Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    adam1p
    Apr 2013
    Jaworzno
    43-600
    19
    Domyślnie Projekt DGP - proszę o ocenę
    Planuje zrobić sam rozprowadzenie ciepła z kominka w systemie wymuszonym. I mam prośbę do znawców tematu o ocenę mojej koncepcji i ewentualne wniesienie uwag.
    W załączniku rysunki przedstawiające przebieg instalacji.
    Z obudowy kominka wychodzi rura fi 150, przechodzimy z nią do garażu. W garażu cała instalacja (tj. filtr + bypass, turbina, rury fi 150 zostają podwieszone przy suficie. Rurami okrągłymi przechodzimy przez strop do sypialni na poddaszu i jednocześnie redukujemy na kanały płaskie 150x50. Cała instalacja idzie w podłodze. Jedna odnoga zasila sypialne, druga idzie do pokoi. Kratki nawiewne w ścianie 20-30 cm nad podłogą. Dodatkowa kratka w holu pełniąca role bypassu. Będzie to działać jak należy?
    Dwie sprawy mnie zastanawiają.
    Cała aparatura będzie podwieszona w garażu przy suficie ale mimo wszystko podejrzewam że rura która będzie iść od kominka i wchodzić do filtra i turbiny będzie musiała iść delikatnie w dół żeby ją wpiąć do aparatu. W przypadku braku prądu zastanawia mnie jak ten bypass będzie działał, czy w ogóle będzie działał.
    I druga sprawa, kratki nawiewne w tych dwóch pokojach na poddaszu. Będą przy podłodze, ale centralnie w tym miejscu ale u góry przy suficie są anemostaty od wentylacji mechanicznej. Czy to nie będzie jakoś się zakłócać nawzajem?
    Na początku była koncepcja rura z kominka na strych, turbina na strychu i anemostaty w suficie, ale ostatecznie z pewnych powodów koncepcja została odrzucona i chce to zrobić na kanałach płaskich.
    Proszę o opinie, sugestie odnośnie mojej koncepcji.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Linki zewnętrzne:
    https://s17.postimg.org/rz3w79pyn/parter.jpg
    https://s15.postimg.org/lz473s9l7/poddasze.jpg
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	14,6 KB
ID:	373959   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	poddasze.jpg
Rozmiar:	11,6 KB
    Ostatnio edytowane przez adam1p ; 22-11-2016 o 22:29
    nic nie widac na obrazkach są za małe
    adam1p
    Apr 2013
    Jaworzno
    43-600
    19
    Nie wiem dlaczego tak pomniejsza jak wrzucam jako załącznik.
    Dałem na zewnętrzny serwer w większej rozdzielczości:
    Wygląda OK. Przy okazji trochę garaż nagrzeje. Ja bym doprowadził jeszcze do łazienki - fajnie jest nagrzać łazienkę.
    A tak w ogole to lepiej kominka nie robić - szkoda miejsca szczególnie w niedużym salonie
    adam1p
    Apr 2013
    Jaworzno
    43-600
    19
    Salon ma prawie 32m wiec o miejsce sie nie martwie. Różnie mówią o kominkach, jedni są za inni przeciw. Ja z racji tego ze będę mial kociol na ekogroszek i ogrzewanie podlogowe, kominek chce wykorzystac jako zrodlo ciepla w okresie jesienno wiosennym. Cieplo z kominka szybko mozna uzyskac i szybko to cieplo wygasic. I to jest spory plus. Podloga jednak potrzebuje czasu na reakcje. Po za tym zawsze to jakies awaryjne zrodlo ciepla w razie awarii centralnego ogrzewania. Nawet jak by pradu nie bylo to parter tez ogrzeje.
    A co do kratki nawiewnej w lazience. Dużo jest opini ze nie powinno sie tak robic, że w lazience powinno być podcisnienie. Choć kiedys myslalem kratke dac i nadal mnie kusi.
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Hyhy
    Jeszcze lepiej. Przytulić się do ciepłego kominka.
    Kolego trochę zaśmiecę CI temat. Sam jestem właśnie na etapie wykonywania DGP. Powiedzcie mi proszę jakiej rury użyć (spiro czy metalowa - obie izolowane) do podłączenia systemy z turbiny? Chodzi dokładnie o to, że z okapu kominka na strych wychodzi rura metalowa i co dalej do turbiny - również metalowa czy spiro?
    Dzięki i pozdrawiam,
    Szymon
    P.S.
    Powiedzcie mi proszę jeszcze gdzie prawidłowo powinny być rozmieszczone anemostaty w pokojach - przy oknie czy w możliwie największej odległości od okna?
    Ostatnio edytowane przez Szym3k ; 30-11-2016 o 06:35
