Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 66 z 66
  1. #61
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Drogie ale lepsze....Chyba, że trafisz na duńskie robione w ....Romotopie
  2. #62
    Sep 2014
    10.868
    To są konkretne modele duńskich Aduro, Heta, Morso czy wybór przypadkowy?
    Pojawił się nowy producent piecyków wolnostojących - Defro - Defro Home, np. piecyk ORBIS.
    Wyglądają całkiem nieźle.
    Są droższe niż Kratki ale nie wiem czy są lepsze od Kratki KOZA AB.
  3. #63
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Kupiliśmy właśnie Defro Home Solum. Generalnie jesteśmy zadowoleni - jakość bdb, solidne, ciężkie, dokładnie wykonane urządzenie z zamontowaną przepustnicą przy dolocie powietrza. Grzeje doskonale i wygląd też nam odpowiada.
    Są też wady. Otóż aby dobrze (szczelnie) doprowadzić powietrze z zewnątrz, przy doprowadzeniu kanału dołem (bo można też tyłem), trzeba kozę zdemontować na czynniki pierwsze. W innym wypadku dostęp do dolnego wlotu powietrza w kozie jest niemożliwy - znajduje się on 3 cm nad poziomem podłogi.
    W praktyce zdemontowałem boki, górę i tył obudowy, drzwiczki, szamot, palenisko etc i najpierw ustawiłem na wylocie rury z doprowadzeniem powietrza samą podstawę kozy. Podstawę połączyłem szczelnie z doprowadzeniem powietrza taśmą aluminiową i zacząłem składać wszystko z powrotem. W tym miejscu sugestia dla potomnych - przed skręceniem paleniska z podstawą warto od razu zamocować rurę do komina. wkładając ją w górną część obudowy (którą ktoś musi w tym czasie trzymać). A następnie dopiero skręcić palenisko z podstawą i zamocować elementy obudowy i drzwiczki. W innym wypadku montaż rury może być utrudniony bowiem koza jest sklejona z dolotem powietrza i ani drgnie.
    Ogólnie dodatkowej zabawy jest na 2 godziny ale efekty bez zarzutu.
  4. #64
    Użytkuje ktoś tego thora 8? Cena oczywiście gra rolę i dlatego zwróciłem uwagę na ten piec. Szukam czegoś do okazjonalnego palenia, coś niedrogiego i w miarę możliwości bezproblemowego w użytkowaniu. Ceny ponad 5 tys w zasadzie mnie nie interesują. Design w stylu thora
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  5. #65
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Coś z bocznymi przeszkleniami - niekoniecznie takim samym, ale może przypadnie Ci do gustu - Invicta Iwaki z dodatkową szybą po lewej i prawej stronie piecyka - mieści się w Twoim budżecie.
Nazwa:	iwaki_3sz.jpg
Rozmiar:	50,7 KB
  6. #66
    Witam, mam sytuację podobną do założyciela wątku parę lat temu. Mianowicie też chciałbym zakładać kozę do domku, a mówiąc zupełnie szczerze, ze względu na młody wiek i niedużą wiedzę, nieszczególnie się na tym znam. Czy produkty od Kratki pl to jest rozsądna marka i warto w to dziś zainwestować, a jeśli tak, to czym się kierować? Słyszałem dobre opinie od kilku znajomych, którzy są użytkownikami, ale to było dobrych parę lat temu..
Strona 4 z 4
