Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 66
  1. #41
    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Co do szczelności kozy Kratki AB S/DR to rzeczywiście zasysa powietrze z pomieszczenia przez górną krawędź szyby.
    Jest to kilka procent całego powietrza zasysanego z zewnątrz.
    Można tą szczelinę zablokować ale wtedy czystość szyby jest problematyczna.
    Jest tam jeszcze regulowany dostęp powietrza z pomieszczenia w szufladzie popielnika.
    Można go jednak zamknąć.
    1. Najwięcej powietrza do spalania potrzebne jest "nad płomień" a nie od dołu...
    2. Jedynie powietrze "dolne" pod ruszt można i TRZEBA zamykać po kilku minutach od rozpalenia [ lub po ponownym dołożeniu drewna] bo inaczej palicie drewno w niskich temperaturach i na ogół jest to " BRUDNE SPALANIE"\
    3. Wyeliminowanie dolotu powietrza "po szybie" spowoduje że będzie ona natychmiast czarna .... W takim razie po co wam ta szyba ?
    Reasumując , jest takie powiedzenie " z g..wna bata nie upleciesz " . Jak coś jest źle zrobione to i czary nie pomogą .
    Darek B
  2. #42
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Jednak nie wszystko widziałeś Nie w każdym palenisku tak jest a znam to z autopsji
  3. #43
    Jakie rozwiązanie masz na myśli ?
Nazwa:	Slajd54.JPG
Rozmiar:	66,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 28-09-2017 o 19:55
    Darek B
  4. #44
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Własne DIY, widzisz dla zabawy zrobiłem dolot powietrza w cztery miejsca paleniska, każde niezależnie sterowane i wiem że nie koniecznie brak powietrza na szybę to automatycznie czarna szyba Ot taka zabawa z paleniskiem na długie zimowe wieczory. Mam jeszcze wymienniki opadowe (ceramiczne i metalowe) i też kilka wnosków
  5. #45
    Remiks masz gdzieś na forum opis Twojego piecokominka, zdjęcia z budowy, itp?
  6. #46
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Coś tam znajdziesz w "taki sobie ceramiczny" i w moim dzienniku
  7. #47
    To co z tymi kozami z Kratek? Producent deklaruje nieprawdę w opisie urządzenia? Czyli nie nadaje się do domu z WM?
  8. #48
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Po roku powiem tylko,że na dzień dzisiejszy brałbym tylko coś na pelet, tak aby pilotem rozpalić i mieć wszystko gdzieś. Szykowanie drewna,rąbanie składanie to robota głupiego ....ale to moje zdanie i spostrzeżenia.
  9. #49
    Wracając do kozy z Kratek AB/S/2 to takową mam w swoim domu i podczas gruntownego czyszczenia rozkręciłem panele boczne i tylni i okazało się że koza jest 100% szczelna.
    Powietrze dochodzące od dołu jest rozprowadzone specjalnymi kanałami nad palenisko. Palę w nią w domu z wentylacją mechaniczną i jest wszystko ok.
    Po uchyleniu drzwiczek widać jak płomien wzrasta dostając duża porcję powietrza z salonu.
    po zamknięciu drzwiczek od kozy, płomień maleje, więc uważam, iż koza ma zamkniętą komorę spalania. Zapachów żadnych w domu nie ma i dymu.(oprócz momentu otwarcia drzwiczek).
    Dom z poddaszem użytkowym. Pow. użytkowa 150 m/2, kubatura 823 m3, ZOC 7,8 kW, 41kW/m2.
    Pompa ciepła p/w Sofath Lizea Lv200 11kW, rekuperator Aeris Next 350, w salonie koza 7 kW.
    Dom: bloczek komórkowy H-H 24 cm + 15 cm grafit 0,32,dach dwuspadowy (stodoła) - dachówka Nelskamp Nibra DS 5, podłoga NG 16 cm 0.36, strop 7cm 0,36, posadzka anhydrytowa 5,5 cm,skosy wełna mineralna 25 cm (15 cm 0,35 i 10 cm 0,33), okna trzy szybowe w tym trzy flex..
  10. #50
    Jak już chcesz dołożyć, to do solidnej konstrukcji....
    A jakie zalety ma HS Flamingo MASTERFLAMME w porównaniu do kratki Koza AB S/2 lub Romotopa?
    Konwekcja szybciej nagrzewa pomieszczenie, ale czy te piece nie zużywają się szybciej ze względu na brak warstwy ochronnej z szamotu?
    Szukam właśnie pieca do ogrzania domku letniskowego 50 m. To będzie jedyne źródło ciepła. Nie mieszka tam nikt na stale, ale jak przyjeżdżamy, to raczej chciałbym żeby pomieszczenie szybko się nagrzało, no i żeby piec był trwały.
    Zastanawiałem się nad Koza AB S/2 oraz Romotop Riano 01. Podobne ceny, ale AB S/2 będzie lepiej pasować ze względu na swój owalny kształt.
    Ostatnio dowiedziałem się właśnie, że jest jeszcze ciekawa propozycja od Masterflamme, ale będzie o ok. 800 zł droższa. Podobno świetnie zrobiony i sprawdza się przy ogrzewaniu tego typu pomieszczeń.
    I nie wiem czy jest sens dopłacać?
    Może ktoś ma doświadczenie z tymi piecykami?
  11. #51
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ostatnio taką piękną "kozę" dodałem do projektu. Urząd ( zatwierdzający Projekt Budowlany ) zwrócił uwagę, aby dopisać w Projekcie, że ( dot. pieca / kominka ) :
    " standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation). "
    warto, aby producenta zapytać o jw, aby nie było problemów z odbiorem instalacji / urządzenia
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  12. #52
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    Urząd niedzisiejszy... przeterminowany. 5 klasa to przeszłość....Powinny urzędasy na jakie szkolenie się wybrać!
  13. #53
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    co powinno być prawidłowo wpisane w Projekt ? lub
    jaką normę powinno spełniać urządzenie pod kątem emisji spalin ?
  14. #54
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    "Ekoprojekt"....Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady.
  15. #55
    wszystkie podane przez mnie piece spełniają normę EKOPROJEKTU.
    Nie wiem czy producent dołącza do tych pieców jakiś certyfikat, zaświadczenie czy coś w tym stylu.
    Z tego co się zorientowałem to większość obecnie dostępnych na rynku nowoczesnych pieców wolnostojących taką normę spełnia. Dotyczy to przede wszystkim konstrukcji stalowo-szamotowych. Żeliwne kozy są mniej wydajne i najczęściej takiej normy nie spełniają. Jednak są producenci, którym się udało dostosować do nowych norm. M.in. Invicta ma w swojej ofercie kozy żeliwne, które są dostosowane do "Ekoprojektu".
  16. #56
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Proponuje nie mieszać dwóch pojęć, moim zdaniem niespójnych.
    1.Posiadanie certyfikatu EKOPROJEKT ( oprócz dokumentacji obowiązuje specjalna naklejka na urządzenie - barwna i zauważalna )
    2.Spełniać wymagania EKOPROJEKTU.
  17. #57
    i to jest bardzo dobre spostrzeżenie.
    Piece Masterflamme podobno spełniają normę, ale jedyna dokumentacja, to czeskie certyfikaty dostępne na stronie producenta. Nie wiem czy są honorowane w Polsce?
    Piece Romotrop natomiast mają na polskiej stronie www informacje jak niżej, co rozumiem powinno wystarczyć dla urzędu:
    DEKLARACJA ZGODNOŚCI
    3.7.2017
    ZAŚWIADCZENIE Z PRZEBIEGU BADAŃ PRODUKTÓW ROMOTOP S.R.O. NA RYNEK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
    Firma ROMOTOP spol. s.r.o deklaruje, że wszystkie modele pieców i wkładów kominkowych marki ROMOTOP spełniają warunki prawne uchwały sejmiku (patrz poniżej) w celu wprowadzenia na rynek polski w/w produktów grzewczych.
    UCHWAŁA NR XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
    oraz
    UCHWAŁA NR XXXII/367/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 26 września 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
    oraz
    UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
    ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
  18. #58
    Sep 2014
    10.868
    Norweskie, Duńskie, Czeskie, Niemieckie....Indywidualnie też mogę, ale może na priv, coby jeszcze bardziej nie drażnić już podrażnionych....
    Z Norweskimi trzeba uważać, bo mogą być...Belgijskie (montowane w Gnieźnie), albo z Trzcianki. Niemieckie z kolei w dużej masie pochodzą z Czech...
    Duńskie, np. Morso, Aduro , Jydepejsen ?
    Czy w kozach Romotop wystepuje system DOUBLE SPIN?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 14-10-2018 o 18:46
  19. #59
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Duńskie jak najbardziej....O Romotopa spytaj forumowicza, który nimi handluje: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7529922
  20. #60
    Sep 2014
    10.868
    Duńskie mają ceny 5-10 kzł.
    Romotop trochę taniej ale czy taniej 4-8 kzł i gorsze niż duńskie czy tanie bo czeskie a duńskie jest dobre ale i drogie?
Strona 3 z 4
