No szału nie ma dlatego raczej wybór padnie na Panasa. Chyba że mnie ktoś bardziej przekona do jakiejś lepszej pc w rozsądnych pieniądzach.
Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobra a teraz pytanie do mających Panasa. Czy jest w pansie jakaś możliwość zdalnej komunikacji pomiędzy pc a falownikiem instalacji pv? Albo inaczej czy da się wymusić w ciągu dnia np pracę z pobieraną mocą rzędu 2kw?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWątpię. Weź pod uwagę, że kocioł na pelet też pobiera prąd a tego nikt nie liczy i masz robotę kupno peletu, dowóz, magazynowanie, dosypywanie, czyszczenie popiołu oczywiście jest to czystsze niż przy węglu ale zawsze jesteś uwiązany. Zwróć też uwagę na iskrownik w kotle peletowym, który lubi zawodzić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWstępna symulacja na kalkulatorze Panasonica dla przypadku kolegi hook01 , dla OZC = 16 kW/ 290 m2 / 4 os., Kraków wskazuje , że ;
- bardziej opłacalna jest instalacja PC 12 kW TCap / 3 f o około 500 zł / rok ,
- ma lepszy COP o ok . 0,4 ,
- udział grzałki jest o 150 kW mniejszy dla 12 kW
Warto poważnie zastanowić się nad tą opcją
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo tak jak patrzyłem to atlantic traci dość mocno moc przy -20 miała 11kw niemniej pomyślę jeszcze o niej bo instalator jest na miejscu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzeju a co jeśli potrzebuję 16kw czy da się z grzałki wyciągnąć resztę czyli 4kw brakujące nominalnie a pewni i więcej bo przecież pc 12 kw straci moc przy -20
na jakiej podstawie proponujesz 12 jako tańsze rozwiązanie chodzi o koszt zakupu czy niższe koszty użytkowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co wiem , to PC panasa "dobiera" sobie brakującą moc do nominału.
Koledzy- z tym doborem PC do -20 czy -22st , robi się szaleństwo...
W/w temperatury nie występują praktycznie 24h !Zakładając mroźną zimę , moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę na podwyższoną średnią .Czy pamiętacie takie mrozy w dzień ?Jeśli dobierzemy PC do tych temp dla dużych obciążeń , to PC powyżej 16kW u wielu producentów się kończy typoszereg....
Dobierając PC zazwyczaj podchodzimy racjonalnie- tj chcemy najlepszy stosunek ceny/jakości/wydajności/serwisu - takiej PC nie ma, musimy na coś przymknąć oko.
Zrobicie jak chcecie- ja wybrałbym w przedziale 100% bez grzałek dla obciążenia przy -15/-18st,patrząc na ceny i jakość.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego nie znam kosztów zakupu PC.
Zrobiłem symulację kosztów eksploatacyjnych ( Kraków ) , bo nie wiadomo gdzie Twój budynek się mieści ( STOPKA )
PC12 kW / TCAP/3f ma grzałkę 9 kW . Podałem koszty tylko dla ogrzewania
Zrób sobie sam symulację kosztów , i będzie OK .
Wejdź na ;http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17 , tam zrobiłem symulację i porównanie dla OZC = 5 kW i podałem wnioski .
Dla kolegi maciejtoya ; zalecałem PC 9 kW - dla OZC 9,65 kW .
Obecnie kolega po montażu PC 12 kW/TCAP/1f - jest jeszcze w szoku i nic się nie odzywa na forum, ale osobiście uważam że wybrał PC za dużą, poczytaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...ad%C4%99/page4
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 30-12-2016 o 22:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam jeszcze do tych temp .
OZC robi się zazwyczaj dla temp 22 st wewn i danej strefy klimatycznej np -22 st i dla tych warunków obciążenie będzie 18 kW
Jeśli dobierzemy 16kW PC , to będzie miała w tych warunkach ok 10kW - nie zamarzniecie , ponieważ :
- dom się nie wychłodzi przez te kilka godzin głównie w nocy i nad ranem
-w tym czasie PC będzie dostarczać te 10kW i przez to jeszcze bardziej zniweluje problem
-jeśli sterowanie to umożliwia , grzałeczkami uzupełnicie moc do nominału tj 16 kW i jeszcze bardziej zniwelujecie proces spadania temp
I na koniec - jeśli po mroźnej nocy będzie nad ranem w salonie zamiast 22st np 21 st- nikt chyba nie ucierpi.
Wszystko co zaproponowałem , podpieram moim przykładem zmodernizowanego domu z grzejnikami.
Pzdr
Popieram przedmówcę.
Powiem nawet więcej; mimo, że OZC mam na poziomie ok. 6 kW, a pompę T_Cap 9, w przypadku spadku temperatury poniżej 18* zamierzam wesprzeć jej pracę wbudowaną grzałką.
To, że PC da radę w tych warunkach pracować na samej sprężarce, wcale nie oznacza, że jest to dla tejże pompy zdrowe.
Przy czym, z energetycznego punku widzenia, nie będzie to praca wysilona i przyrost zużycia energii nie będzie stanowić prostej sumy energii zużytej przez sprężarkę przy jej samodzielnej pracy przy - 18* i 3 kW z grzałki.
Z danych katalogowych wynika, że T-Cap dla temp. wody zasilającej 35* przy wspomnianych -15 pracując z mocą nominalną zużywa 3,51 kW.
Dla 55* zużycie to wzrasta do 5,16 kW.
Mimo, że nie miałem okazji jeszcze tego sprawdzić (najniższa temp. jaką osiągnąłem to -17 -grzałka się nie włączyła) to uważam, że katalogowe zużycie energii przez sprężarkę - poważnie odciążoną przez pracę grzałki, powinno zmniejszyć się w pierwszym przypadku o ponad połowę, zaś w drugim o co najmniej 1/3.
Dawno temu próbowałem to nawet liczyć, jednak odpuściłem, bo jest w tym pare zmiennych.
Czekam, choć wcale nie niecierpliwie na spadek temperatury poniżej -18.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego nie sądzę,żeby była potrzeba aż 16kW. Kilka lat temu magnolia miał montowana do starego poniemieckiego domu TRI 16kW i to było aż nadto. Można poszukać jego wpisow. Druga sprawa że do rudery ze starymi oknami bez izolacji raczej nikt nie pakuje sprzętu za 40tys.zl.bo to mija się z sensem i logika i ja sobie tego nie wyobrażam w takim domu pompy ciepła.
Prędzej ten ktoś zadba o wymianę okien i izolacje i już z 16kW robi się 10-12kW.
