Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jaka wysokość otworu do drzwi wewnętrznych?
    witajcie,
    w projekcie mam drzwi wewnętrzne 80 na 205.
    Drzwi typowe, jakie oglądałem w sklepach mają wysokość skrzydła około 204 cm.
    Jaka zatem powina być wysokość otworu drzwiowego, aby weszło typowe skrzydło i ościeżnica?
    I.
    Oby wykończeniówka wykończyła tylko dom
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    O wielkosci otworu decyduje rodzaj ościeżnicy. Inne są dla ościeżnic metalowych inne dla drewnianych i inne dla regulowanych. Dokładne wymiary oscieznic znajdziesz na stronach internetowych producentów. Skrzydłą są już bardziej standardowe.
    Mój murarz zrobił chyba 210 na 90 pod metalowe FD8.
    Wymiary metalowych ościeżnic Fd1 i Fd8
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    w projekcie: 80/200 to jest wymiar skrzydła drzwi. do tego należy doliczyć po 6-8cm z każdej strony oraz od góry. wszystko w stanie wykończonym. w stanie surowym dochodzą jeszcze grubości warstw posadzkowych - 5-25cm.
    bajzi
    "budowaliśmy, budowaliśmy, aż wybudowaliśmy" - kiwaczek- dziwaczek
    Na jakiej wysokości mocować ościeznice metalowe (FD1, FD8 - chyba bez róznicy) w sytuacji gdy wylewek jeszcze nie ma?
    Czy dobrze rozumuję, że mam przyjąc 202 cm na drzwi i luz pod nimi, i dołozyć do tego grubość posadzki?
    A może inaczej?
    Dla ścisłości - u mnie będzie 22 cm wyżej wszystko (13 styropian + 9 wylewka).
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Najczęściej przyjmuje się dodatkowo do szerokości (5-5,5 cm na każdą stronę) 11cm a wysokości 5-6 cm od poziomu wykończonej posadzki czyli jak w projekcie jest w osi drzwi 80/200 to przyjmujemuy otwór 90-91 na 205-206 cm.
    Nie wierzę, że nikt nie montował ościeżnic metalowych przed wylewkami
    Piszcie proszę , bo jutro mam wstawiać to zelastwo w otwory i nie chciałbym czegos spaprać.
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    Apr 2003
    1.499
    51
    Jak zamontujesz przed wylewkami to się bedziesz potykał o tą poprzeczkę progową i będziesz miał kłopot z wjechaniem taczką.
    Mój murarz robiąc wylewki nie wylewł progów, chyba ma zamiar je wylać po osadzeniu ościeżnic.
    Komentarze
    Cytat Napisał am00
    Już jestem po tynkach, taczką jeździć nie będę bo wylewki będa z miksokreta.
    Kilka dni potykania się chyba wytrzymam
    I nadal nie wiem jaka ma byc ta wysokość...
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    Apr 2003
    1.499
    51
    Oscieżnica metalowa ma 2055mm wysokości w świetle otworu, jeśli Twoje skrzydło ma 2022mm, to zostaje Ci 33mm do zagospodarowania na:
    szczelinę górną, dolną, dywan, panele itp. Czyli jeśli chcesz wpuścić w wylewkę to nie więcej niż 15mm. Tak mi wychodzi w teorii.
    Na szczęśćie większość skrzydeł można podcinać.
    patrz tutaj
    Komentarze
