Strona 4 z 8
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 141
  1. #61
    Cytat Napisał uli27 Zobacz post
    A może dać (...)
    A MOŻE zadziała, a może NIE.
    A może zrobić tak, by od razu DZIAŁAŁO jak należy?
    Przeglądnij dokumentacje, którą ci wysłałem.
    Są tam schematy.
    Przemyśl dobrze sprawę.
  2. #62
    uli27
    Oct 2016
    Ostrów Wielkopolski
    63-410
    35
    Jeszcze myślę nad zastosowaniem takiego bufora oczywiście nie dużego ok 100l odrazu za pompą ciepła spełniał by wtedy rolę takiego sprzęgła hydraulicznego. A kk nie miały by przestojów gdyby pompa ciepła nie chodziła. Chodzi o najprostszy bufor bez żadnych tam pierdół w środku. Wtedy 1 pompka na kk i drabinki a druga na podłogówkę?
Nazwa:	bufor-budowa-v1.jpg
Rozmiar:	28,9 KB
    Ten muj obecny układ to obiegówki załączają się dopiero jak pompa wystartuje i wyłączają ok po 5 minutach jak stanie.
    Tak jak mówisz trzeba dobrze przemyśleć sprawę.
    Jednak chyba wychodzi na to że będzie trzeba ocieplić jak najprędzej budynek.
    Ostatnio edytowane przez uli27 ; 18-10-2016 o 21:55
  3. #63
Rozmiar:	28,9 KB
    Zgadza się.
  4. #64
    uli27
    Oct 2016
    Ostrów Wielkopolski
    63-410
    35
    No to chyba wyszło na to że bez pompek się nie obejdzie
  5. #65
    Pompy masz przy rozdzielaczach. One są tam całkowicie zbędne.
  6. #66
    uli27
    Oct 2016
    Ostrów Wielkopolski
    63-410
    35
    Co powiecie na taki zbiornik? Generalnie jedyny jaki znalazłem z wiszących i ok 100l bez wężownic w środku.
    http://www.budujesz.pl/biawar-zbiorn...l-18104-83931/
  7. #67
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Zastosuj się do moich wskazówek i dużo sobie polepszysz. Jak nazbierasz kase to ocieplisz. Pozbycie się pomp w rozdzielaczach i mieszaczy to żadne koszty.
  8. #68
    uli27
    Oct 2016
    Ostrów Wielkopolski
    63-410
    35
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Wiem tylko wczoraj dość dogłębnie analizując wszystko najbardziej usprawnił by tą instalację bufor ciepła bo służył by jako sprzęgło hydrauliczne. Woda wracająca z kk i drabinek jest dużo bardziej ciepła niż ta co wraca z podłogówki przez to pompa za szybko się wyłącza. pozbycie się mieszaczy i pomp za wiele nie pomoże w tej kwestii. Nie wiem tak mi się wydaje. Co innego jak bym miał samą podłogówkę wtedy bym się zgodził z Tobą w 100%
  9. #69
    uli27
    Oct 2016
    Ostrów Wielkopolski
    63-410
    35
    Co powiecie na takie rozwiązanie bufora?
Nazwa:	bufor-budowa-v2.jpg
Rozmiar:	62,4 KB
    Czy lepiej taki bufor?
Rozmiar:	28,9 KB
    Rozmawiałem jeszcze z pompiarzem i dopiero mi w głowie namieszał. Twierdzi że bufor owszem tak ale tylko na samym powrocie. Żeby dodać jakby wody tym klimakonnwektorom a obecny układ który mam zostawić bez zmian.
    Jeszcze taki pomysł co mi przyszedł to powrót wody z kk wpiąć do zasilania podłogówki? Dosyć wydłużyło by to pracę pompy i zasilania kk
    Ostatnio edytowane przez uli27 ; 20-10-2016 o 14:12
  10. #70
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    W pierwszym poście piszesz, że jesteś niezadowolony z kosztów ogrzewania Twoją pompą ciepła. Instalacja bufora w tej materii nie zmieni nic na lepsze - prędzej w drugą stronę. Nie tędy droga
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  11. #71
    Nie daje mi spokoju fakt wyboru ścian 50 cm. Co Cię do tego skłoniło?
  12. #72
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Może to miał być "wilczy szaniec" dla Antoniego ?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  13. #73
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    To dosyć powszechny mit, że ściany ze styro dają termos, na który niektórzy się nabierają -- podobnie jak ludzie nadal dają się wpuścić w kalafiory, WG i ogrzewanie węglosyzyfowe.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  14. #74
    Jeszcze myślę nad zastosowaniem takiego bufora oczywiście nie dużego ok 100l odrazu za pompą ciepła spełniał by wtedy rolę takiego sprzęgła hydraulicznego. A kk nie miały by przestojów gdyby pompa ciepła nie chodziła. .
    Uprość układ, tak jak kilka osób już pisało. Z pc doda powinna płynąć bezpośrednio do rozdzielaczy bez żadnego mieszacza, zaworów termostatycznych, bypasów, czy czegoś podobnego. Sprzęgła nie montuj, bo to Ci nic nie da, jak pc stanie, to kk zaraz się zrobią zimne, bo w 100l wiele ciepła nie przechowasz, więcej w podłodze. Zrób taki układ pc-> rozgałęzienie na 2 sekcje (podogówka i kk), a na każdej sekcji obiegówka->rozdzielacz i tyle. Będziesz mógł sterować niezależnie obydwoma sekcjami. Sprawdź jak to zadziała, jeśli kiepsko, to wtedy kombinuj dalej. Ocieplenie to bardzo dobry pomysł.
  15. #75
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Dokładnie tak to u mnie wygląda z tymże obiegówka jest tylko jedna - ta w pompie. Układ hula już czwarty sezon bezawaryjnie i tanio. Zadowolenie 100%
  16. #76
    map78. Czy coś się zmieniło w Twojej instalacji do tej opisywanej poniżej ?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...ogroszek/page3
  17. #77
    uli27
    Oct 2016
    Ostrów Wielkopolski
    63-410
    35
    Wiec po waszej namowie chce ocieplić budynek. Wiec pojawił się kolejny problem czy dać wełnę czy steropian? Przypomnę że bydynek postawiony z bustaka ceramicznego Jopek grubość 50cm
  18. #78
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jeśli mowa o ociepleniu ścian to lepiej wybrać styropian. Tańsza robocizna i lepszy współczynnik przenikania ciepła przegrody.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  19. #79
    uli27
    Oct 2016
    Ostrów Wielkopolski
    63-410
    35
    No właśnie dużo tańsza boje się żeby nie zrobić trochę termosu. Wełna zawsze oddycha a styropian nie. Koledzy radzili dać 15 cm styropianu ale znowu przy takiej grubości muru bede miał głębokie wnęki okienne i postanowiłem dać 10 cm.
  20. #80
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Oddycha? Ściana zaizolowana wełną również?
Strona 4 z 8
