Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    jamel23
    Jan 2014
    Stargard Szczeciński
    48
    Domyślnie Plan instalacji do oceny
    Prosze o ocene planu instalacji OC.
    Wszelkie sugestie mile widziane
    Na rysunkach:
    Niebieskie to miejsce na jednostke centralna oraz przebicie przez strop
    Zielone - gniazda
    Szara - cos do wiatrolapa i / lub cos do kuchni (Vallyflex?)
    Filoet - szufelka pod kominkiem
    Gniazdo na zewnatrz jest, ale nie jestem do niego przekonany - garaz o 0.5m poszerzony w stosunku do projektowanego
    Kuchnia poszerzona o ta spizarke, wiec za sciana kuchni od razu wiatrolap
Nazwa:	odkurzacz parter.jpg
Rozmiar:	17,1 KB
ID:	372561Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	odkurzacz poddasze.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
    Pozdrawiam,
    Krzysiek
    Lukasz_Walo
    Dec 2014
    Łuków
    21-400
    99
    Witam serdecznie, projekt wyglada bardzo rozsądnie wykonany. Dużo kolan 45 stopni pozwoli uniknać problemów.
    Jeżeli chodzi o Wiatrołap to może Pan zrobić Wally flexa na scianie lub szufelkę pod szafą. ewentualnie może być schowane w szafie wally flex lub vroom.
    Co do kuchni to najlepiej sprawdzi się Vroom w szafce lub Vroom RV.
    Gniazdo na zewnatrz jest strasznie problematyczne, lepiej zrobić je wewnatrz garażu zaraz przy bramie garazowej żeby odkurzać samochód na zewnatrz.
    Instalacja Dolna i górna to też trafny pomysł.
    Szufelka pod kominkiem jest niestety złym wyborem ponieważ takie element są przeznaczone typowo do piasku i okruchów. Natomiast popioł może zniszczyć w przyszłosci filtr w jednostce. Przy kominu robi się najczęściej gnazdo, poźniej uzywamy krotki waż 2-3m oraz separator do popiołu ale to moja opini i może Pan zrobić także i szufelkę.
    PAG
    Nov 2016
    Reda
    84-240
    30
    Zgadzam się z Łukaszem, również nie polecam montażu szufelki przy kominku oraz montażu gniazda na zewnątrz budynku.
    Jeżeli istnieje możliwość to radził bym poprowadzić pion tuż przy jednostce centralnej. Takie rozwiązanie skróci nam najdalej oddalony punkt ssący od odkurzacza - zatem teoretycznie możemy zastosować mniejszą jednostkę.
    Wally flex to znakomite rozwiązanie za równo do wiatrołapu jak i kuchni. Funkcjonalność ta sama co Vroom a dużo tańszy.
    Lukasz_Walo
    Dec 2014
    Łuków
    21-400
    99
    Cytat Napisał PAG Zobacz post
    Funkcjonalność Wally flexa w kuchni pozostawia wiele do życzenia, jest bardzo krótki a wiszący domofon w dzisiejszych kuchaniach to troszkę przesada, zamontowanie go w szafce odpada.
    Niestety ale Wally flex w kuchni to jak vroom w garażu, kasa wydana a funkcjonalności żadnej.
    Jeżeli będzie szukał Pan tańszych rozwiązań do kuchni to firma Leovac wprowadziła takie zestawy do kuchni.
    A co do ceny Vroom to już nie jest ona tak tragicza a czasami jest w gratisie do jednostek nawet dodawany
    jamel23
    Jan 2014
    48
    Cytat Napisał Lukasz_Walo Zobacz post
    Tak, czytalem o tym iz do popiolu tylko separator, jednakze tak samo duzo opini jest o sypiacych sie drwach przy kominku i ta szufelka mialaby wlasnie temu sluzyc, a separator wlasnie na 3m wezu obslugiwany bylby z gniazda pod schodami.
    Odnosnie gniazda w garazu - sluszna uwaga - przeniose do wewnatrz.
    rzeczywiscie ten sprzet leovac moglby lepiej spelnic swoje zadanie, a do tego mozna umiescic w szafce, porownam z vromem, tak samo do wiatrolapu.
    Teraz pytanie odnosnie montazu.
    Dobra opcja wydaje sie puszczenie rur w warstwie styropianu (np na pierwszej warstwie,a druga ulozyc przylegajaca do rur), ale czy sa jakies przeciwskazania odnosnie toru takiego systemu, tzn czy 'przez drzwi' moze taka rura przebiegac czy lepiej trzymac sie scian?
    Co z armatura lazienkowa?? pod brodzikiem czy innym tego typu?
    Montaz planuje wykonac samemu, a zakup jednostki w pozniejszym terminie. Jak najlepiej przetestowac instalacje przed przykryciem rur?
    Do doboru jednostki rozumiem ze moc wynikajaca z dlugosci(odleglosc+ksztaltki+gniazda) jest kluczowa? czy cos jeszcze trzeba tu rozwazyc?
    Acha, jak z wyrzutem? czy planujac blisko samego odkurzacza, mozna zjechac pionowo w dol od jednostki i zamontowac na tym odcinku tlumik i dopiero (na dole sciany) przebic sie na zewnatrz?
    Lukasz_Walo
    Dec 2014
    Łuków
    21-400
    99
    Witam, zazwyczaj montaż odbywa się na chudym betonie na woli izolacyjnej, ogładamy do rury stropian a druga warstwa przykrywamy. Ewentualne krzyzówki z woda i centralnym należy załatwiać puszczając rurę góra tylko w miejscu skrzyżowania ale nie uzywając kolan lub można instalacje połozyć na dwóch poziomach - przeskoczyć wszystkie elementy i zejść na poziom 0.
    Druga opcja jest montaż w drugiej warstwie stropianu, owszem jest prawidłowy, z tym że proszę pamietać aby nie obić załamań do dołu i ewentualne krzyżówki wykonać wpuszczajac rurę w warstwę betonu.
    Rury rozprowadzać tak jak Pan narysował, uzywajać skosów, prowadząc przez drzwi lub przebicia przez sciany, prowadzenie przy ścianie jest tylko wizualna poprawką, osłabiajaca instalcje.
    Prowadzenie pod prysznicem nie ma znaczenia dla instalacji.
    Jeżeli zakupi pan dobrej jakości spasowany system to już samo żłożenei kształtki z rura zrobi szczelność, a złożenie na klej sprawi że instalacja nie rozejdzie się w warunkach budowy. Sprawdzenie mozna wykonać jeżeli robimy instalacje przed tynkami to po tynkach może pan sprawdzic zwykłm odkurzaczem zatykajaac wszystkie wejscia ale potrzebne są do tego celu Vacumetr lub poprostu nasłuchiwać czy nigdzie nie syczy. Ale z doświadczenia wiem że zwykłe wizualne ogledziny instalccji czy nikt jej nam nie polamał spokojnie wystarcza.
    Dobór jednostki centralnej wystarczy długość do najdalszego gniazda ( rury + kształki ) , ilość gniazd w domu oraz powierzchnia podłóg wraz z określeniem czy mamy duzo dywanów czy podłogi twarde.
    Rozstaw miedzy rura wlotową a wylotową to min 55cm, wlot z lewej storny na wysokości 86cm pod kątem 45 stopni. Wyrzut z prawej nisko lub wysoko, wystarczy rura na wylot, wtedy napewno zostanie miejsce na tłumik instalacji.
    Cześć,
    na rysunkach:
    Niebieskie to miejsce na jednostkę centralna (zużyte powietrze do komina - kolor fioletowy)
    Zielone - gniazda
    Pomarańczowa - V-room
    Żółte - pion OC
    Pytanie o instalacje.
    1. Czarne to obecne rury, pytanie czy przerabiać na czerwone (krótsze rozwiązanie). Czy będzie to wydajne?
    2. Pion instalacji między piętrami (wkuwać w ścianę)?
    Budynek w rozmiarach 14 m x 9 m.
    Ostatnio edytowane przez artek38 ; 12-04-2023 o 17:42
