Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Mieszkanie od developera-wilgoć
    Witam wszystkich. Mam mały problem. Kupilem mieszkanie od developera. Jest ono w trakcie budowy. Termin oddania marzec 2017. Sa teraz na etapie ocieplania budynku i stawiania dachu. Dach mial sie pojawic w zeszly poniedzialek a do dzis go nie ma. Przez caly tydzien padalo i wszystkie sciany w srodku sa porzadnie zmoczone( nie ma tynkow) teraz zaczol sypac snieg i jest jeszcze gorzej. Nie przykryli okien ani dachu zadna folia czy czym kolwiek zeby to zabezpieczyc. Boje sie ze po odbiorze bede musial wietrzyc pol roku mieszkanie i dopiero sie wprowadze. Dlatego mam do was pytanie a zapewne jestescie napewno bardziej doswiadczeni odemnie. Czy moje obawy sa sluszne? Moze powinienem naciskac zeby to zabezpieczyli? Czy moze wiedza co robia? Czy jak mozna pozbyc sie tej wilgoci w srodku. Niebawem wstawia okna i jestem pewien ze ta wilgoc sie pojawi.
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    Ogrzewać i wietrzyć.
    50.060
    klasyczne podejście dewelopera - niech się klient martwi
    Tynki pewnie zaczną kłaść w mrozy, bez ogrzewania.
    Jak odbierzesz w marcu, to zacznij wykańczać dopiero na jesień.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Cytat Napisał wiesiek6308 Zobacz post
    Jak wietrzyc jak nie ma dachu
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    Jak pisze autor ,, niebawem wstawią okna,, więc rozumiem , że dach jest.
    Z gory dzieki za rady! Okna zaczeli wstawiac a dachu jeszcze nie ma. Jest to budynek szeregowy 1 pietrowy o dlugosci jakies 500m. Z rozmowy z kierownikiem wynika to ze maja dac jakies dmuchawy do wchlaniania wilgoci przed nakladaniem tynku. Jade na budowe w poniedzialek i jeszcze bede o tym rozmawiac. Troche sie boje ze sciany popekaja czy cos... a do czerwca chcialem sie tam wprowadzic :/ Najgorsze ze sciany z zewnatrz tez sa mokre i nie wiem jak oni chca dalej to ocieplic... zeby fuszerki nie bylo potem :/
    Trzeba jeździec na budowę i sprawdzać.
    Również mam zamiar kupować mieszkanie przez dewelopera. Na razie sprawdzam proces budowlany innej inwestycji i czekam na premierę nowej.
