Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie panele fotowoltaiczne jako żródło prądu
    Witam, zastanawiam się nad zamontowaniem paneli fotowoltaicznych na dachu mojego przyszłego domu. Przeczytałem że panele te odkładają energię do akumulatorów a to jest połączone z gniazdkami a co za tym idzie mogę mieć prąd za darmo do póki jest wystarczająco prądu zmagazynowanego w akumulatorach. Jak to się ma do rzeczywistości? Ile takich płyt fotowoltaicznych najlepiej zamontować żeby tego prądu wytwarzało się dość sporo? jaka jest cena takiej wydaje się przyszłościowej inwestycji?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Rzeczywistość jest taka jak to przeczytałeś.
    Ilość paneli jest zależna od typu i mocy inwertera zastosowanego do odzyskiwania energii zmagazynowanej z akumulatorów, oraz powierzchni dachu lub działki którą chcesz nimi zabudować.
    W sprzedaży są całe zestawy fotowoltaiczne więc możesz poszukać.
    Panele niestety mają niezbyt dużą sprawność elektryczną zależną jeszcze od warunków pogodowych.
    Dość sporo energii elektrycznej to pojęcie względne ale w miarę zadowalający efekt można uzyskać w zestawie do 4000 W bo tyle mniej więcej wynosi szacunkowe zużycie energii w 3 osobowym gospodarstwie w którym to zestawie jest 12 - 16 paneli.
    polecam stronę:
    http://www.kolektory.com/pl/zestawy-...czne-ceny.html
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 21-10-2016 o 13:16
    Cytat Napisał westen Zobacz post
    Słabo ma się to do rzeczywistości. Przeczytaj ustawę o ustawie o OZE, która wprowadza net-metering. Jest to mechanizm dzięki któremu latem naprodukujesz sobie prądu, który zużyjesz zimą - czyli sieć jest akumulatorem. Sprawność tego akumulatora to 80%, bo za 1kWh wprowadzoną do sieci odbierzesz sobie 0,8kWh. Jaka wybrać moc pv ? Zależy od Twojego rocznego zużycia.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    W zależności jakiego typu inwerter pytający sobie zafunduje ON-GRID lub OFF-GRID to drugi z nich może dodatkowo współpracować z akumulatorami i przechowywać nadmiar wyprodukowanej energii w akumulatorach bez oddawania jej do sieci.
    https://www.sklep.asat.pl/pl/p/Inwer...-1%2C5K-12/439
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    To jest zabawka ...
    Możesz sobie nią co najwyżej Leda zasilać ...
    dzięki za odpowiedzi. Tak, czytałem że można zrobić instalacje sieciową bo akumulatory trzeba wymieniać co jakiś czas co zmniejsza opłacalność tego interesu. Instalacja sieciowa pf i taryfa gwarantowana która oznacza że nadwyżke wyprodukowanej energii sprzedam za 75gr/1kwh jeśli instalacja będzie do 3KW a taką właśnie chcę sobie założyć. Mareks dzięki za linki z kolektorami, jednak w internecie są ogłoszenia z pf z mocą 3KW rocznie za 15tyś, jeżeli by to połączyć z instalacją sieciową do tego ogrzewanie pompą ciepła (tak jak mam zamiar zrobić)= brak rachunków za oświetlenie, prąd, ogrzewanie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    To jest zabawka ...
    Jak się jeszcze nie zorientowałeś w dyskusji to ta zabawka była tylko przykładem.
    Nie poleciłem jej pytającemu ze względu na brak danych i jasnego celu w jakim ta instalacja miała by służyć.
    Jeśli 1500VA jest dla Ciebie nie wystarczające to polecam coś uniwersalnego specjalnie dla LED-ów w Twoim domu.
    ORVALDI Solar Infini 10kW, 3f - Grid on, Grid off lub Grid on z backupem.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-10-2016 o 19:00
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jeśli jest to dla Ciebie nie wystarczające to polecam coś uniwersalnego specjalnie dla LED-ów w Twoim domu.
    To jeszcze od razu napisz ile będzie kosztowała cała kompletna instalacja z tym ustrojstwem włącznie ...
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar domekpasywny
    Oct 2015
    Gryfice
    72-300
    27
    19
    mam akumulator wielkosci 9,2 kW. instalacja na dachu to 9,9 kWp.
    gwarancja na akumulator to 10 lat, a na moduly 25 lat.
    akumulator ma funkcje zasilania awaryjnego, gdyby nie bylo pradu w sieci.
    zdjecia na fotoblogu:
    http://budowagryfice.blogspot.de/
    Tylko przelicz sobie jeszcze ilość dni w roku które wystarczą żeby wyprodukować odpowiedni zasób energii który sprzedasz do sieci. Obecna pora i okres jest dobrym przykładem, od dwóch miesięcy nie było pełnego dnia słonecznego i tak pewnie będzie do maja. Przy takiej pogodzie i ilości światła słonecznego produkcja energii z paneli będzie bardzo mała i nie wystarczy aby bilans był ad plus. Szkoda bo panele to byłby świetny pomysł. Każdy z nas powinien mieć na dachu takie coś. W letnie słoneczne i upalne dni taka rozproszona produkcja energii bardzo mocno odciążyłaby sieć - ale niestety nasza polska rzeczywistość jest inna.
    Domekpasywny - można wiedzieć ile kosztowała taka instalacja i czy kiedyś się zwróci ?
    Wszyscy by chcieli żeby było fajnie, a jak jest? Można poczytać. http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum300.html
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Cytat Napisał domekpasywny Zobacz post
    Fajna wielkość. W hektarach chyba.
    oze85
    Jan 2017
    Wrocław
    51-415
    Witam, ilość modułów zależy od zapotrzebowania, dla domu jednorodzinnego moc powinna być w granicach 3-5 kW. Istnieje możliwość podłączenia się do sieci ale również magazynowania energii w akumulatorach. Istnieje też możliwość wykonania instalacji hybdrydowej. Najlepiej byłoby po prostu zadzwonić do firmy która zajmuje się całkowitą obsługą tzn od projektu do montażu i oni na pewno udzielą Panu wszystkich wstępnych informacji.
    Ostatnio edytowane przez oze85 ; 07-02-2017 o 10:42
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał oze85 Zobacz post
    Witam, ilość modułów zależy od zapotrzebowania, dla domu jednorodzinnego moc powinna być w granicach 3-5 kW. Istnieje możliwość podłączenia się do sieci ale również magazynowania energii w kolektorach. Istnieje też możliwość wykonania instalacji hybdrydowej.
    Witam !
    Dobór odpowiedniej mocy instalacji PV jest związany z zapotrzebowaniem i można go wyliczyć przyjmując średnio produkcję z paneli na poziomie 1000kWh/kWp mocy zainstalowanej. Zapewne chodziło Ci o możliwość magazynowania energii w sieci, aktualnie obowiązuje system bilansowania tzw. netmetering 1:0,8 dla instalacji do 10KW. Hybrydowe instalacje będą stawały się na pewno coraz popularniejsze, ale to oczywiście cały czas kwestia ceny magazynów energii.
    Pozdrawiam !
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    mam pytanie odnosnie paneli i grzania wody w buforze.
    mam bufor 500L z 2 setką CWU wewnątrz, którą chcę grzać grzałką , kilka dni temu złożyłem wniosek w gminie o dofinansowanie 85% do paneli PV
    teraz moje pytanie , czy lepiej wziąć dużą grzałkę przewidzianą do zbiornika 9-12KW i dobierać resztę na zasilenie z sieci ? moc paneli przewiduje do 5KW . czy lepiej mniejszą o mocy zbliżonej do mocy paneli by 'zjadała'produkowany prąd na bieżąco oczywiście gdy będzie produkowany z dłuższym czasem grzania .
    raczej jestem za mniejszą grzałką, bo rozliczenie 1kwh wrzuconej do 0,8 pobranej jest mniej korzystne .
    co sądzicie ?
    cuube: masz niemal zerowe pojęcie
    1) po co ci taka duuuża grzałka? Przecież może ten zbiornik grzać przez dłuższy czas.
    2) rzadko kiedy zobaczysz ponad 80% mocy w danym momencie
    3) jak rozwiążesz używanie grzałki w czasie?
    24.314
    Lepiej nadmiar prądu rozliczyć w droższej strefie G12 a grzać w tańszej strefie kupionym prądem.
    Na początek niech Ci założą te 5kW z dofinansowania na dachu a dopiero później się zastanawiaj jaką grzałką grzać wodę.
    a kolega @Kaizen niech na początek przeczyta ustawę a później proponuje G12 do fotowoltaiki. Bo nie dość że myli pojęcia to pojęcia nie ma o sposobie takiego rozliczania.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał strusp Zobacz post
    a Ty wiesz wszystko o wszystkm ?
    1 . przewidziana jest taka do zbiornika przez producenta
    2. jestem świadomy , że produkcja nie jest cały czas na full (mam podgląd na instalacje PV http://178.252.41.87:8080/ , link działa w dzień ) , dlatego rozważam mniejszą grzałke
    3. coś w tym stylu https://fabrykaelektryka.pl/przekazn...n-p-78778.html
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 17-06-2017 o 23:28
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    grzałkę zamontuję już teraz i niezależnie od tego czy panele będą na dachu , bo zaczyna mnie męczyć grzanie wody kotłem peletowym i chce oszczedzić mu 'stresu' związanego z przechodzeniem przez punkt rosy
Strona 1 z 3
