700zł na cały okres grzewczy to niecałe 60zł miesięcznie...myślę, że ładny wynik na taką powierzchnie. Jak z klimatyzacją? po ostatniej wizycie instalatora uspokoiła się już? Klimatyzator a raczej jednostka zewnętrzna nie ruszy Ci jak jest poniżej -15 stopni i długo nie pracowała, ale nie dlatego, że ma limit taki pracy tylko jest za zimny olej. Inna sprawa jest jak jednostka działa cały czas i nie dopuszcza do wyziębienia się oleju więc wtedy może pracować nawet i w -17 tyle że wydajność może pozostawić wiele do życzenia. Innym sposobem na to są jednostki z grzałkami krateru sprężarki i tacy ociekowej, tzw. zestaw zimowy, on nie doprowadza do znacznego wyziębienia oleju jak i pomaga w procesie defrsot ale to zależy od producenta. Wtedy klimatyzator uruchomi się np przy -15 bo olej nie jest wyziębiony. Takie rozwiązania mają klimatyzatory w wersji nordic zazwyczaj działają one do -25 stopni ale to są klimatyzatory topowych marek Mitsu i Daikin u trzeba za nie słono płacić...z ciekawości Ty masz wersje H09 czy H12? ile dałeś za montaż? Z tańszych wersji z grzałkami jest Gree tańsze od LG i według wielu instalatorów mniej awaryjne. Lg jedzie na renomie.
