Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Temat: Kuna w dachu.
    Domyślnie Kuna w dachu.
    No, może Wy macie jakieś skuteczne sposoby? Naftalina to był chyba kiepski dowcip, jaja nafaszerowane fenactilem wypluła, w pułapkę nie wchodzi.
    Ogród - moja miłość
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    WARTO? WARTO!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar wayne2mike
    Nov 2015
    Wtelno
    86-011
    193
    A pułapka jak długo stała zastawiona?? Słychać tygrysa jak urzęduje na poddaszu a e tym czasie pułapka jest zastawiona?? i co to za pułapka??
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Ruukki Polska
    Oct 2016
    Żyrardów
    96-300
    20
    Na kunę pod dachem jest mało uniwersalnych sposobów. W zależności od tego czy i jak duże zniszczenia dokonała pod połacią postepowanie będzie różne.
    Od zastosowania pułapki (żywołapki gdzie przynętą może być np.jajko kurze) i odstraszaczy ultradźwiękowych, aż po złapanie lub wypłoszenie zwierzęcia po zdjęciu dachu i wymianie zniszczonej izolacji termicznej.
    Najlepiej uniknąć inwazji kun przez odpowiednie wykonanie pokrycia dachowego polegające na likwidacji wszelkich większych otworów bądź zabezpieczenie ich siatkami oraz listwami kolczastymi, pamiętając także o rurach spustowych.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Mój znajomy miał problem z kunami. Założył jakiś system odstraszania. Chyba ultra dźwięki. Kuny się wyprowadziły, ale system działa do dzisiaj, na wszelki wypadek. Ogólnie to ciężka walka.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Też mam problem z kuną i szukam wykonawcy który ten problem rozwiąże (domowe metody, odstraszacze, pułapki zawiodły).
    Dostałem ofertę z jednej z firm na zabezpieczenie dachu (Dach 250m2 czterospadowy z 4 lukarnami) przeciw kuną na 5600PLN.
    Nie przedstawiają kosztorysu, a ceny są umowne.
    Nie chce być zrobiony w butelkę a ponieważ oferta jest dla mnie mało przejrzysta stąd moje pytanie do Was...
    Ile płaciliście za uszczelnienie dachu/zabezpieczenie przeciw kuną, co było w zakresie prac, jaka wielkość dachu itp.
    Ile płaciliście za naprawę ocieplenia i folii m2 dachu?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Walczyłem z bydlęciem przez wiele lat. Bezskutecznie. Dopiero remont pokrycia dachowego, komina i obróbek oraz likwidacja wszelkich otworów większych niż średnica wskazującego palca (<2cm) zapewniła spokój. Jeszcze miesiąc szaleństw na dachu i nerwowe próby sforsowania nowej blachy, obróbek i CISZA !!!
    Ostatnio czytałem o polskim wynalazku na kuny (Kunagone). Ponoć skuteczny, możesz poszukać.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    Słyszałem o skutecznej metodzie ochrony dachu przed kunami ale to dla osób dopiero budujących się. Ponoć bardzo dobre efekty przynosi zastosowanie wełny drzewnej zamiast mineralnej. Ktoś coś słyszał jak jest z jej skutecznością?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Bzdura. Kuny nawet wełna szklana nie zniechęca. Miałem to wiem. Najpierw wełna szklana a potem kuna, mieszkała sobie ~~ 40 lat, ileś tam pokoleń przeżyło. Dopiero wymiana dachu na szczelny pomogła. Wcurwione biegały po nowym dachu jak oszalałe, a tu zonk. Żadna furtka nie wpuściła ich na strych.
    A wiesz ktoredy wlazi? Po rynnie? Najprosciej odciac jej droge na dach
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Wejście rynną wewnątrz, rynną zewnątrz (między rynną a ścianą) to przedszkole ich zachowań. Po grubszym baranku wchodzi po płaskiej ścianie, gdy ściana jest gładka to wejdzie narożnikiem - lewe łapy na lewej ścianie, prawe na prawej. Z bariery na balkonie wskoczy na rynnę piętro wyżej, zobaczysz to zimą na śniegu. Z drzewa skoczy 2-3 metry w bok, jeśli jest wyżej dachu. Teraz są kamerki /fotopułapki, kiedyś siadałem wieczorami na leżaczku i czekałem...
