Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzebuję do okazjonalnego palenia dla wizji ognia, albo w duże mrozy do wspomagania pompy. Kozę traktuję jako awaryjne źródło ciepła na wypadek większego kataklizmu...
Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnę się do tematu ...
Potrzebuję kozy która ma wyjście spalin tylnie i wyjścia fi150 w cenie około 2000zł.
Koza do sporadycznego palenia.
Wybrałem kratki - http://kratki.com/sklep/pl/produkt/2421/koza-ab-s-dr za 2199zł.
Spełnia wszystkie wymagania i taka wstepnie została wybrana , ale czytam tutaj że nie do końca są te piece szczelne i że lepiej rozejrzeć się za czymś innym ?
Sam producent zachwala że idealne do domów z WM , więc chyba powinno byc szczelne ?
Powietrze do spalania bedzie doprowadzone z zewnatrz ...
Czy coś lepszego od tej kozy z Kratki można znaleźć w tej cenie ?
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 07-06-2017 o 13:21
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedawcy i marketingowcy kratek nie czytają własnych instrukcji.
Tam masz obrazek, jak AB zasysa powietrze z pomieszczenia przy szybie.
Najtansza szczelna (chyba) koza, jaką znalazłem, to Romotop Evora w promocyjnej cenie (jeden rodzaj wykończenia).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRomotop EVORA ceramika w kolorze kość słoniowa matowa [ 92360] cena promocyjna 750 euro [ zawiera 23% vat]
Powietrze do spalania w 100% z poza budynku , może być instalowany w domach z rekuperacją
Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 08-06-2017 o 21:47
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie opinie o producencie Thorma ? Dokładnie model Falun II ?
Droższy od kozy z kratki Koza AB ale chyba ładniejszy i całkowicie szczelny (bo dopływ powietrza poprzez dolot powietrza) ...
Koza z kratki tańsza (ale ta z brzydszą klamką) ale niestety nie szczelna (pobiera powietrze z pomieszczenia)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już chcesz dołożyć, to do solidnej konstrukcji....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak się pali w kozach z kratki . Ja zdecydowałem się na polecanego romotopa (evora). Nie jest to moje główne źródło ogrzewania. Paliłem w sezonie w ramach dogrzania i dla fanu . Co mogę powiedzieć: przy 8 sztukach klockach buka o przekroju 8cmx8cm palenisko od chwili rozpalenia trzyma ogień max 3 godziny. Jak ktoś chce palić cały czas to nie polecam (spanie przy piecu) , małe klocki max 25cm. Jako dodatkowe źródło polecam......nic nie czuć z tego pieca . Polecam sprawdzić czy uszczelki dolegają do korpusu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopiszę się do tematu, bo również jestem na etapie poszukiwania kozy. Znajomy zajmujący się kominkami twierdzi, że kratki mają bardzo dobrą jakość, nie odbiegającą np od Romotopa. Czy to prawda - nie wiem. Potrzebuję kozy jako awaryjnego źródła ciepła. Dom grzany buforem elektrycznym, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, doprowadzenie powietrza do kozy z zewnątrz. Koza będzie używana raczej rzadko o ile w ogóle, ale chcę żeby była, bo w przypadku poważnej awarii prądu jakoś muszę się grzać. Podobają mi się kozy z możliwością obrócenia, np. taka: https://kratki.com/sklep/pl/produkt/2941/koza-ab-s-n-dr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚciągnij instrukcję. Pogorszyli jakość obrazków w niej chyba po to, żeby trudniej było to zauważyć. Ale jak popatrzysz uważnie, to na stronie 23 obaczysz, jak ciepło z pomieszczenia w okolicach szyby ucieka z wnętrza pomieszczenia do komina. I tym sposobem zamiast do rekuperatora trafia do atmosfery. Oczywiście nie tylko wtedy, gdy palisz - cug masz cały czas. Do tego ta nieszczelność wytworzy podciśnienie w domu.
Wcześniej jakość obrazków była lepsza i bardziej się to rzucało w oczy (akurat dla innej wersji mam już w załącznikach - ale sytuacja jest ta sama też w tej wersji na nóżce):
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpis z instrukcji kozy kratki: "Piec posiada potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne, wtórne oraz
kurtynę powietrzną. Dopowietrzenie komory spalania realizowane wyłącznie z zewnątrz.
Regulacja dolotu powietrza pierwotnego, wtórnego oraz kurtyny powietrznej realizowana jest za
pomocą jednego mechanizmu, regulatora znajdującego się poniżej drzwi wkładu"
Czy to oznacza, że producent opisuje nieprawdę na swojej stronie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
