zbiornik VPA 300/200 - szybko spada temperatura
Posiadam pompe ze zbiornikiem vpa 300/200 zauwazylem ze woda CWU bardzo szybko stygnie po podgrzaniu.
ustawiona max temp CWU na 45 stopni i tak:
45,2 C - moment wylacenia grzania CWU
44,7 C - po 15 min
43,8 C - po kolejnych 20 min
43,2 C - po kolejnych 55 min
Wydaje mi sie ze w ciagu 1,5h woda nie powinna spasc az o 2 stopnie
gdy mam ustawione na max 43 C po godzinie mam juz tylko 41 C.
co moze byc przyczyna ?
- w momencie pomiarow CWU nie byla uzywana
- czujnik temperatury zamontowany wg instrukcji w dedykowanej kieszeni w zbiorniku (na oko 10-15cm gleboka)
- cyrkulacja wylaczona calkiem
- rury miedziane ocieplone 'gąbką'
Ostatnio edytowane przez phoenix* ; 25-10-2016 o 12:24
rozumiem ze nikt nie mial lub ie ma takiego problemu ?
moglbym prosic o zrobienie takich pomiarow uzytkownika takiego zbiornika ?
Wprawdzie nie jestem użytkownikiem VPA ale taki spadek temperatury to naturalne zjawisko we wszystkich zasobnikach CWU o konstrukcji zbiornik w zbiorniku. Temperatura dookoła zbiornika jest wysoka, w miejscu pomiaru ( piszesz, że ok 15 cm głęboko więc pewnie ok 5 cm od ścianki zbiornika wewnętrznego ) jest niższa a najniższa w środku więc po wyłączeniu sprężarki wszystkie temperatury dążą do wyrównania. Ciepło oddane do wnętrza zasobnika CWU jest większe niż pobrane ze zbiornika zewnętrznego i to powoduje spadek temperatury w miejscu osadzenia czujki.
