DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
W okolicach 2MPa. Czyli jakieś 20kg/cm2. Dla przykładu moje ściany nośne mają w przekroju powierzchnię 17m2 to są w stanie unieść 3600ton. Dajmy zapas - niech będzie tysiąc ton. Czyli warstwa 2,75m gruba betonu na moim domu.
Mało? Powtarzasz mity które nie mają znaczenia. Co mi za różnica, czy utrzyma 3 czy 30m betonu?
A co do wodoodporności, to czemu m służyć? Budujesz łódź?
Takie dwa parametry, o praktycznym znaczeniu, ma lepsze od ceramiki:
Wyjaśnij mi jeszcze logikę, jaki ma sens zastępowanie pustaka ceramicznego o lambdzie w okolicach 0,2 tym niby termobloczkiem o lambdzie 0,33? Nawet pomijając ideologiczne wstręty do BK, to te bloczki nie mają żadnego sensu.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-03-2017 o 11:19
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBloczki istotnie nie mają sensu, ale rura zamarzła. Widzę musisz mieć zdjęcia, to ok, nie musisz wierzyć, ale nawet na twoich wykresach grunt przemarza na przynajmniej 20cm. Ślepy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie na budowie po kilku dnaich mrozu nie dało się wykuć dziury na wsadzenie choinki po świętach. Wykułem na 15cm i sobi odpuściłem i poczekałm na odwilż. 10km na wschód od Wrocławia. Też nie wierzyłm w głebokie przemarzanie gruntu. Jak przyszła odwilż po paru dniach pojechałem zasypać wykop na rurę wodociagową. 20cm z wierzchu zgarnąłem a głbiej zimia nadal była zmarznięta na kamień. Grunty u mnie to dbardzo drobny piasek, miejscami iły, woda gruntowa około 1,5m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA gdzie widzisz tam poniżej zera na 20 cm? Zaznacz no mi kółkiem. Ja widzę zero co najwyżej. Ale tak, dopuszczam do siebie myśl, że są w Polsce miejsca, gdzie na 10cm temperatura spada kilka dni co kilka lat po niżej zera, ale są też takie, gdzie co kilka lat na kilka dni spada poniżej zera na 20cm. Zdziwiłbym się (ale jakbym zobaczył pomiary, to bym uwierzył oczywiście) gdyby na 30cm spadło. W metr nie uwierzę.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkąd te dane : poczytaj ze zrozumieniem :http://wienerberger.pl/informacje/pa...ków-porotherm , http://archiwum.allegro.pl/oferta/bl...368621974.html, http://www.solbet-kolbuszowa.com.pl/wlasciwosci.php
to co podajesz to pierwsze lambda w pionie 0,33 ( dla 11 cm bloczka ) pozioma zaś jest 0,14 , mają zaś 10 krotnie większą wytrzymałość na ściskanie i 4% nasiąkliwość. BK 400 jest dobry do budowy parterowego domku .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna 1 m woda zamarza dlatego u mnie daja 1,2 m. a jak w styczniu zamarznie to puszcza w maju. polowa mojej ulicy tak miala kilkanascie lat temu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże być czerwoną obwódką?
Poza tym na -50cm masz 0,1-2stC, czyli tam też jest niebezpiecznie blisko zera. A to dane dla Krakowa, czyli dużego miasta, gdzie jest cieplej niż w okolicznych miejscowościach choćby ze względu na koncentrację kominów. W Krakowie głębokość przemarzania to zdaje się 1m i to nie oznacza, że każdej zimy tyle zamarznie, tylko właśnie przy najcięższej. Oznacza to, że poniżej tej głębokości należy prowadzić przewody żeby nie zamarzły, no i posadawiać budynki na gruntach wysadzinowych. Kopiesz się z koniem stary.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLambda jest taka sama dla każdej grubości.
I tak, podaję w pionie - przecież ten bloczek dajesz po to, żeby odizolować pionowo. Bo żeby odizolować przepływ w poziomie to dajesz styropian czy wełnę.
No i co Ci za różnica, czy utrzyma 10 pięter, czy 100, jak budujesz 2 czy 3 piętrowy dom?
No i czemu miałby nasiąkać? Nie dajesz izolacji przeciwwilgociowej?
Takie wydumane argumenty.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo buduj dom bez fundamentów. Dwadzieścia centów spoko, ale szarpnij się dla bezpieczeństwa na 30 -co będziesz głupim betoniarzom przepłacał?!?!?
A tak na serio to zrobisz na metr i będziesz narzekał na konstruktora żeś przez niego przepłacił miesiąc roboty, a łeb ci ocali i twoim dzieciom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSam Kaizen jesteś wydumany. Wystarczy dłuższe nadproże 4 m, nad nim strop i balkon następne nadproże, strop i ciężki dach i twoje magiczne 2MPa jest przekroczone. Nie każdy buduje niską parterówkę.
PS. masz magiczną wiarę że cienka papa którą położyłeś u siebie przez 30-40 lat będzie szczelna ? ( a propo jakiej grubości dałeś papę bo na oko to nie jest ona dedykowana do fundamentów ), pod spodem będziesz miał wilgotny mur fundamentowy bo hydroizolację to masz wirtualną. Robisz g...e oszczędności tam gdzie naprawić będzie trudno lub bardzo kosztownie i jeszcze się tym chwalisz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapominacie że to dziennik Ryśka.
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 13-03-2017 o 18:32
Dziennik budowy - Tak księgowi sami budują...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpod bramę 5,5x2,25. Wys 67cm wliczając strop (wysokość desek od frontu, jak na zdjęciu). Nad dużą częścią garażu będzie taras, widać to na avatarze, bo garaż jest wysunięty z bryły. Jakieś uwagi?
Kilka fotek z lania chudziaka, jednak. Tych kilka położonych belek stropowych nie powstrzymało. To był najwyższy czas, aby to w końcu wylać.
Pomoc rodziny przy równaniu bezcenna
Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 24-03-2017 o 12:00
