Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to dlaczego?
100 lat było na sztywno a od 2 lat nagle jest to ble?
Rozumiem jeśli ktoś ma styro na fundamencie od środka ale robić dylatacje po to aby robić to sensu niet.
Wg mnie oczywiście.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIzolacja na nim ok. Podłogówka na nim ok. Ale to wszystko jest na nim. Podłogówka będzie zalana posadzką, która leży na izolacji i ją się dylatuje od ściany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 27-03-2017 o 14:58
Dziennik budowy - Tak księgowi sami budują...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim przypadku gdy mam izolację termiczną ściany fundamentowej od środka wykonanie dylatacji chudziaka było oczywistością. Ale także w innych sytuacjach dylatacja chudziaka może zabezpieczyć w przypadku nierównomiernego osiadania budynku i chudziaka ( brak bezpośredniego sztywnego połączenia ze ścianami minimalizuje ewentualne naprężenia związane z nierównomiernym osiadaniem ścian budynku i chudziaka ). Większość z nas buduje dom nie na 2-3 lata a na 20-30 czy dłużej. Koszt wykonania śmieszny - sen spokojny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaśma dylatacyjna kosztuje kilkanaście złotych więc można dla spokoju ją dać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tego to wystarczy folia, którą RysiekWLKP dał. I jest poślizg. A ponieważ nie będzie tam znaczącej różnicy temperatur, to nie ma sensu robić grubszej szczeliny - wystarczy, że jest poślizg na folii.
Tylko robienie szczelnej izolacji pod i nad chudziakiem chyba nie jest dobrym pomysłem? U mnie folia była, ale jako izolacja pionowa ściany fundamentowej od wewnątrz i wywinięta na wierzch (czyli jest ciągłość). Ale chudziak jest bezpośrednio na zagęszczonym piasku.
Mam obawy, co się będzie działo, jak wilgoć uwięzimy w chudziaku.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież wilgoć Ci nie straszna - a co do obaw to czas pokaże - będziesz miał zamknięty chudziak z obu stron izolacją . A propo możesz mi wytłumaczyć sens dawania izolacji p/wilgociowej pionowej ściany fundamentowej od wewnątrz ( gdzie teoretycznie wody mniej ) gdy izolacja pionowa z zewnątrz to czarne mazidło zwane dysperbitem i po co dawałeś izolację poziomą na ławę skoro uważasz że woda ścianie fundamentowej nie szkodzi ( a na wysokości ławy przecież cieplej niż na górze ściany fundamentowej)
Jesteś pewny że 0,2-0,3 mm dylatacja wystarczy ? Pozazdrościć wiary i nadziei.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wrócisz do rzeczywistości, i nauczysz się czytać ze zrozumieniem, to możemy pogadać.
Do mnie piszesz? Skąd pomysł, że będę miał?
Też nie ma IMO sensu, i też za późno o tym pomyślałem.
0,5. Ale do czego ma wystarczyć? Da poślizg i tyle potrzeba w temacie nierównego osiadania.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk pisze na serio.
1. Będziesz miał zamknięty chudziak ( od spodu folia , piasek, chudziak, folia-papa ) .
2. Po co dawałeś papę na ławy pod ściany ? ( w/g twoich teorii bezsensowny wydatek - a przecież ekonomia to twoje drugie ja )
3. Sądzisz że ściany fundamentowe i chudziak są idealnie równe i na wysokości tych kilku cm gdzie mogą różnie osiadać nie będzie naprężeń ? - to nie tłoki w cylindrze gdzie masz idealne spasowanie - dylatacja 0,5 mm nic nie da w przypadku faktycznego osiadania - ale Ty wiesz lepiej ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo mnie piszesz?
Gdzie wyczytałeś, że od spodu mam folię?
Do mnie piszesz?
Wielokrotnie pisałem, że IMO krytycznie ważna jest izolacja pozioma. Właśnie po to, żeby nie imało znaczenia co się dzieje poniżej niej.
W sumie milimietr luzu to sporo. Jakie znasz skutki nie dania dylatacji między chudziakiem a fundamentem, gdzie nie ma ani różnicy, ani zmian temperatur?
Faktycznie, jak coś zacznie osiadać to będę miał większy problem - choćby z ciągłością izolacji poziomej. Faktycznie nie spodziewam się, żeby coś tu zauważalnie drgnęło i ten milimetr uważam za ogromny zapas.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.http://forum.muratordom.pl/attachmen...hmentid=376954 to twoja budowa ? jest folia pod pospółką ?? na to dałeś chudziak http://forum.muratordom.pl/attachmen...1&d=1487700604 , nie będziesz dawał izolacji na chudziaka ??
2. http://forum.muratordom.pl/attachmen...1&d=1482529385 po co dawałeś tu papę - jesteś niekonsekwentny - wystarczy w/g ciebie tylko dać na szczyt ściany fundamnetowej pod ściany domu
3. wiara góry przenosi - nie da się z nią polemizować - możesz wierzyć lub nie ( nie mylić z wiedzą ) - nie ma różnicy miedzy temperaturą szczytu ściany fundamentowej na której której stoi ściana domu o temp. np 22C a temp. chudziaka który jest oddzielony 15-20 cm styro od podłogi ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma ani folii, ani pospółki.Wiesz co to jest pion, a co poziom?
Oczywiście, że będę dawał izolację na chudziaka.
A Ty zaimpregnowany na moje odpowiedzi. Kilka razy już pisałem, że za późno pomyślałem o izolacji ścian fundamentowych. Jak już były zaizolowane. Ciesze się tylko, że nie wywaliłem na tę izolację czapki pieniędzy.
Ściana u mnie w miejscu styku ze ścianą fundamentową nie będzie miała 22*. To pewne. W końcu to 20cm BK po najkrótszej drodze do wylewki. I jeszcze dylatacja.
I chudziak, i ściana fundamentowa styka się z gruntem pod domem. I ta ogromna masa akumulacyjna zapewnia im bardzo zbliżoną temperaturę. Od zewnątrz i od góry są z reguły nieźle zaizolowane. Właśnie po to, żeby do gruntu ciepło nie uciekało. Więc nawet te drobne kWh, które uciekają nie zrobią różnicy w temperaturze. Zwłaszcza, że akurat ta najwyższa część ściany fundamentowej dostaje trochę ciepła zimą z wnętrza domu, i szybko je oddaje na zewnątrz. Już większe różnice temperatur są między zewnętrzną stroną ściany fundamentowej, a wewnętrzną. A jakoś nie a problemu z wytrzymaniem tego.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-03-2017 o 09:39
DB
Mam problem, nie do końca rozumiem opis z projektu cyt:
"Przyjęto dla płaty żelbetowej - poz.2.3.4 (zrobiłem zdjęcia niżej co mam już wykonane i wizualizacje jak to ma wyglądać)
Płyta gr. 10cm licujaca górą z resztą stropu. Zbrojenie główne dołem #8 AIIIN co 12cm, góra nad podporami #8 AIIIN co 25cm. Pręty rozdzielcze #6AI co 30cm.
Beton B25."
Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak to ma wyglądać. Opisać lub wkleić zdjęcia.
PS. proszę się nie sugerować, bo część prętów ze zdjęcia wyżej nie mam jeszcze poskręcanych do końca.
Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 29-03-2017 o 15:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrubość płyty 10 cm płasko górą z resztą stropu.
Z tego rozumiem, że te belki, które masz już skręcone będą opuszczone (od dołu patrząc płyta w środku będzie wyżej niż dół podciągów).
Dołem pręty #8 co 12 mm - czyli na deskowaniu - krótszy bok
Górą pręty #8 co 25 cm - ja rozumiem, że końce oparte na podciągu - krótszy bok
Pręty rozdzielcze #6 co 30 cm - czyli te które ustalają pozycje dolnych i górnych prętów - dłuższy bok
Pręty główne dolne jak i górne na pewno muszą zachodzić bądź być przedłużeniem prętów z płyty nad budynkiem.A to niekoniecznie - sie przyjrzałem, że tam masz też belkę i terive.
jakby co to pytaj dalej.
A to co napisałem niech ktoś potwierdzi.
Ostatnio edytowane przez aiki ; 29-03-2017 o 16:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak
Zrobiłem zdjęcie od środka, tam już są belki Teriva
Czy ja to dobrze rozumiem, iż mam zrobić dwie kratownice z wyżej wymienionych prętów pierwszą górną-8# co 25cm krótszy bok i 6# co 30cm dłuższy bok, skręcić z górnymi prętami wieńca, oraz drugą kratownicę, skręconą odpowiednio niżej z wieńcem (8# co 12cm krótszy bok i 6# co 30cm dłuższy bok). Całość ma mieć grubość 10cm z zachowaniem odpowiedniej otuliny prętów.
Mam pręty #8 więc takowe zastosuje na całość.
Czy tak? Czy wystarczy poskręcać to, czy należałoby spawać?
