posiadam lokal w starej kamienicy,
ulokowany jest on na parterze (łącznie 3 piętra)
od wschodniej ścianie jest dobudowane mieszkanie parterowe, od zachodu jest dalsza część kamienicy z lokalem mieszkalnym.
Od północy jest wejście bezpośrednio na ulicę są tam stare drzwi i stare okno, od południa nowe okna plastikowe(pozostałe okna również plastik)
Interesuje mnie częściowe ogrzanie tego lokalu który łącznie ma 100m kw.
Częściowe ponieważ z bocznej części znajduję się kuchnia gastronomiczna i tam podczas pracy nie potrzebne jest ogrzewanie,
Kamienica nie ocieplona, z gołą cegłą.
Interesuje mnie ogrzanie dwóch pomieszczeń:
1. wejściowe ze starymi drzwiami i oknem, 24.5 m kw i wysokość 3.3 m znajduję się tam kominek- niestety nie spełnia on swojej funkcji, mimo palenia zeszłej zimy w pomieszczeniu i tak jest zimno,
2. Drugie od strony południowej okna plastikowe, 23 m kw
Te dwa pomieszczenia są przedzielone ścianą grubą na 40 cm i długą na 1,9m, przejście między tymi pomieszczeniami ma ok 2m
Proszę o pomoc co zrobić aby była w miarę ciepło ale nie kosztowało to fortuny, zeszłej zimy stosowałem kominek + konwektory elektryczne 2kW ale nie do końca byłem zadowolony z efektu. Wymiana drzwi i okien na ten moment nie wchodzi w grę, nie ma gazu w kamienicy, nie ma możliwości podłączenia żadnego pieca w piwnicy itd.
Do mniejszych pomieszczeń w zeszłym sezonie kupiłem panel grzewczy na podczerwień, i spełnia on swoją funkcję bardzo dobrze, ma moc około 550w z termostatem więc koszty nie są duże, do tych dwóch pomieszczeń podejrzewam że potrzebował bym takich paneli około 2-3kW o ile nie mocniejsze, tylko obawiam się o koszty energii elektrycznej.
Myślałem też o piecach akumulacyjnych, w zakupie dość drogie, i nie wiem czy się sprawdzą a nie chce za bardzo wydawać kilku tysięcy i żeby okazało się że taka forma jest nieskuteczna.
Piece na gaz? Chyba wtedy duża wilgoć będzie? Klimatyzator? Nie koniecznie potrzebuję w lato chłodu bo ten lokal nawet przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych nie nagrzewa się w ogóle. W lato koło 23-24 stopni.
Proszę o jakieś rady co tu zrobić jak nagrzać stosunkowo tanim kosztem.
