Strona 6 z 11
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 206
  1. #101
    Tema
    Jun 2007
    Tylko, że No Frost powoduje, że żywność dłużej się przechowuje - w USA nie kupisz już lodówki bez No Frost - nie chodzi o rozmrażanie, ale o żywność.
  2. #102
    musisz jednak pamietac,ze wszystko musi byc zamkniete w pudelkach,pudeleczkach i cholera wie czym jeszcze..
    nie jestesmy Ameryka,nie robimy zakupow raz na tydzien czy dwa tygodnie i poki co nie mamy az tak konserwowanej zywnosci.
    a wracajac do lodowki ....ktos cos jeszcze znalazl oprocz tego Samsunga ?
  3. #103
    to sa skierowane produkty na rynek polski http://www.liebherr.com/hg/en/products_hg.asp?menuID=101405!212286-0
    a pozatym to jest nofrost bo ma koncowke N
    Dostatecznie zaawansowana Technologia niczym nie rozni sie od Magii
  4. #104
    Domyślnie jak z poborem prądu w lodówkach z NO FROST (FROST FREE)?
    czy pobór prądu znacznie się zwiększa ?
  5. #105
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar galka
    Jun 2007
    1.783
    szukam właśnie lodówki do zabudowy -BOSCH lub SIEMENS i w żadnej nie widzę no frost a może w lodówkach do zabudowy to ustrojstwo nie występuje?Niech mnie ktoś oświeci proszę
    Wszystko jest trudne nim stanie się proste
  6. #106
    Morrwa
    Morrwa
    Cytat Napisał galka
    Mam ten sam problem. Szukam jednak Leibherr'a lub Elektrolux'a (poinformowano mnie, że to najlepsi podobno producenci lodówek) i nie mogę znaleźć egzemplarza z NO FROST (czyli inaczej: wymuszonym obiegiem powietrza) w przyzwoitej cenie. Może ktoś podpowie?
  7. #107
    Z tego co słyszałam (ale expertem nie jestem) lodówki no frost nie występują w wersji do zabudowy. Chyba ma to jakiś związek ze zwiększonym obiegiem powietrza (w końcu klimatyzatorów też się nie zabudowuje...)
  8. #108
    Morrwa
    Morrwa
    O! To by wiele tłumaczyło!
  9. #109
  10. #110
    Jun 2007
    1.783
    dzisiaj byliśmy obejrzeć lodówki w realu.Pan z obsługi powiedział ,że część użytkowników lodówek z systemem no frost narzeka na nadmierne wysychanie w nich żywności.Wiem,żenic nie wiem
  11. #111
    Morrwa
    Morrwa
    o! Dzięki!
    A jak sprawują się lodówki Ariston???
    Kurcze, w ogóle nie znam tej firmy.
  12. #112
    Cytat Napisał galka
    Znalazłam coś takiego. Co prawda z przed roku, ale może komuś w czymś pomoze?
    http://www.impactmedia.pl/forum/dom/...cle.18871.html
  13. #113
    Morrwa
    Morrwa
    Okey - już wiem że chcę tego no frosta - tylko co dalej? Gdzie znaleźć to to za normalne pieniądze. Ariston (ten wklejony) to ma chyba ten pseudo- no frost... Leibherry za 4000-9000 zł odpadają....
    Więc co pozostaje?
  14. #114
    Morrwa
    Morrwa
  15. #115
    Domyślnie No frost - przydatna funkcja czy zwykły bajer?
    Stoję przed wyborem lodówki. Czy funkcja no frost rzeczywiście jest warta dodatkowych pieniędzy? I czy 2 agregaty bardzo się przydają?
  16. #116
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar josephine
    Jan 2008
    1.460
    301
    Nie odpowiem co do agregatów bo nie wiem, ale funkcji NO FROST nie zamieniłabym na żadną inną - od lat nie odmrażałam lodówki, a pamiętam jak to było, gdy mieszkałam z mamą - wyciąganie wszystkiego z zamrażarki (zabezpieczanie przed rozmrożeniem), pilnowanie, żeby woda z rozmrożenia nie wylała się na podłogę...
  17. #117
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar dandi3
    Jul 2008
    5.944
    229
    Ja jeszcze nie stoję przed takim dylematem i raczej nie stane bo NO FROST to dla mnie w naszych czasch standard. Poza tym podział obowiążków w naszym domu zakłada, że to ja rozmrażam i myję lodówę a tego nienawidzę więc ... wszystko jasne
  18. #118
    ja miałem też dylemat czy kupić No frosta ale wyboru dokonałem i juz tydzień mam Samsunga z No frostem w lodówce i zamrażarce super bajer. Za wyboren przemówiło to, że nie mogłem scierpieć tej wody w chłodziarce, non stop zapychającej się rurki do parownika, jak również tego że po dwóch dniach wędliny w niej ślimaczały. Aż się serce krajało jak człowiek wydawał kasę i taka kicha. w zwykłej lodówce co jakiś czas temperatura w lodówce się podnosiła aby rozmrozić ścianki chłodziarki wydając przy tym okrutne dźwięki. a teraz mam spokój lodóweczka sobie mruczy.
    Andriu
  19. #119
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Co do dwóch agregatów. Jeden jest dla lodówki, drugi dla zamrażarki. Dzięki temu niezależnie sterujesz temperaturą w lodówce i zamrażarce. Masz dwa pokrętła a nie jedno jak to kiedyś było.
  20. #120
    Trociu niekoniecznie dwa agregaty dają możliwość wyłączenia jednego a drugi dalej chodzi, jednak dwa agregaty żrą więcej energi. Co do sterowania temperaturą to każda lodówka czy to jeden agregat czy dwa to powinna mieć taką możliwość. Jedno nie wyklucza drugiego
    Andriu
Strona 6 z 11
