Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie lampki w suficie podwieszanym
    dzis nasi fachowcy zamontowali nam na przedpokoju sufit podwieszany, który ma szerokość 140cm i teraz padło pytanie ile ma być punktów świetlnych.
    No i nie wiemy czy wystarczy tylko jeden rządek po środku czy dwa rządki.
    Dodam, że końcówka sufitu jest w kształcie falki (dla monterów - w kształcie fortepianu hi hi hi)
    Nasze opcje:
    1. dwa rządki światełek tj. po stronie dłuzej (tam gdzie fala jest wypukła) zastosowac 4 punkty, na krótszej częsci 3 punkty
    2. na całej długości sufitu jeden rząd swiatełek przez całą długość.
    Co proponujecie? co bedzie lepsze? Opcja 1 czy 2?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) OGRODNICZKA CZARODZIEJKA Avatar Sonika
    Jul 2003
    12.633
    Ja bym wolała jeden rządek wzdłuż.
    Ale nie wiem ile tych punktów powinno być, żeby było wystarczająco jasno.
    W przedpokoju raczej dałbym jeden rząd. Niedawno zmienialiśmy oświetlenie w salonie - w obniżeniu sufitu o wymiarach ok. 3 x 5 m wykonawca dał pierwotnie trzy rzędy halogenów i wyglądało to dziwacznie - poprosiliśmy o przerobienie na dwa rzędy i jest OK.
    Tomasz M.
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.566
    Domyślnie Re: lampki w suficie podwieszanym
    Cytat Napisał akinom
    akinom a jaka jest dlugosc przedpokoju ? Jaki rodzaj zrodel i opraw masz zamiar zastosowac?
    przedpokoj jest w litere L - każda z części przedpokoju ma prawie identyczny wymiar: długość 198cm szerokość 148cm
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.566
    Nie wszystko wiem, ale podejrzewam, ze skoro lampki w sufit i sufit z "fortepianem" to beda to prawdopodobnie halogeny w oprawach wpuszczanych typu "spot". Mam nadzieje, ze nie zastosujesz tu 12V zarowek z zimnym lustrem.Jesli jednak tak, to na takiej powierzchni wystarczą Ci po 2 zrodla na kazdy bok litery "L" i 1 zrodlo na narozniku litery/na zakrecie/. Zarowki musza miec maksymalny kat rozsylu swiatla /jest to podane na opakowaniu - najczesciej w zakresie od5st, do60st/ i najlepiej , zeby byly w jednym rzedzie i na jego srodku, poniewaz rozklad swiatla bedzie w miare rownomierny.Rozlozenie w 2 rzedach da mocny,nieregularny rysunek plam swiatla na podlodze - jesli nie chcesz tego efektu to zrob jak mowilem. Lepszym rozwiazaniem jest oswietlenie ciagu swiatlem bardziej rozproszonym .Jesli to maja byc halogeny i jest na tyle miejsca miedzy sufitem a stropem, to lepiej te na 230V w oprawach typu "down light" /antyolsnieniowe/ ale wowczas albo po 2 punkty podwojne na bok , albo po 3 pojedyncze na kazdym boku litery i takze rozmieszczone najblizej srodowej osi korytarza. Halogen 230V daje cieple swiatlo i nie tak skupione jak spot , ktory przy swojej naturalnej, duzej ilosci skoncentrowanego swiatla z gory daje nieporzadany efekt olsnienia , mocno meczacy oczy . Dla zrodel tradycyjnych /zarowych/ ilosc punktow jak w pierwszej wersji tej ze spotami, najlepiej "mlecznych" o mocy 40- 60W kazde w zaleznosci od indywidualnego odczucia i potrzeb /nie wiem co w tym korytarzu jest jeszcze jak bedzie uzytkowany czy jest dodatkowe swiatlo np przy lustrze czy stosujesz "pozycyjne" nad podloga itd/.
    Wojtku bardzo dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz.
    Lampki beda typu spot z maksymalnem rozsylem swiatla, moc 25V.
    Planujemy zrobic dwa rzedy - na narozniku 1 halogen i dwa rzedy po 2 halogeny na kazdym boku.
    Nie wiem jaki bedzie tego efekt - boje sie tego, co piszesz o plamach na podłodze, ale jakosc nie przekonuje nas 1 rzad swiatelek. Uważamy, ze jest na tyle szeroki ten sufit, ze beda pasowala dwa rzedy.
    Jesli chodzi o reszte przedpokuje, to nie bedzie dodatkowych zrodel swiatla - ani nad podłoga, ani kinkietów.
    Lustra tez nie bedzie jako takiego na scianie, bo jedne skrzydła drzwi od szafy beda lustrzane.
