Strona 12 z 24
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 473
  1. #221
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał Robert75ka Zobacz post
    Może się mylę, ale wydaje mi się że jeżeli D Z pracuje na niższej temp. to ma więcej czasu na regenerację.
    Im niższy parametr G Z tym większy udział dolnego źródła np. COP 4 to 25 % energii elektrycznej a 75% energii z DZ. COP 3 to 33 % energii elektrycznej a 66% energii z DZ. COP 2 to 50/50%. Czas pracy to inna sprawa.
  2. #222
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Praca z temp. 45C jest lepsza dla dolnego źródła niż np. z 30C. Po prostu mniej ciepł "wyciągane" jest z ziemi. Mniejszy COP i większy udział energii elektrycznej.
    Zatem może się okazać, że przy COP ok 12-13 kW per saldo tańszym rozwiązaniem będzie np pelet.
  3. #223
    Sorry, mój błąd, chodzi oczywiście o OZC a nie COP.
  4. #224
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Wątpię. Weź pod uwagę, że kocioł na pelet też pobiera prąd a tego nikt nie liczy i masz robotę kupno peletu, dowóz, magazynowanie, dosypywanie, czyszczenie popiołu oczywiście jest to czystsze niż przy węglu ale zawsze jesteś uwiązany. Zwróć też uwagę na iskrownik w kotle peletowym, który lubi zawodzić.
  5. #225
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał hook01 Zobacz post
    No szału nie ma dlatego raczej wybór padnie na Panasa. Chyba że mnie ktoś bardziej przekona do jakiejś lepszej pc w rozsądnych pieniądzach.
    Nie mam zamiaru do niczego przekonywać i nie mam rozeznania w cenach ale zerknij na Atlantica TRI 16kW.
  6. #226
    Wstępna symulacja na kalkulatorze Panasonica dla przypadku kolegi hook01 , dla OZC = 16 kW/ 290 m2 / 4 os., Kraków wskazuje , że ;
    - bardziej opłacalna jest instalacja PC 12 kW TCap / 3 f o około 500 zł / rok ,
    - ma lepszy COP o ok . 0,4 ,
    - udział grzałki jest o 150 kW mniejszy dla 12 kW
    Warto poważnie zastanowić się nad tą opcją
  7. #227
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Do -15 trzyma 16kW a przy -20 minimalnie traci. COP jest ok.2 w tych warunkach.
  8. #228
    Andrzeju a co jeśli potrzebuję 16kw czy da się z grzałki wyciągnąć resztę czyli 4kw brakujące nominalnie a pewni i więcej bo przecież pc 12 kw straci moc przy -20
    na jakiej podstawie proponujesz 12 jako tańsze rozwiązanie chodzi o koszt zakupu czy niższe koszty użytkowania.
    Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
  9. #229
    Arturo tak jak patrzyłem to atlantic traci dość mocno moc przy -20 miała 11kw niemniej pomyślę jeszcze o niej bo instalator jest na miejscu.
  10. #230
    Kolego nie znam kosztów zakupu PC.
    Zrobiłem symulację kosztów eksploatacyjnych ( Kraków ) , bo nie wiadomo gdzie Twój budynek się mieści ( STOPKA )
    PC12 kW / TCAP/3f ma grzałkę 9 kW . Podałem koszty tylko dla ogrzewania
    Zrób sobie sam symulację kosztów , i będzie OK .
    Wejdź na ;http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17 , tam zrobiłem symulację i porównanie dla OZC = 5 kW i podałem wnioski .
    Dla kolegi maciejtoya ; zalecałem PC 9 kW - dla OZC 9,65 kW .
    Obecnie kolega po montażu PC 12 kW/TCAP/1f - jest jeszcze w szoku i nic się nie odzywa na forum, ale osobiście uważam że wybrał PC za dużą, poczytaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...ad%C4%99/page4
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 30-12-2016 o 22:06
  11. #231
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Z tego co wiem , to PC panasa "dobiera" sobie brakującą moc do nominału.
    Koledzy- z tym doborem PC do -20 czy -22st , robi się szaleństwo...
    W/w temperatury nie występują praktycznie 24h !Zakładając mroźną zimę , moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę na podwyższoną średnią .Czy pamiętacie takie mrozy w dzień ?Jeśli dobierzemy PC do tych temp dla dużych obciążeń , to PC powyżej 16kW u wielu producentów się kończy typoszereg....
    Dobierając PC zazwyczaj podchodzimy racjonalnie- tj chcemy najlepszy stosunek ceny/jakości/wydajności/serwisu - takiej PC nie ma, musimy na coś przymknąć oko.
    Zrobicie jak chcecie- ja wybrałbym w przedziale 100% bez grzałek dla obciążenia przy -15/-18st,patrząc na ceny i jakość.
    Pzdr
  12. #232
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Dodam jeszcze do tych temp .
    OZC robi się zazwyczaj dla temp 22 st wewn i danej strefy klimatycznej np -22 st i dla tych warunków obciążenie będzie 18 kW
    Jeśli dobierzemy 16kW PC , to będzie miała w tych warunkach ok 10kW - nie zamarzniecie , ponieważ :
    - dom się nie wychłodzi przez te kilka godzin głównie w nocy i nad ranem
    -w tym czasie PC będzie dostarczać te 10kW i przez to jeszcze bardziej zniweluje problem
    -jeśli sterowanie to umożliwia , grzałeczkami uzupełnicie moc do nominału tj 16 kW i jeszcze bardziej zniwelujecie proces spadania temp
    I na koniec - jeśli po mroźnej nocy będzie nad ranem w salonie zamiast 22st np 21 st- nikt chyba nie ucierpi.
    Wszystko co zaproponowałem , podpieram moim przykładem zmodernizowanego domu z grzejnikami.
    Pzdr
  13. #233
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Popieram przedmówcę.
    Powiem nawet więcej; mimo, że OZC mam na poziomie ok. 6 kW, a pompę T_Cap 9, w przypadku spadku temperatury poniżej 18* zamierzam wesprzeć jej pracę wbudowaną grzałką.
    To, że PC da radę w tych warunkach pracować na samej sprężarce, wcale nie oznacza, że jest to dla tejże pompy zdrowe.
    Przy czym, z energetycznego punku widzenia, nie będzie to praca wysilona i przyrost zużycia energii nie będzie stanowić prostej sumy energii zużytej przez sprężarkę przy jej samodzielnej pracy przy - 18* i 3 kW z grzałki.
    Z danych katalogowych wynika, że T-Cap dla temp. wody zasilającej 35* przy wspomnianych -15 pracując z mocą nominalną zużywa 3,51 kW.
    Dla 55* zużycie to wzrasta do 5,16 kW.
    Mimo, że nie miałem okazji jeszcze tego sprawdzić (najniższa temp. jaką osiągnąłem to -17 -grzałka się nie włączyła) to uważam, że katalogowe zużycie energii przez sprężarkę - poważnie odciążoną przez pracę grzałki, powinno zmniejszyć się w pierwszym przypadku o ponad połowę, zaś w drugim o co najmniej 1/3.
    Dawno temu próbowałem to nawet liczyć, jednak odpuściłem, bo jest w tym pare zmiennych.
    Czekam, choć wcale nie niecierpliwie na spadek temperatury poniżej -18.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  14. #234
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Dlatego nie sądzę,żeby była potrzeba aż 16kW. Kilka lat temu magnolia miał montowana do starego poniemieckiego domu TRI 16kW i to było aż nadto. Można poszukać jego wpisow. Druga sprawa że do rudery ze starymi oknami bez izolacji raczej nikt nie pakuje sprzętu za 40tys.zl.bo to mija się z sensem i logika i ja sobie tego nie wyobrażam w takim domu pompy ciepła.
    Prędzej ten ktoś zadba o wymianę okien i izolacje i już z 16kW robi się 10-12kW.
  15. #235
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Widzisz , każdy może sobie zafundować swoje rozwiązanie- ja tego nie krytykuje , jeśli robi to świadomie ( szanuję cudze wybory).
    Problem polega , jak ludzie zaczynają się radzić od instalatorów po użytkowników.
    I co - rzadko kiedy zdarzają się zgodne głosy.
    W tym temacie tj modernizacji mogę polecić moje podejście do tematu :
    -zamówić OZC lub samemu poświęcić trochę czasu na porównania ( wtedy założyć ok 10-15 % na błąd- choć kilku użytkowników potwierdziło mniejsze odchyłki od swojego OZC wzgl kalkulatorów)
    -wykonać próby w celu ustalenia min temp wzgl komfortu cieplnego ( np przy największych mrozach utrzymywać temp 45 st non stop- piec nie zgnije od pkt rosy...)
    -ustalić max budżet na PC
    -wybrać producenta i wykonawcę
    -jeśli PC nie ma przepływomierza , kupić nawet używkę - może być mech (uwaga na parametry )
    -zostawić przyłącza na ewentualne sprzęgło/mały bufor
    Co do mocy to sprawa jest jasna - jeśli mieszczę się w budżecie , powinienem wybrać PC do jak największego wykorzystania w najniższych temp ( osobiście patrzę jeszcze na markę/ jakość rozwiązań i podzespołów)
    Tak myślę i wg w/w wskazówek skutecznie wdrożyłem PC ( jedynie od razu zadecydowałem o sprzęgle)
    Pzdr
  16. #236
    Arturo weź pod uwagę że u mnie jest jeszcze powierzchnia do ogrzania. OZC mam profesjonalne i na ta chwilę wychodzi prawie 19kw po modernizacji będzie trochę poniżej 16kw zobaczę jeszcze jak wyjdzie gdy trochę zmienię parametry ociepleń pewnie spadnie do 15-14kw. Jakoże panas nie ma 14 muszę brać albo 12 albo 16 porównam jeszcze atlantica. Na pompę chciałbym przeznaczyć max 30k. Jednakże planuję zostawić sobie piec węglowy w zapasie więc chyba rzeczywiście pomyślę nad tym co mówi bobrow i andrzej żeby brać 12kw bo resztę ew będzie można dogrzać śmierdziuchem. Po nowym roku będę zapraszał potencjalnych wykonawców i będę raportował co mówią i radzą. Szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkim. Pozdrawiam
  17. #237
    1/Założyłem zyski dla budynku hook01 ;
    - wewnętrzne ; 2000 kWh/rok ,
    - słoneczne ; 3000 kWh/rok
    2/Temperatury ;
    Temperatura zewnętrzna min ; - 20 C
    Temperatura wewnętrzna max ; + 20 C
Nazwa:	P1030649.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
ID:	377222 - PC 12 kW
Nazwa:	P1030650.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
ID:	377223 - PC 16 kW
    PS;kolor niebieski - to energia z grzałki
    Kolego hook01 ;
    mógłbyś podać jakie u Ciebie są te zyski , skoro masz obliczenia OZC
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 31-12-2016 o 15:18
  18. #238
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    2/Temperatury ;
Nazwa:	P1030649.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
Nazwa:	P1030650.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Kolego hook01 ;
    O co Ci konkretnie chodzi spamujesz w kilku wątkach nie wiadomo o czym? Chcesz kupić pompę ? W 2012r przytaczałeś te same linki na forum o pompach ciepła.. 5 lat pompę kupujesz? Nie zaśmiecaj wątków bo nabijasz posty a sensu w tym żadnego nie ma.
  19. #239
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Koledzy- po co te nerwy?
    Kol Andrzej chce być pomocny-swoje wpisy często podpiera danymi oraz opracowaniami danego producenta PC ,powołuje się również na opinię innych użytkowników i instalatorów.
    Robi się niegrzecznie-niepotrzebnie.
    Tymczasem
  20. #240
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Tymczasem
    Tu nie chodzi o niegrzeczność. Są działy i tematy . Ten jest o pompie w modernizowanym domu. Kolega Andrzej wszędzie pisze to samo.....
    Szczęśliwego Nowego Roku !
Strona 12 z 24
