Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie "Cytaty" w wynikach wyszukiwania
    Cytaty w postach na Forum są wyróżnione graficznie. (No chyba że użytkownikowi się omsknął palec na klawiaturze).
    Czy dało by się tak zrobić, żeby te same cytaty w postach ale w "Wynikach Wyszukiwania" były jakoś wyróżnione? Często baranieję, bo cytat się kończy, czcionka się nie zmienia i wypowiedź jakoś nie pasuje ani do autora ani do tematu.
    A może to się gdzieś ustawia, tylko ja o tym nie wiem??
    Pomóżcie!
    Domyślnie Re: "Cytaty" w wynikach wyszukiwania
    Cytat Napisał ania
    ...wypowiedź jakoś nie pasuje ani do autora..
    Mozna przez to wyrobic sobie falszywa opinie o autorze. Np. gdy przytacza jakas chamska wypowiedz. W wyszukiwarce wyglada jak by byla jego. Ja juz z czyms takim sie spotkalem, gdy jeszcze nie wiedzialem, ze cytaty nie sa wyrozniane.
    konrad
    Cytat Napisał ania
    Czy dało by się tak zrobić, żeby te same cytaty w postach ale w "Wynikach Wyszukiwania" były jakoś wyróżnione? [...]
    W wyszukiwarce na dole po lewej zaznacz "Pokaż wyniki jako posty", a po prawej przy 'pokaż pierwsze' klikasz - "wszystkie dostępne"
    Całość instrukcji obsługi tutaj
    Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy [Mark Twain]
    Cytat Napisał ponury63
    Cytat Napisał ania
    O kurcze! Faktycznie. Od dawna jest taka mozliwosc? Dlaczego jej wczesniej nie zauwazylem?
    PS. Zawsze wybieralem 1000
    No to mamy podobnie
    Ja spory czas klikałem 'pokaż pierwsze' 1000 znaków.
    Ale nie wiem, czy nie było wtedy takiej opcji, czy też po prostu od razu leciałem na dół, gdzie było max znaków
    Nie wiem... to chyba do Admina pytanie.
    No to mamy podobnie
    Raczej nie bylo takiej opcji, bo wydaje mi sie, ze bym ja pamietal. Zostala chyba wprowadzona cichaczem.
    Jestes moj guru!!!!
    Wielgachne dzięki!
    Aj tam, zaraz guru
    Sam się ucieszyłem ze znalezienia tej możliwości, bo mnóstwo ułatwia.
    I KAS01 chyba ma rację - nie było tego wcześniej.
    Ot, siurpriza
    Sto lat, sto lat, niech żyje żyje nam !!!
    [to śpiewałem ja, ponury.. znaczy Adminowi śpiewałem (zasadniczo) ]
