Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: ocieplenie podmurówki
    Mam podmurówkę wypuszczoną na zewnątrz względem ścian zewnętrznych o 10cm (na styropian) aby ściana i podmurówka docelowo tworzyły jedną płaszczyznę, ale nie uwzględniono ocieplenia podmurówki.
    Co mam robić:
    - nie ocieplać podmurówki (chyba złe rozwiązanie)
    - ocieplić podmurówkę styropianem 2cm a na domu zastosować styropian 12cm i wyrównać płaszczyznę.
    - ocieplić podmurówkę styropianem 2cm, na domu zastosować styropian 10cm, więc powstanie uskok gdzie może zbierać się woda
    Co robić?
    Jakoś nie do końca kumam z tego co piszesz.
    Podmurówka powinna być ocieplona czyli warstwa ocieplenia powinna być jako druga, trzecia to ściana fundamentowa. Podmurówka powinna być cofnięta w płaszczyźnie elewacji ok 2 cm wgłąb czyli powinna być cofnięta a nie wystawać.
    Osobna sprawa to, że podmurówka musi na czymś leżeć, najlepiej na bloczkach fundamentowych pomurowanych na ławie. Mie można jej pomurować bezpośrednio na ziemi.
  3. Jak zaoszczędzić na zaprawach budowlanych? Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Zobacz przykładową wycenę Wiosenny remont domu. Jak naprawić usterki po sezonie zimowym? Instalacja wodna i elektryczna w podzielonym domu. Jak się rozliczać za wodę i prąd?
