Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem po rozmowie z kierownikiem budowy (który jak już wspominałem jest też twórcą mojego projektu). Pokazałem mu przedstawiony wyżej filmik (i kilka z powiązanych). Nie miał nic przeciwko takiemu rozwiązaniu. Jak będę rozkładał przewody to podjedzie, popatrzy gdzie co jest, policzy czy trzeba coś dozbrajać Mówi, że przy moich rozpiętościach belek będzie dobrze (najdłuższe mają 4m). Wspomniał że przy dłuższych (6m) już bałby się osłabiać strop.
Na budowie nie dzieje się zbyt dużo, czekam na strop.
Jak zwykle opóźnienie z dostawą materiału, Jeszcze nic nie przywieźli mi na przewidywany czas (a zamawiam zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem, bo rozumiem, że nie jestem jedynym klientem. Potrzebując towaru na środę zamawiam go na poniedziałek i jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby dotarł na środę, może piątek jeśli będę się codziennie przypominał -dni tygodnia dla zobrazowania upływu czasu.). Zamawiany tydzień temu, miał być we wtorek a dziś dostałem telefon czy bardzo mi nie na rękę jeśli przyjedzie jutro. Tydzień stracony gdzie miałem po pracy pół dnia na robotę. W przyszłym tygodniu czas tylko przed pracą (jakieś 4 godziny), a jutro dentysta i nie powojuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbyt nierówne na klej. Klej to do 3-5 mm a tam niekiedy pewnie więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZacznijmy od ułożenia kształtek wieńca traconego.
Postanowiłem pod szlifować jeszcze trochę ściany i kleić to na klej grzebieniem do glazury. Co do jakości wykonania samych kształtek - niestety pozostawiały one sporo do życzenia. były nierówne i poskręcane.
Nie dostałem też narożnych więc je zrobiłem
i tak oto robota poszła do przodu.
Kształtki spowodowały niestety konieczność zmiany rozmiaru belek zbrojących - uzgodnione z Kierbudem. Przy zbrojeniu i montowaniu belek pojawił się też problem. Ni można było wsunąć zbrojenia/belki bo z dwóch stron ograniczała to kształtka. Dobrze że miałem kilku pomocników przy tym bo inaczej było by to coś strasznego, a i tak się namęczyliśmy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUkładanie zbrojenie i pierwszych belek.
Po zrobieniu nowych belek zabraliśmy się za rozłożenie stropu nad pierwszą komorą.
Jak widać trzeba było pokombinować żeby belka od terivy weszła z obydwu stron w wieniec.
Warto na bierząco rozkładać gary, bo później trzeba przesuwać całe belki a to nie potrzebna robota.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominy
Nadeszła pora, w której trzeba było wyciągnąć kominy ponad dach.
Podmurowałem podstawę z bloczków betonowych.
Ważne jest aby zwrócić tu uwagę na wypoziomowanie nie tylko obudowy komina ale i samego wkładu ceramicznego!
Docinki najlepiej przymierzać sobie na sucho.
I coś z czym miałem dość dużo zabawy
Otwór rewizyjny i wentylacyjny od strony garażu.
Kominy finalnie wyszły ponad strop.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt rekuperacji wykonywałeś sam czy ktoś Ci pomagał?
Tam w miejscu gdzie zbiegają się wszystkie rury to będziesz jakoś to zbroił czy tylko beton?
Kierownik nic nie marudził, że rury osłabią strop?
Te rury to są te niby antybakteryjne?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby antybakteryjne. Przy przekładaniu przez pustaki stropowe zatykałem końce zatyczką żeby nie nabrudzić w środku. Pomagał mi jeden z użytkowników tego forum. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje - OszczędnyGrześ mega pomocny i rzeczowy człowiek. Pokazałem kierownikowi filmiki (linki gdzieś wyżej w temacie) nie miał nic przeciwko, powiedział, że dozbroimy tylko gdzie będzie trzeba. Także od razu jest odpowiedź co do miejsca gdzie schodzą się rury - tak będzie to dozbrajane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo, idzie ci, idzie ta robota. Fajnie, że wstawiasz dużo zdjęć. Dziennik bardzo rzeczowy i konkretny. Ciekawe zagięcia prętów stropowych.
Bartek
Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
BiU w podróży - filmy
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie.
Zacznę od krótkie fotorelacji ze zbrojenia schodów (co prawda jeszcze nie dokończone ale to co jest już kier-bud przyklepał).
Belka spocznika oraz belka podtrzymująca schody od strony stropu
Zbrojenie biegów (w zasadzie tylko górnego ale na dolnym ma być to samo)
Zezbroiliśmy też kratownice przy schodach (nie zmieściła się tam belka od terivy)
Ostatnio edytowane przez ufbufkruf ; 02-07-2017 o 21:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonałem też większość blatów pod puszki rozprężne WM.
Zacząłem też podłączać puszki na gotowo pod zalanie. Jak widać na poniższym zdjęciu pod puszkę dałem kratkę z drutu fi 6. Na górę pójdzie jeszcze jedna taka.
jest też już kratownica wokół komina.
Miejsce na dylatację pozostawione. Będzie git
Zrobiliśmy też szalunki dla wieńca na garażu.
Użyłem takich szpilek ( jak sporo na budowie wersja samorobna )
