto tego czasu przeznaczyć na milsze czynności,
    - wiecie, że większość energii w kominku wypuszczana jest w powietrze?
    - zdajecie sobie sprawę, że komin to mostek termiczny i jego obecność powoduje nieszczelność domu?
    - osiągniecie stabilną temperaturę w domu w ciągu doby i osiągniecie równą temperaturę w różnych pomieszczeniach domu,
    - nie wolicie zastosować nowoczesnych urządzeń grzewczych typu pompa ciepła lub kocioł gazowy, które zapewniają niskie rachunki za CO oraz są bezobsługowe.
    Powyższe jest zgodne z tematem, a wiedza została nabyta poprzez osobiste obserwacje domów z kominkami i rozmowy z osobami, które posiadają kominek.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  2. #62
    A ja bardzo lubię mój kominek,i palenie w nim również,ale nie codziennie.Palę wtedy kiedy chcę,takich dni jest kilkanaście w roku i dziś jest taki dzień - przyjeżdża syn na weekend więc w kominku ogień będzie i posiedzimy wspólnie do póżna.Róbcie kominki,są naprawdę klimatyczne i rodzinne
  3. #63
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał namira Zobacz post
    Popieram w całej rozciągłości. Wg mnie, jak pisałem w wątku "przeciwników" :
    A ja, nawiązując do tematu, pozwolę sobie dodać moje subiektywne obserwacje skromnego użytkownika wkładu poniżej 5 Tpln w obudowie średniej jakości wykonanej "tymi ręcami" :
    Ludzie, róbcie kominki w domu!
    Ale róbcie kominki w sposób przemyślany i świadomie dobierajcie wkład, nawet jeśli robicie to sami to trochę poczytajcie, popytajcie kilku/kilkunastu użytkowników - szczególnie takich, których oczekiwania od posiadania kominka są Wam najbliższe. Jeśli podejmiecie decyzję znając większość "plusów dodatnich i plusów ujemnych" posiadania kominka, to nie zaskoczy Was konieczność przechowania i donoszenia opału, wynoszenia popiołu, czyszczenia szyby. Kwestię częstotliwości tych czynności załatwicie świadomym doborem wkładu oraz świadomym paleniem odpowiedniego opału. Tak więc: róbcie kominki w domu w sposób przemyślany i nie pod wpływem emocji/trendu a będziecie z nich baaardzo zadowoleni. Podobnie jak autor niniejszej, trochę przydługiej wypowiedzi
  4. #64
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    1.Dobre wkłady kominkowe emitują znikome ilości zanieczyszczeń, co potwierdzają badania uprawnionych instytutów badawczych
    2. Kompletna bzdura, sprawność dobrych kominków to 80-90%
    3. Od lat są dostępne wkłady kominkowe które 100% powietrza do spalania pobierają z poza domu
Nazwa:	Slajd6.JPG
Rozmiar:	78,6 KB
ID:	380813   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Slajd24.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	380814   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Slajd5.JPG
Rozmiar:	58,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 05-02-2017 o 18:47
    Darek B
  5. #65
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cholera mam obstrukcje to wina smogu z kominka
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #66
    Twój nick idealnie pasuje do Twoich wypowiedzi.
  7. #67
    palenie od góry eliminuje ten problem.
    Jest to przytyk, ale dla ogrzewających prądem elektrycznym - w PL 90% energii produkowana jest w elektrowniach węglowych.
    jedni mają inni nie, ale spędzających 8-10 godzin dziennie za biurkiem byłoby to wręcz wskazane - dla mnie sama przyjemność.
    jak wyżej
    jak wyżej
    nie jeśli jest to pieco-kominek, kominek akumulacyjny.
    większość dzisiejszych kominków jest przeciwieństwem tego co piszesz. Są szczelne nie pobierają powietrza z pomieszczenia a z zewnątrz.
    tu racja, ale nie dla wszystkich jest to minus w końcu przy kominku siadamy po to aby się ogrzać.
    jedno nie wyklucza drugiego a może być uzupełnieniem.
    prawdopodobnie większość Twoich znajomych jak i moich ma stare zwykłe wkłady wywalające całe ciepło w komin i przegrzewających pomieszczenia a na dodatek, które wg mnie też mają więcej wad niż zalet, ale są rozwiązania takie jak wspomniane przeze mnie pieco-kominki, których największą wadą jest cena reszta to same zalety, ale nikt nikogo do niczego nie zmusza.
    mam nadzieję, że pomogłem
  8. #68
    Warto też przed decyzją posłuchać/poczytać tych, którzy mieli kominek i już go nie mają oraz tych, którzy mają, a w ogóle w nim nie palą (był rozpalany w 1. roku, w 2. rzadko, teraz wcale)... Ci użytkownicy są na forum, wystarczy poszukać. Może warto poznać ich powody rezygnacji z kominka.
  9. #69
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Oczywiście że warto.
  10. #70
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Jasne, że warto - popieram w 100% - ale "owczy pęd" nie jest wskazany w żadną stronę. Trzeba zebrane informacje przesiać przez sito własnych potrzeb, oczekiwań i możliwości.
  11. #71
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał Ruś Zobacz post
    I tu niestety bardzo się mylisz. Bo elektrownia bełchatów (najbrudniejsza w polsce) generuje 44mg pyłów na MWh. Podawane tutaj dane przez zwolenników kominków pokazują że najlepszy kominek najwyzszej klasy palony od góry generuje kilkadziesiąt razy więcej I to pod nosem mieszkających ludzi a nie 150m wyzej.
    Nim powtórzysz jakąś obiegową prawde sprawdz ja najpierw
  12. #72
    24.321
    ROTFL.
    Podasz źródło tej aptekarskiej ilości pyłów?
    A skąd te dane? Czy może w tym zdaniu notorycznie mylisz wielkie litery z małymi i miało być megagramów, a nie miligramów?
    I przestań obrażać mój kraj.
  13. #73
    Jan 2002
    9.544
    Ja np jestem osoba która ma kominek standardowy, i już przeszedłem kilka etapów palenia. Tzn palenie non stop, zero palenia, palenie okolicznościowe, czyszczenie kominka itd. DGP, 8 lat doświadczeń.
    Teraz po tych swoich doświadczeniach wchodzę w kominek hybrydowy, czyli na pellet i drewno. Za kilka lat będę mógł coś więcej powiedzieć. na razie jestem podekscytowany.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  14. #74
    cozmo
    Jan 2017
    05-080
    116
    Popieram w 100% . Takie podejście rekomenduję nie tylko w temacie kominków ! To że sąsiad ma kombi na gaz ziemny nie oznacza ,że ja też takie muszę mieć. Może się okazać że dla mnie będzie lepszy rower lub dostawczak w dieslu .....
  15. #75
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Czytam te Wasze wypociny i mi się włos na głowie jeży Chce kominek do okazjonalnego palenia - kilka razy w roku. Może pokażę jak to ma wyglądać :
Nazwa:	IMG_2028.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    Doradźcie mi zatem proszę co to za wkład, albo jakiego szukać aby wyglądem był zbliżony do tego oraz jak go dobrze obudować.
  16. #76
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Jaki model kominka hybrydowego?
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
  17. #77
    Jan 2002
    9.544
    Zamówiony jest louis air 10kw. Modele aqua jakoś mi nie leżą. Ale może kiedy bym się przekonał. Kto wie.
  18. #78
    MWh ? To raczej kWh ...
    Zanim zaczniesz pisać takie bzdury to poczytaj
    To czerwone dotyczy wkładu z płaszczem wodnym KV 025W z firmy Romotop .... Gdzie to kilkadziesiąt razy więcej ?
Nazwa:	Slajd6.JPG
Rozmiar:	78,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 06-02-2017 o 15:30
    Darek B
  19. #79
    Jan 2002
    9.544
    Panowie, skończyliśmy już porównywanie kominków do elektrowni. Jak pisałem chętnie poczytam o tym ale w oddzielnym temacie.
  20. #80
    Skoro robisz hybrydę pelletową czyli praktycznie bezobsługowe źródło ciepła to ja na Twoim miejscu bym się zastanowił nad wodnym wariantem. Przecież to i tak będziesz miał mało obsługowe źródło ciepła a miałbyś ogrzewanie sporej części kopuły. Skoro bierzesz pellet pod uwagę to też zakładam, że będzie to coś więcej niż tylko okazjonalne palenie.
    Chyba, że zależy Ci na czymś co zadziała bez prądu w sytuacji awaryjnej. To inna sprawa. Pellet na gdy jest prąd, drewno gdy prądu nie ma
Strona 4 z 103
